一、汽车音响的防盗功能
现代轿车的原装音响,大多具有防盗锁止功能。汽车音响防盗的基本原理是车主通过音响面板上的按键给汽车音响输入设定的密码或汽车音响出厂时就已设定了防盗密码,使音响处于防盗状态。一旦出现某种不正常情况(如窃贼将音响电源或蓄电池电源断开,然后将音响从汽车上拔掉,偷去音响设备),音响系统将自行锁死。除非由车主输入正确的密码,否则将音响装到其他车上打开音响电源,或单独通电后,音响系统只是屏幕能闪烁“CODE”或“SAFE”等字符,而不能使用,这样就起到了防盗的作用。
二、需要进行音响解码的情况
汽车音响在下列情况下将会锁止,防盗系统起作用:
1)汽车进行维修时,拆下蓄电池的电缆线,音响主机断电后未能及时提供存储保持电源。
2)蓄电池严重亏电,电压低于音响的存储保持电压。
3)由于某种原因造成音响熔丝熔断或拔下了音响熔丝。
4)音响电源线被切断或人为拔下音响电源插头(如盗贼偷窃音响)。
这时需要人工输入音响防盗密码。音响防盗密码可在原车的如下位置查找:
1)音响使用手册、保修(养)手册或使用手册中的音响(收音机)密码卡(图1)。
2)音响机壳上某一部位。
3)烟灰缸附近。例如,本田车的密码一般都在烟灰缸下面。
4)文件箱内或其背面的某一位置上。
5)驾驶人侧车门上的某一部位。
6)行李箱CD机机壳的某一位置。
7)前排乘客侧杂物盒内的某一粘贴位置。
如果不知道音响的密码或忘记了音响密码,则需要向特约维修店提供准确的车辆信息,特约维修店将会联系汽车生产厂家的车辆数据中心库。然后,车辆数据中心库向特约维修店发回音响密码,最后进行解码。
目前很多的新款中高级汽车采用了娱乐信息总线,音响(收音机)设备已作为一个控制单元在车载网络中进行了编码(注册)。当断开了车辆电源或音响电源再接上音响设备后,只要是安装在原车上,就不用输入音响密码而可以直接使用。如果收音机接收到不正确的车辆信息时,收音机防盗系统将禁用收音机功能。
例如,对于2009款新君威的收音机系统,如果收音机接收到车辆识别码(VIN)序号(通常车辆识别码序号是车辆识别码的最后6位数字)和收音机读取的车辆识别码信息不匹配,收音机将被禁用。收音机在GMLAN信息帧中接收该信息。
收音机应提供以下防盗操作模式作为收音机防盗系统的一部分:
1)非VIN模式:收音机未接收到或读入车辆识别码。在该模式下,收音机的功能将受到限制。
2)正常模式:收音机接收到车辆识别码序号。如果车辆识别码序号包含所有6位数字,收音机只读入车辆识别号序号。在该模式下,收音机拥有全部功能。
3)防盗模式:收音机之前已读入车辆识别码序号,然后接收到与读入序号不匹配的车辆识别码序号。在该模式下,收音机的功能将受到限制。 |
