再好昂贵的音响设备与有好音乐音源,给不懂调音者弄,音响出来的效果,会给人说是垃圾音响设备。3 \" f4 @. I3 t0 E
7 }1 ~5 a4 R- }( ~2 {. ]( e
z' A' `8 j" j2 {
# Q0 M6 N% ^7 N# n( t- [7 z+ i7 b3 n5 {2 T: \
下面介绍如何调音,适用于调音台、参量均衡器、及现在量贩KTV里大量使用的X3、X5前置效果器。/ @' [+ ~/ [, j$ S7 l0 L: t
* k- x l2 n2 l
1 h: v8 z4 I8 q# H( v. K6 ^3 p. A0 V/ e" \3 [4 S$ y1 V: o* A, K
9 I' L7 Z' h4 J7 q5 b
请点击此处输入图片描述# j) R4 G: z, V# O* n2 y4 X
7 a1 Z d0 K5 W/ A7 w! P) ]8 c
A、低频段的调整——调好各种音源的基音部分及丰满度、结实度: 20Hz到315Hz的频率范围划分成低频段,这一段调整的重点是注意各种音源的主要基音部分,就像一座金字塔,没有基础部分也就不会有塔尖部分,所以低音频率的调整是很重要的。
@" t( W) Z1 v* `
; S! g# o* e( {" e4 ^ 具体操作:
+ v% Q% m7 S7 b. X" I' T% `* `2 d6 |3 o4 t- y
1、20Hz、32Hz这两个频率基本上都是完全衰减的,因为现在很多音箱的低音频率还没有下潜至这个频段。/ D: y. V2 I: ?
% l; H: q8 q! I; h4 r
2、40Hz、50Hz这两个频率恰好是目前我国220V交流电的频率,为了减少电源部分的干扰我们一般也把这两个频率衰减5个dB左右。
5 F+ s! s) I8 f2 @( ~1 T+ U9 ~7 }$ f4 ~; S( G
3、63Hz、80Hz、100Hz这三个频率决定了音源的丰满度,一般不要做大的提升和衰减。$ L% e" V3 }( t$ ?' L
5 a- N v2 u: h% u# F3 ~ 4、 125Hz、160Hz、200Hz、250Hz这四个点决定了音源的力度和结实度,提升太多声音生硬,衰减太多则声音模糊、发虚,因此这几个点在低频段最为关键。
# f) J3 a0 u0 Z6 I) k9 {
$ {/ Z& _% h8 ^- d 5、整个低频段需要着重注意一点的就是低音部分增加3个dB,功放的负载就增加了一倍,所以调节时候一定要慎重,既要注重音色,又要兼顾声场,还要兼顾功放的承受力。1 \: \, R% M+ {6 U
' H# s6 [7 K) f7 a* Y
B、中频段的调整——调好各种音源的二、三次泛音及圆润度、明亮度:# G6 `$ f& `$ }" \6 _# o# Y
# x2 H0 f# s! u 具体操作:' a$ ?, \3 B- L( f
: o9 W" F0 {- w+ S/ b$ Q9 f& c 1、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、 800Hz、这五个频率影响着音源的力度和圆润度,这一段频率一般很少提升,因为提升后会影响音质,比如315Hz—500Hz段提升太多时,声音 就会变得像从井底发出来一样;对630Hz和800Hz 段提升太多时,音质就会变得像电话里的声音一样。
5 C9 [7 n6 B; M) T! |6 f9 f: s( s: p. G& q' s
2、而1kHz、1.25kHz、1.6kHz 、2kHz、2.5kHz这五个频点影响着音源的明亮度,这几个频率是人耳听觉最灵敏的,因此对整体的音色影响也最大,有时在这一段频率内稍微提升或衰减1、2个dB,都会改变整体的听音感觉。整个中频段也是声反馈最容易产生的频率范围,因此对中频段频率点的调整时要非常灵活、仔细。# R( _, k8 E* s- g' d" c/ e+ m
8 C& |- z% r; y$ b. }+ ]+ b; n
C、高频段的调整——调好各种音源的多次泛音及色彩感和穿透力:习惯把3.15kHz到20kHz的频率范围划分成高频段,这一段调整的重点是注意各种音源的泛音部分及色彩感和穿透力。7 g4 X/ v6 W+ k- n/ r
& q" p4 C+ D7 [- T7 ?
具体操作:
# H: g7 D6 u, C! \
. \- {7 R0 v: T( T% t. V; D 1、 3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz是高音段的主要部分,这些频点如果提升过度,声音容易产生毛刺感或产生高音声反馈,衰减过度声音会显得呆板,没有磁性,没有活力。因此要小心、仔细操作。
7 P$ i8 ~! G' Y1 [, Z# }6 P& m6 j \' \+ o8 k
2、8kHz、10kHz、12.5kHz这三个点影响声音的层次感和色彩。1 a7 J' X' e1 U# ^" Z. _
, x% I7 @, Y& T( S8 B+ W! u6 W$ P/ F5 Q 3、16kHz、20kHz由于目前很多音箱的高频还达不到20kHz,再加上人耳很少能听见这么高的频率,所以我们一般把20kHz这个点进行大幅度的衰减,而16kHz这个频率点实际上很重要,如果把它衰减了,那么高音里的那种金光四射感觉就会没有了。整个高频段需要注意的是在这个频段产生回输时,由于其频率很高,虽然人耳听觉上不会觉得太明显,但持续的回输会对高音造成严重的损害,所以不要掉以轻心,要认真处理。3 l6 d2 `3 c7 ], Q% t: ]7 p7 v+ r
- X6 e2 U/ d, X0 P# u. P
四段均衡对人声特性的影响:频段 听觉感受 过低 半满 过高 6K-20KHz 韵味失落, 失去个性 色彩鲜明, 富有表现力 尖噪,嘶哑刺耳- k: s- F+ u2 B2 o' W7 `# x8 r1 y( k
& X+ [; h" e: }5 E; ^! _+ F
600-6KHz 暗淡, 朦胧 明亮,清晰 呆板,楞2 p- z5 q) L% n! e
; I6 d9 K: O, z 200-600Hz 空虚, 无力 圆润,有力度 生硬,不自然) \' ?. W# W4 F% t$ W* h1 @1 p
! v# v, C& T! Q- i3 }% d% \* }& z 20-200Hz 苍白,单薄 丰满,混厚有空间 浑浊不清! P' B6 ] U [2 S. H3 Z
# F3 r; N8 V7 ?- Y 人声各段落不同频率的声音特性:6 G4 s" s; P1 Y' i$ T' p
0 L% _7 O8 Z& @! C: E7 [1 O
频率 过低 丰满 过高
5 o9 ]/ n! q5 l8 ~& T: G
0 n( P1 G8 t: N- ?( G 16-20KHz 韵味失落,色彩失落缺乏音色表现力 靠人体颅骨传导感受声音的韵味,色彩富于音色表现力。宇宙声感和不稳定感
' X7 U) ]2 R9 d! q$ l6 H
) d0 c* n3 l# t g1 w# v 12-16 KHz 失掉光彩 金光四溅 刺耳$ o/ [( L- z9 {# x r6 U- v9 k
# H6 b2 V. T- [% a5 m+ g( C8 o5 w3 @
10-12 KHz 乏味失去光泽 金属声强烈 尖噪
8 m) L- K# Q4 b: T; L" x; I2 U9 R& M. X L) p' r
8-10 KHz 平淡 S音明显,通透尖锐
( H! Y4 z, U9 Q1 Y
+ i" p5 ^8 ]# x r 6-8 KHz 暗淡 透明 齿音重
\* b2 T9 e& c, O0 K4 m6 u8 Y
5-6 KHz 含糊 清晰度强 尖利5 }% |5 G1 c7 m; G3 a% G
* V6 h, W0 l7 L. p0 A
4-5 KHz 音源变远 响度感强 声音变近
) D8 e8 Q- L1 n2 W8 T1 y) N8 w4 A" H" G. f# _/ Q& m
4 KHz 模糊 穿透力强 咳音量/ t% ]$ E+ T' I5 j
; y! i! f4 \+ v0 s, R 2-3 KHz 朦胧 明亮度增强 呆板2 W1 m, W+ U" d2 N( o+ @
. \; S1 x3 O2 W0 b x d9 x: b
1-2 KHz 松散,使音色脱节 通透感强 跳跃感4 X3 H3 G! F0 z: c3 t
% a+ y! \: z4 I6 T 800 KHz 松驰感 强劲感 喉音重
, _8 N2 v' e- n+ a2 b$ @1 A' _2 y, Q' b" W
500 KHz--1 KHz 收缩感 声音的轮廓明朗 声音向前凸出
: y- \& H8 t8 _8 M4 |' W% X) k% W
300 KHz-500 KHz 空洞 语音有力度 电话声音色
, ^ H) v+ [* A
% e' l4 W) S2 ^9 k1 t, p+ X' { d5 U 150 KHz-300 KHz 软绵绵 声音力度强 生硬. ^2 y' i# @) u0 i- x8 k" w
, d# }) x( l$ G; r, D0 K( ~
100 KHz-150 KHz 单薄 丰满度增强 浑浊显现"哼"声! `3 k6 ? K1 E: G
5 K5 c$ K6 _0 E( H+ t$ d
60 Hz-100Hz 无力 混厚感强 低频共振声显现"轰"的声4 R' Y* E2 \/ E
' O9 T) a8 p ~; n2 E2 W* V. V! {- Q
20 Hz-60 Hz 空虚 空间感良好 低频共振声显现"嗡"的声: \9 h# x$ d6 ^. f$ a# t/ G# E$ R6 H
/ Q1 l* s8 P/ S/ R0 V 下列频率中 +代表提升,如+3表示提升了3个dB;-代表衰减,如-12代表衰减了12个dB;0就表示没有提升或衰减
. A# f7 \5 @6 x3 {$ R; R% s- x! f% d. a5 @0 ~; }4 l! S
A、大多数综合性演出音响系统中均衡器的调整:% Y+ I; c0 I2 X5 n0 }: N
9 i: |; I' P( }; h. Y' ~; ^ 20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-10]、40Hz[-8]、50Hz[-4]、63Hz[-2]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[0]、160Hz[-2]、200Hz[-3]、250Hz[-3]、315Hz[-3]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-3]、2.5kHz[-3]、3.15kHz[-2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[0]、10kHz[+2]、12.5kHz[+3]、16kHz[0]、20kHz[-9]。# t G7 S+ [ B- O c
$ B8 t* {3 K5 z# D% d
B、大多数的士高和慢摇吧音响系统中均衡器的调整:
+ U: X( P# @! e9 R6 U* b, r/ H& i4 w: n1 v# h
20Hz[-12]、25Hz[-12]、32Hz[-8]、40Hz[-5]、50Hz[-2]、63Hz[0]、80Hz[0]、100Hz[0]、125Hz[+2]、160Hz[+2]、200Hz[+3]、250Hz[+1]、315Hz[-1]、400Hz[0]、500Hz[0]、630Hz[-2]、800Hz[-1]、1kHz[0]、1.25kHz[0]、1.6kHz[-2]、2kHz[-4]、2.5kHz[-2]、3.15kHz[+2]、4kHz[-2]、5kHz[-2]、6.3kHz[-3]、8kHz[-2]、10kHz[0]、12.5kHz[0]、16kHz[-3]、20kHz[-9]。
' W: n! b) V" V L4 \0 u. ?0 b4 k9 F$ a( z
对于一些好的电视机,也带有参量均衡EQ细调效果,同等一样适用。 |
