最佳效果不只来自投影机
9 t1 t8 R, A7 U, e; ~
$ S6 U5 B" ]7 N3 o' Y; b5 C: r 购买投影机后,下面就要选择一张合适的投影幕来搭配,以求得最佳的投影效果。如何根据实际使用情况选择-正确的投影幕来满足你的需要,并且可得到最佳的投影效果呢?以下的说明为您选购一张最合适的投影幕提供指导。 尽管这些说明会在大多数情况下适用,但每项介绍都没有严格的规定,要视乎你实际的使用环境而定。
+ y4 ]2 {- X2 `1 c- i7 D+ W9 @# r6 H
+ u. U& Y; @% @6 a2 e 在具体选购投影幕前, 需要了解投影幕的主要技术指标
; X9 }3 U" U' a0 L, G! p- A 7 y3 D9 V$ Q! {( w# \
增益
; [* J) J( ^7 ]: n7 A( E / \; F% {8 ?- H2 W+ h7 a8 w* b. H! v& r
投影幕反射投射光的能力。在投射光角度一定,投射光通量不变的情况下,投影幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为投影幕的增益。 通常把无光泽白墙的增益定为1,如果投影幕增益小于1,将削弱投射光;如果投影幕增益大于1,将反射或折射更多的投射光。
" ~: v7 T& T! i- N8 h, a: S, F. d9 N2 D ! k$ {5 k0 Q' G; T
视角% r9 |1 _6 }- ~" Q+ g# _, A+ y' l
& l: \0 r# E0 Y1 Z
投影幕在不同方向上的反射是不同的。在水平方向,离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像, 亮度显得不够。! E& w8 `% E2 Q x F4 S5 e
' V) l0 B4 V1 X# ]! ]- H: f, u
投影幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大, 视角较小,环境光可以较强,但屏幕反射的投射光在各方向不等。
" b; g( ^2 k2 W$ x 9 `& R( Y: c; M. H6 o) [! `
从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等,为一般适用范围。& A' u, ]) M# B- i$ I
9 O4 g8 j, o/ u* u- \ 如何正确选择屏幕的四个主要步骤:( J: U0 \# y. i) J5 x
选购投影幕类型0 R) N5 U2 v+ `) N! i
选择最佳的投影幕尺寸
& K: x7 z4 C0 G3 U8 N9 Z4 u 择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)
8 L9 l( F( o* B5 g. G 投影幕材料的选择 / c' u1 n, d+ T; _2 M/ {
现在,我们来解释三种投影幕的光学特点:" W) Z, O6 U, z3 @
白布投影幕(扩散型)9 ?3 c) v, V% ~$ v( Q& R P" P2 k8 v
玻璃珠投影幕(回归型)
- n) Z; H* t) ]3 V 银色珍珠投影幕(反射型) . O" l) |# f! g! E7 [5 N: w
结论
& u- a% Q7 T5 P$ N3 W0 f % L/ g# [. ~7 J- h
如何正确选择屏幕的四个主要步骤0 }5 i7 R5 g& x! g, S: h
O& b$ @0 {$ u q; _& f 选购投影幕类型
2 F' \8 e- {! X9 Y2 T$ t0 j' ]' R 9 M, ~8 L3 z: ~2 e Y k
您选择的类型应是最适合你的具体使用需要。例如:需要前投影幕可选择挂墙的类型或天花装嵌类型,而且还有手动、电动的规格;需要后投影幕的可选择硬幕或软幕。 总的来说,如果需要固定位置的投影场地,那么挂墙式、挂天花式或三脚支架式的屏幕是你最好的选择。如果你需要移动屏幕到不同方位,可携式投影幕是您最好的选择。
! ]& O% |# O. A2 y# e- ]% R 1 d. {! a) z2 P: C! W$ s: h7 ]
正投影有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕金属平面,弧面幕。背投幕有多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。
8 W7 S7 C' i1 O1 e8 v% x& X9 M! t; W ; t( s C: O1 M% N/ D E
选择最佳的投影幕尺寸
, p/ P: R3 l/ S# [ & d" `- z9 q2 `' s
要选择最佳的投影幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的原则是选择适合观众的投影幕,而不是选择适合投影机的投影幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
7 r0 J# y+ N. v! N3 I+ T7 z( J
7 x. P0 X; k. w" M H+ D 下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考:投影幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。投影幕到第一排座位的距离应大于2倍投影幕的高度。投影幕底边离地面距离1。5米左右。 [( J; H: ^0 y) _* P5 ^ ^- @- ?0 J) Q
- j: y! e9 N& `% {0 k+ D
