音响师的标配,专业测量话筒如何选择_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响师的标配,专业测量话筒如何选择
164247123 发表于 2017-4-11 18:07:59
随着麦克风技术的发展,时至今日,越来越多类型的麦克风出现在我们面前。最常见的有动圈、电容、铝带式等类型,被广泛应用于不同的拾音场合。我们说声源有不同的发声部位,每种麦克风也有不同的拾音特性,能不能使用不同类型的麦克风把不同特性声源完美地记录和传递,这是每一个音频工作者不可忽视的一个重要话题。6 ^+ r) G- w. o+ L3 s
% T8 X9 q  I( B0 W# ~, O8 e
  作为音响师身边的得力助手,测试麦克风能够对喇叭频响、灵敏度、相位、信噪比、频谱分析等方面做出有效判断测量。这种测量电容传声器它需要有极高的灵敏度、全方位的拾音范围、均衡精准的频响曲线,以及更高要求的声压级。
+ i8 u2 w. b" d) X/ X, ]( J# J: z; r* Z; h. o/ A: h* n
  接下来,就向大家推荐一下大师们身边的宝刀名剑,那些全球使用普及率最高的测试话筒。: L1 |- ?$ U6 L' D, d8 m& T+ T
: W# s6 O, G/ O: j1 J
  DPA 4007
0 N4 ^6 H  a2 l) i& A0 ]4 l3 G3 l" `/ t+ ^3 `3 b$ E+ O
  4007通过它的完整声音透明度和超高的声压级处理能力获得了很高的信誉,并且作为拾取鼓类,打击乐器和管乐的首选,无论何时自然的还是非失真的结果是极为重要的。由于它的线性品质,4007也可以在话筒比较和声学的测试设备中作为参考话筒使用。- s" D& `' ]. C0 ~! M: d; x
/ N* T9 f: H' H/ s& ]/ H, k
- }" y! ^! g: {- J  g8 G
+ x4 d5 K! w1 R6 ^  技术参数:1 v* [/ l0 X0 X" U+ E' I9 o
% b( F& X5 M+ N# ~
  工作原理: 压力式
% R" V) V& ~6 }& `+ E
- t. Y. N+ ?  B- Z; z9 L+ Q  拾音头类型: 16 mm (0.63 in) 前极化电容+ B' W& y' R, d6 ~( S8 A  K
1 s  j6 d' q" q- G  y/ I1 a
  电源供电: 48 V幻象电源) g4 O; @2 h, W( u
* f7 D4 u2 b, F* s  频率范围, ± 2 dB: 20 Hz - 40 kHz
( w1 |5 R: O( P) `
) V: d! [% `* z. z- U0 ]  方向特性: 全指向
: F3 p  l4 q* s$ F1 ^3 o/ E7 a9 q3 x. M0 r# g. r
  A计权等价噪声级: 24 dB(A) re. 20 ?Pa (最大26 dB(A))/ v4 N+ @) C5 J
( u' m/ \4 m6 s; \! M  标称灵敏度, ±2 dB: 2.5 mV/Pa; -52 dB re. 1 V/Pa
8 \; h4 G2 t1 b& G8 K6 G, L. B' q0 D8 V
  ITU-R BS.468-4等价噪声级: 36 dB (最大38 dB)- n6 d/ b5 r( A: ?* j+ s8 D! W
/ ~0 B9 ?, {* R1 B. |% P7 [0 Z
  拾音头直径: 12 mm (0.47)
7 O' M/ u5 y6 K+ _* n9 t. Q, e& D& n. C) s8 m4 P
  总谐波失真 (THD): <0.5% THD到声压级峰值142 dB <1% THD到声压级峰值148 dB& d) e8 z" O8 n
8 Z7 y5 u. v! U- a
  前置放大器频率范围: 20 Hz - 40 kHz ±1 dB
6 {6 z7 B# g1 H3 L3 w3 K5 A! b7 K/ p2 r6 L+ v
  输出阻抗: <75 Ohm6 }" G7 N& P. V: i
# p$ C- Z- a) s& |; T2 Z
  最大声压级, 削波之前的峰值: 155 dB7 {8 H( b* j6 _2 E0 p
9 \, Y4 t; b& I1 ?" ?4 w) i8 |  重量: 150 g (5.29 oz)
9 R- L/ ~" v3 q: K) r/ N3 s8 R  ?( O$ s
  动态范围: 124 dB  F; d) z/ B9 b& T; t5 h
) n: S0 c& A0 T, V
  信噪比, 在1Pa的1Kz(94 dB 声压级): 70 dB
: W0 s! G$ k2 l4 C9 ~$ g
* D+ }/ _' W7 f& o2 Q  连接器: 3针公卡侬插头 (标准P48)
; Q$ \( n  y( [2 P/ {3 Q6 r, s& h8 G; S
  Beyerdynamic MM1! ^' r4 |2 U- N+ O
2 b7 N* W9 B3 S; I" z# ^3 h
  MM1是一款特别设计用于扩声系统和PA系统(功放系统)的测试话筒,与光谱分析器配合工作以测量频率响应,测量扬声器的声压水平。MM1是理想的音频信号拾取工具,适用于调查、研发、混响试验和其他应用场合。# J1 c% j8 J6 J' N0 `7 l. h
: h7 d, _/ N4 K, k8 S8 m" b1 R8 @
  特征:具有线性频率响应的驻极体电容测量话筒、全指向性0 O4 x* y( P' f4 b) _! Z0 |7 x
- x& c3 m3 n! ~, i
5 p4 Y& h) U' w" T. \
2 u6 ^4 A8 N2 m1 W4 w  技术参数:6 g6 E7 o+ j. X: |
2 Z8 N7 X/ @* D$ }  转换方式: 电容(驻极体)
  r+ @2 w  Z2 m. l# d: i- }. j. V" `7 n/ a0 w
  工作原理: 压差式+ K( [' X: A: Y3 ]7 L! ]
( N) v, v. g# N6 @& s! ?  频率响应: 20 - 20,000 Hz(50 - 16,000 Hz ± 1.5 dB)
8 V/ U8 }8 {. r; F
8 I# e- ]$ ~1 Q  指向性: 无指向性,磁场扩散技术8 S. X: @  b0 R- y1 w
/ k9 s8 P# Q! j5 a- n# r
  灵敏度: 1 kHz 15 mV/Pa# I% _( Z3 p2 u/ s% @/ \
, V* q; C( B9 N; V  S8 W9 e* p; ~  额定阻抗: 330 Ω
' [# \' Y7 g) e4 L6 N) x8 h% U
( b: P% H  y; ?  X5 G" w0 P, n  负载阻抗: ≥2.2 kΩ
% E5 I$ m$ Z0 w  ]% c5 w$ Y
8 }9 n% i% n  F9 W1 ?. O  最大声压级: 128 dB6 V& @3 D( r6 D7 \" L
- P; B& Y! Y; \0 Z  电源供应:12 - 48 V幻象供电2 S+ F; J; d1 `' x  i
* A/ N9 ~2 K1 R' S4 D( C
  电源消耗:约3.4 mA
7 L# n/ @- [$ V$ y: H/ X0 H# ~# h5 N# c
  输出: 平衡; v5 a; c, x  R
6 v+ J  F# q9 e9 y  连接口: 3-针XLR公座% C8 k" H7 d. y  Y2 {2 K
  }) H; ?, H# ~4 T2 _8 H) ^( x9 w  A.Authority 艾卓利 D80- G+ S( D( m. b" }. N' v: a4 U2 f
) Q3 o& T5 `  V& L2 z; c; f; O
 楼主| 164247123 发表于 2017-4-11 18:08:54
 A.Authority D80这款测试麦克风相对之前的两款来说算是非常冷门的一款产品,但其实它是国外尤其是欧洲音频从业人员使用相当广泛的一款测试话筒,作为瑞典老牌传声器厂家,早先主要生产工业、航空级别的测量拾音器,于1968年前后在汉诺威工业博览会推出了专供乐队使用的664型麦克风和小型采访型麦克风RE212都曾经风靡一时。2006年,艾卓利在经过公司重组以后由瑞典A.Authority 经营管理,推出了一系列商业性麦克风产品。其中这次要推荐的D80符合IEC 61672 二级传声器标准,具有高稳定性、低失真、低噪声等特点,5V—48V的宽电压设计,对于无线传输测量给予了极大的方便,特别设计用于扩声系统和PA系统专业音响现场演出,如剧场、录音棚控制室、舞台搭建进行技术参数测量和其他场合的应用,它特有的纤长结构筒体设计,减少话筒对声场干涉,平直的频率响应曲线带来高品质的音质。此外,六百美金的高性价比售价使其极具市场竞争力,也让D80变得更为实用和亲民。
: l6 G1 s; ~, C9 G
+ F+ ~" F* ^+ o: h0 d& Q" @* t; E
5 ~5 K3 W4 F* h$ k6 F$ Z# r* n/ g0 @  y# `9 f1 Z! @( |6 L8 [2 H1 b$ e
  技术参数. ~9 }6 s1 \. _. i, z; j1 x1 {0 }
: Z: e' K2 R8 v0 s/ p2 [2 i) Q+ f1 f
  转换方式: 电容(驻极体)3 K0 H' q! e8 M& B# L
# f4 x& F1 M$ S  频率响应:10 Hz – 30kHZ+ / 2 dB) ^( `2 Y- g6 p5 _7 n* V; q# b
9 j0 }5 i1 ?% M. m3 e  指向性:全向/ P" T; y" Y5 L2 Y
$ b; @7 f- f% I6 ^1 [  灵敏度:20 mV / Pa(= -34 dB V)+ / 2 dB2 M. r; D2 A3 u* W4 ?; }  O
& k2 u( e& C7 n  C  输出阻抗:200Ω
! e' y! x! Y+ w7 d: A# {/ }! J' ^/ v
5 R6 `6 |/ |7 ]) l: @  信噪比:> 67dB3 y  y! B5 \) \* W
  |3 j3 B- j4 |0 A8 d3 a  最大SPL:135dB with distortion < 1%
6 R1 q7 m0 i8 D5 `! k, ~% u
/ U0 o" ?! m4 b7 X# l  等效噪声级:24dB (A weighted)
$ g! Y/ q6 O0 A$ }* ?
  m4 D! {/ w, p9 g. P% P  动态范围:118dB
; r8 l5 j; w4 s' `  R
, C/ p. D# ^6 N1 E  工作电压:5 v ~ 48 v$ x: x3 h! ^5 e, i+ b; m& F; P$ O
' n/ _( N2 o! g6 A" [! W6 g9 |  连接口: 3-针XLR公座3 X5 N- P8 U& E9 e' T* c
8 y$ e1 w$ }6 `$ G  t( v8 O: u  长度:170mm. g1 d8 M- y0 ^9 F
+ b! K' A8 v# s5 q) ?  重量:160g
4 L/ A* B4 `  W9 `! q; m6 h& l- `' h4 T" K4 ~: b. A
  Earthworks M30
: z6 ?# C8 x6 \+ r# [/ z0 g9 T' t2 ^" k9 N% P9 r  t, Y+ X
  earthworks始建于设计和制造高保真扬声器。设计测试新标准的第一个工具是全向麦克风,精密设计和手工装配,earthworks代表科技与艺术的麦克风设计的巅峰之作。每个麦克风是手工调整和测试,以确保您的声音的纯粹,最现实的捕捉,无论是生活在舞台,录音在录音室或在外,earthworks的麦克风能够捕捉和重现声场如此之深而宽,如果你闭上眼睛,你可以“看到”的音乐在你的面前,每个麦克风的电路被广泛的测试,手选,以匹配其胶囊,提供清晰,细微差别和现实主义的最高水平,以你的声音。扩展频率响应,令人难以置信的快速脉冲响应,近乎完美的指向性和纯信号路径。M30 是非常出色的测量话筒,它构造坚固可靠,经久耐用,但昂贵的价格往往使人望而却步。+ V: _# W- K& C2 q! ]# Y  ~$ I
8 r  p' W, P- R) p, \) g. g0 H9 ~' q, g) T
7 ]( P% H& i/ R, V# z% S8 v6 F1 i
  指向性:全向拾音模式
, @- t9 |# S- g; Q/ k3 x0 M' h9 q0 j& K( {+ |4 }
  频率响应:5Hz-30kHz$ O- T- n% p0 E, t# ~5 t
* p; s8 E) Z3 J9 C2 B  最大声压:142dB
2 V0 h2 \; K" g* o' S; T6 p+ I. o+ c$ w* [
  输出阻抗:600Ω! J8 f( r' D5 x/ K! N
' @6 V6 H  q  H& e9 r$ ?
  灵敏度:30 mv / Pa
+ I1 r% R/ \% P. R% ^# k$ q: c. i4 c; z0 x/ u; w
  信噪比:22dB (A weighted)% v/ E. G0 M' b7 ?2 x
0 y4 N$ ~( S4 I6 J9 k" O8 K6 L% i
  电源供电:48V幻象电源( d8 i# X, f! X7 q: p* z( c" `
+ G: y" v9 S4 R9 I. B  g  连接口: 3-针XLR公座
! I9 k) I3 h! [* I
7 g. }! J  f; I, I8 w- s  直径:22mm
! O8 s& w) w2 ~  |+ k
( t5 H: O' x' |9 j6 A7 o) _. G5 g  重量:0.5英镑。
2 R! J4 b# E3 G* |3 {* Y- Y# |. s& S
  长度:22CM
2 E' _6 G4 h' `2 `
/ h9 c) ^, u- E/ t  W  以上四款是目前被国内外顶级音响师认可和使用普及率较高的测试麦克风,各自有自身的特点。
7 K  y# O8 r& a2 z  k# J: Y3 d
( K; G9 e: q! ^( O8 D, p5 y  录音有学问,使用话筒有讲究,必须认真地解读、感悟,细细地品味。数字化器材指标再高,也需要精心调校;再好的声源也有人为的因素,只有资源互补、为其所用、左右梳理、各取所长,就能够记录下自然和谐的声音,重放出耳熟能详、赏心悦耳的靓声效果。: P* Y# s. j2 @5 C, ~: q4 A
