音响有杂音的情况,我们一般分为这样几类:1、由于音源的问题导致(音源音质不过关,本来就出现爆音杂音等情况。2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有杂音。3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的杂音。4、音响硬件的问题导致了音响出现杂音(可能行较小,一般只有老化的硬件才会出现这样的问题,如果是因为这内部硬件出问题而导致音响的噪音,那么你的音响只有直接换掉吧。)! w8 K; x! K2 W8 C! b; }$ o0 m Y
& t7 ~8 H! \' [6 N3 ^! |8 ]& a
其实音响出现杂音问题的因素基本就是这几方面,所以我们不用觉得有多难搞定,实在不行,那么直接换了吧,如果你追求高音质的话,维修过的机子还是不怎么行了。那么现在我们就来看看如何解决一些小问题。/ Q( A& a. a' F5 ]5 |3 ^8 m
( b& N/ H; W& F+ a+ ]( P3 S' c5 A/ L+ M2 |0 |3 Z
问题及方法 s( n' a s( |1 }4 ]
" h1 J, g& B( p. E0 Y6 a) W如果是由于音源导致的杂音,我们直接找另一个音源试一试,用排除法的排除杂音问题的原因,这里说的音源是一个泛指,即指播放器、歌曲、乐器等。2 m+ S4 Y5 m" {, K2 _
& ^9 x& J3 |3 V/ b& G1 X/ F2* n1 x8 K7 }: Z1 d" v4 G# M
如果是由于音响本身的问题造成,那么一般我们会认为是音响的喇叭烧掉了,我们可以仔细听是那一只喇叭,确认后打开取出,喇叭有声音这就说明没有坏掉,所以我们还可以修一下,最简单的方法就是用家用的菜油滴到喇叭铜圈里,然后再慢慢的随他的振幅一压一松的做几次,知道感觉顺畅为止,之后等待一会就安装上去,有回到了以前的感觉了。 但是不要拆掉喇叭,只点滴就行了,否则你的音响会被你弄得更糟。
: i2 G9 E: E% J& C) G$ r% M' T0 A( W: @. N" \
3, n8 i$ V7 n) k3 g% h' Z
如果是线路引起的问题,那么我们首先考虑换线,但我们还不知道是不是线路的问题,所以我们可以尝试修复一下。检查线路,看看是否有断裂的情况出现,有的话就直接重新给他接一下,重新缠上胶布。如果没有,那个就只有检查接头了,接头很容易出问题,如果是塑料的胶头,那么我们只有换线吧,接了也不理想。如是金属的我们可以自行修理,修完之后再逐一测试效果。
+ _% b+ t- V( v" n. U9 A# o8 X7 B" ]2 X4 t/ ^! T; ]: b! |; V& y, _8 m i
49 l V! ?3 J9 K' u x
如果是音响硬件出现问题,那就恭喜你了,你终于可以换新的了,直接去找人修咯,或者是重新再买一个吧。- o; M/ |! s. b+ w' g, a
I& q& j! c* S6 A' _
