Focal 在法兰克福展会上推出了新的 Shape 监听音箱系列,这个系列由三款监听组成,包括 Shape 40、Shape 50 和 Shape 65。( b9 t- m+ ?3 c R; o! @) g1 f
- J0 ]8 E+ P1 ^8 h7 E! T
2 a! i0 R7 \# @' w2 h# c6 x! l- t
( O- p! L0 l) h! K' ~; ]Shape系列三款音箱都具备很有设计感的外观,是Focal潜心研究三年的成果: - t# G& p7 L) d
三款音箱左右两侧各有一个对称的『双被动反射孔』,使得音箱可以做到不需要使用前置或后置的声音反射孔也可以得到最够低的声音,而且可以保证你可以放置在靠墙位置也可以正常使用: 5 l0 ?* m- ~* x2 p% X% B/ k
左右两边的『双被动反射孔』是完全一样的切对称,可以互相抵消能量,防止音箱摇摆晃动:& ]! j' u+ `9 D8 S3 M
; R. h7 @% Z+ F& t
Shape的高频单元使用新的“M”形铝镁圆顶,使用25W功率的AB类功放,高频频响可以到35kHz。配有一个保护网罩防止熊孩子: , ?, F$ C: `% ]8 A
低音单元使用了很好看的淡黄色亚麻锥体,Shape 40、Shape 50和Shape 65分别是29W功率、60W功率和80W功率,全部都是AB类功放,低频频响较低分别可以到60Hz、50Hz和40Hz,1米处的较大声压级分别是102dB、106dB和109dB,单元尺寸分别是4英寸、5英寸和6.5英寸:
2 Q% {6 W, x- G
; s* A; Y4 r a# f- p8 \Shape 50和Shape 65输入包括平衡XLR和非平衡RCA莲花,有一个高通滤波可调。另外还可调节高架和低架的增益,以及低中频160Hz的增益。有螺丝可以上墙:
8 d6 x0 \( b2 L/ K; v2 U
6 M0 B _! P* b4 |- |6 p8 N; qShape 40跟他们完全一样,只有高通滤波没有那么多档位,只有一档:
. }) F6 f( R! x: o- x
* F7 I2 I5 s' p8 ]8 N+ EShape完全在法国制造。每只建议价:
! J! t1 Q: _' h; e1 f
Shape 40:399 |
