杏儿姐姐
发表于 2017-3-18 22:38:26
音色,是一种描述乐器发音品质的术语,由于每种乐器都有自己的频谱分布特征,因而同一种乐器的发音在不同的音区内,起音感虽然不一定一致,但其音色大体一致。 ' L0 }- Z8 d% R m5 w
- Z6 T# c9 M0 n8 [! q. U
9 E' v$ v/ N5 t9 y5 w6 O, m
% P7 H. w0 k, F$ L表述音色特征的术语一般都与乐器的关系密切。音色术语一般要比音感丰富一些,其间的关联有以下几种情形:+ p5 t( T- S1 d# D; k
沉闷:闷这种音感是同20赫兹左右的频率赋予的,而高于80赫兹时,音感就会偏厚,因此具有沉闷感的音响一般基频很低,而且很少有丰富的泛音成分,具有此音感特征的乐器音源一般都是低音乐器的低音区。: K1 p6 b" ], B. \- K' v) \4 b2 V% |
沉重:单纯从音感方面来看,沉重感是80赫兹频点处所特有的音感效果,而从音型特征上来看,短促的低音打击音型乐器具有更强烈的重感效果。/ m- i; ~; A8 o) z
低沉:低沉常用于形容比沉闷稍丰厚的音响,他的基频可能与沉闷的音响一样,但其高次谐波大多都比沉闷的音响丰富一些。* r, o" v# O) s
深沉:这是一种带有感情味的形容词,常用于表述具有色彩性的“松荡”的低频响应,其基频比低沉的音响稍高一些。一般具有深沉感的乐器,最典型的就是大提琴和箫的低音区。
! n, C4 i# T* q) c8 ^浑厚:这种音感是频谱较宽的音源所具有的特征,所以浑厚的音感一般都是形容基频较低,频谱较宽的音源。
+ ?. ]6 z* i6 E5 Z$ `# j @& w& {淳厚:淳厚是指具有较高融合性的低频音响,具有淳厚感的典型音源,是钢片琴的低音区。
o4 H- f3 M% c' L+ R& V丰满:这是频率在100~250赫兹之间的音源所具有的音感特征,一般发音在此频段内的音源,都必然会有丰富的音感效果。8 @, B1 g7 S. Q/ e. a5 U" A
宽厚:丰满的音源如果频谱更宽一些,就会产生宽厚的音感效果。# L6 D, D1 K; q: S+ S+ ]
饱满:这是一种叫强劲度的低频音响,,一般加置有“涡轮失真”效果的电贝司,此音感特征非常明显。
; J/ {2 X, {% T9 ] q7 L明亮:一般当乐音的基频高于500赫兹以上时,就会变的明快起来,甚至高到7500赫兹处时,我们也不能说它不明亮,所以音源的明亮感是一种比较通泛的形容词。明亮感在2800赫兹频点处最为明显。( j1 @8 ?5 K$ w# Y0 y% j
响亮:常用于形容带颈度的高明度音响,并且当频谱高出4000赫兹以上时,音源就不具有此音感特征了。$ i6 W3 \! s3 P& u- T n) [
宏亮:直待有一定融合性的高明亮音响。
* u$ @3 Z3 i: A2 \& p圆润:指比较柔和的高明亮度音响。4 _% S+ \& \& @9 L9 I
柔和:与圆润相比,柔和感更偏于暗闷,是一种相对低明亮度的音响。
0 m7 T$ C( s3 m% T* e s+ ]( t清脆:频谱集中在4000~8000盒子之间的音响一般都具有一定的清脆感效果。
* A, }& z' T x( w7 f7 g1 C% K3 p高亢:指高穿透力的清脆音响,有此音感特征的典型乐器就是唢呐。/ N! s/ x( x" U# C8 x$ P' N1 R( y
尖锐:频谱集中在6800赫兹左右的音响一般都尖锐刺耳的。# g9 Y2 a! q4 `5 D
尖厉:尖锐的音响如果还带有类似失真的嘈杂感,即可产生尖厉的音感效果。
7 K9 }6 \3 g% n+ E纤细:频谱在8000赫兹以上的音乐,一般都具有纤细的音感效果。8 w5 j- R9 ^. t+ E1 x8 v
融合:一般不易突出的柔和音响,都具有一定的融合感。当然,所有的音源都可以用融合或或不融合的程度衡量。在乐器中,一般认为中提琴、大提琴的融合感最好。4 s8 u1 k R( c/ H# t3 B
干涩:这是融合感的反义词,一般和谐泛音缺乏、不和谐泛音突出的高频段音响,都具有某种程度的干涩,在乐器当中,他主要是由于极高音区缺乏共鸣所造成的。
* |; O8 i$ x) a9 n% u {) X坚实:600赫兹左右的窄频带音响,以及发音短促的音型,都具有某种检视的音感效果。
3 Y1 I. ?. e0 u1 _1 f空洞:指带有“染色”效果的暗闷音响,此音感特征常常常常被人们用于形容大木鱼的音色。
* w j. e2 R4 L% z9 _$ e温暖:这是一种形容乐音色彩性的词,他一般与音响的“染色度”成正比,如:排钟,就具有次种音感。# f: r! P7 E& }% n
粗犷:低频音响如果带有类似过载失真的效果,即可形成粗犷的音感。! j/ T1 f) r- f# T; m3 o
粗糙:粗糙感是一种略带沙音的粗犷音响,一般小号、圆号在吹奏低音区时,都有此音感特征。
8 W; X% r# d, g) x3 D/ \沙哑:特制带有明显“气流沙音”的虚浮声响效果。
6 H! i+ u6 F, u! P1 D: q+ R/ p. K苍劲:这是一种带有感情味的形容词,一般是指较低频段内的沙哑音响,如大管的低音区等。! U( v! X6 h& `* `! ]
紧张:这是乐音内含有某些特别的不和谐泛音成分的结果。; T, t7 m! Y/ ^$ K, Q9 X
力度感:力度感在低频段特指200~500盒子频段内的音响,如:大鼓、大胡的低音区,力度感就较好。在中、高频段,力度感是指高穿透力、高突出性的不柔和音响,一般高音铜管乐器的中、高音区,都具有良好的力度感效果。
3 T" W8 V# y3 @! I8 c3 r. J- S穿透力:指高突出性、高明亮度的音响,穿透力在4500赫兹附近较为明显。
2 P0 N7 x8 p& y; i光彩性:指有一定突出感的高圆润度音响。
: z' _" F% }9 g4 u& ?' f X悲凉:悲凉与温暖互为反义,它也是一种带感情味的次。具有此音感特征的典型乐器音源,就是中音双簧管的中音区。, i; `/ T! L) p! g2 L/ [
阴森:高紧张度的低频段音响,即可形成阴森的音感效果。+ K- F8 j* s' g2 d
发扁:这是2500赫兹处所特有的音响效果。在此频点附近的音乐,一般都明显有“发扁”的感觉。如:板胡、二胡等,次种音感特征十分明显。$ S3 j6 r/ C! b% g7 v& v
发暗:如果乐音中缺乏6000赫兹以上的频谱成分,一般都可以使起发音变“暗”。5 p! U- D# t* |5 U; |
发虚:这是乐器在发较高音阶时,杂音增多所引起的,这种杂音通常类似于气流沙声。
: {9 z& L; ^/ j" G* U2 ^timg (1).jpg
+ r' E/ h' G1 i6 G- w7 |) q0 l' G% {; Q9 } {% M* P E
极高频:: q4 T7 Z2 q0 U7 b% t
16K-20K 色彩 提升有神秘感;
4 l/ Y& \& K) _& T4 W12K-16K 高频泛音,光彩;
! N, {( ^; h' ^1 Z/ r10K-12K 高频泛音,光泽;( ~% d. U5 t$ Z( s; y
0 Q. h. t! i' |' w7 m8 \, a3 e7 h% D高频和高频低段:! n5 D9 `: F; T+ P! ?6 d
8K-10K S音;
' Q+ X& s/ B% F, _2 w6K-8K 明亮度、透明度, 提升齿音重、降落 声音黯淡;4 n1 ?0 Z7 m. _' ^2 V3 i& U: M
5K-6K 语言的清晰度,提升声音锋利、易疲劳;! u) Y c J' v* r
6 s2 t% F9 g* ^7 E# G中频上段:! @( H' y/ i# U
4K-5K 乐器表面响度,提升乐器距离近、降落 乐器距离远;
: H5 O+ \. n6 E( m& I7 @# s$ R4K 穿透力,提升 咳音;
y4 { C- q* \4 b3 z2K-3K 对明亮度最敏感,提升声音硬,不自然
/ b7 C: o3 }9 f0 V$ H: E+ k3 ^+ L8 z: v
中频:
. K, z0 ~. l: W; b1K-2K 通透感、顺畅感,提升有跳跃感、降落 松散;
- ]; z6 U* G. B& r6 |800 力度,提升喉音重; 9 e- o/ f, B4 b g4 F! ^
500-1K 人声基音、声音轮廓,提升语音前凸、降落语音收缩感;8 D. D7 Q2 p( Y: G, \7 Y/ B: V
300-500 语音主要音区,提升语音单调、降落语音空洞;
. \9 E/ m( d. u/ Y8 B, H
! W* N+ d `7 n9 c7 Q7 F中频低段:
2 U3 A4 w" ]& F, T G9 J, x150-300 声音力度、男声力度,提升声音硬、无特色,降落:软、飘;
8 D, k) F6 J' F* j低频:* z3 D$ { o! J" K, _
100-150 丰满度,提升浑浊、降落单薄;0 ~& d; |$ c4 T; |% X
60-100 浑厚感,提升轰鸣(轰)、降落无力;
2 X) l! \8 ?, {. d20-60 空间感,提升低频共振(嗡)、降落空虚;$ c5 ^: G0 b; I$ ^6 l U
低频上段80-160;0 O' p8 ~( G3 x+ ?
中低频40-80;) e3 r: Q6 C. H1 O4 ?
低频下段20-40;! T k( }% G: I: ^, R/ \
超低频32-~。 |
