维护音响的注意事项_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[监听音箱] 维护音响的注意事项
dubstep 发表于 2005-12-20 19:04:00
维护音响的注意事项+ _5 B  J. `0 d& E
) H/ q+ m5 Y! ^/ n% U对于音响发烧友来说,音响的好坏是一件特别重要的事情,买到一件是自己满意的音响设备,维护音响也是必不可少的,这才可以保证较长时间的获得自己满意的音效。音响设备应该如何进行保养呢,小编在专门介绍一些维护音像设备的小方法。2 l( `8 r2 }# B1 r
注意存放环境$ A  e  m7 H5 P0 W$ E8 e8 w
功放音响正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。特别是夏天,要注意降温和保持空气流通。应该将其存放在干燥的房间里,尽可能地避免阳光的直接照射,也千万不要放在潮湿的地方,防止高密度机制板遇潮而澎胀。
% N1 l5 K) f+ m  Q! S: H3 t 6 R: D) h* a9 X# C0 h; w
记得常用
/ r. O+ a  j6 C不要长期搁置不用,每月至少要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的麻烦,如材料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电,部分机件变形等,轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。  c( g* C+ J( K. |- H: [" ]/ y# Y
# A. w1 A" I* D  `- h0 M& }+ G. V, ]
每次用完功能键要复位: x1 u$ ?9 P' G7 [3 x9 R* E: F
如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。- j0 y2 t4 A$ T0 S. o
9 T$ V4 K% X3 Q* C8 e# C. F. K, ?
开关机注意事项" v+ M3 H+ x* P# z  D
开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关机时要把功放的音量电位器旋至最小,关后级功放后再关前级功放与CD机。# v- x7 Z  q" ^4 t7 A& p3 _
. i& K: \' R" K关机再接线0 x7 s3 x- K9 p' i9 d0 D; ~
千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此“关机再接线”这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。
3 s0 @& {5 b! K( Z3 q
/ l. r( G1 [, f6 \5 ^关于热机0 R' Q- p- c1 \+ g# _% A1 r
刚开机半小时内尽量放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏,不要在放大器热机时钮大音量、放一些爆棚的音乐。道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。
& K* q5 m  z; u  n4 _ + k( @  n2 b5 p/ N  |7 q. n
定期通电! |2 Z. G  W- z# J# S5 T8 G9 r
在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
* {9 U' U/ ]  W6 t" l每半年全面清洗接点一次! Y: X, ~! W* ^! t' W
金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象,失去光泽,变得暗哑。即使讯号线插头表面经过镀金处理已不易氧化,与机身插头又有紧密接触。但久了仍然会有一定程度的氧化导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点回复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。0 g! L$ g4 Z% a" L
( `9 [! d0 V+ U
清洗CD机激光唱头, P6 e" e+ v, M+ _
显然激光唱头只有那么一小点的面积,但全靠它读取CD碟上的记号,因此唱头上只要黏附上极少的微尘都足以影响读取信号的精确度。虽然CD机大多有密封的机身,但别忘记在经常出碟入碟的过程中就有空隙让灰尘乘虚而入了,一段日子下来,唱头表面定然留有或多或少的灰尘。; ]+ l0 d- }) ~8 W& z
这时便要拧开机盖螺丝,打开机盖直接用棉花棒点上酒精清洗。当那部久未洗头的CD机清洁完毕之后,再听时会令人有掀开一层纱的感觉,而高频回复旧日的清晰,细节也动听多了。这个清洗唱头的步骤大概要一年做一次,就算是使用Pioneer的反转式唱盘系统(镭射头向下而非向上),灰尘仍会被唱头所带的静电吸引而黏附其上,所以这工夫也还是不能省的。
" f/ ^" L/ m, `' v+ ~0 M) @ ! X4 z! ^2 {2 W% }
尽量避免机叠机6 i, {$ c" ^# Y9 T, a* P- Q5 r$ {. w
基于环境问题而要将器材叠起来摆放本是无可奈何,但有条件的话,就应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放,因为重叠摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,震动空气令到器材跟随震动,两部机相叠便会互相传道谐震,令到音乐中的微细讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成一种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅度,影响就更大。所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
( r4 H" u) C. t3 v, C
$ v1 u- c* n4 H, [分体供电与主机、单声道后级之间保持距离: h) Y  G8 Q+ Q% ?. \: `
将分体供电器远离前级,如放在另一层的机架,实时便可听到整体的隔度有所提高,音像也会准确一些。单声道的后级亦然,有条件的两件器材分开一点摆放,保证有利无害。6 [7 t3 @  w% Q) C
' a5 H' |" F' A- j: K废除CD机可调音量输出
  w1 O9 l$ f+ {4 j* q) Z不少单体CD机都设有可调音量输出端,以便利用遥控器控制音量,如果你用不着这个可调输出的情况下,是大可以将它废掉的,甚至机身前面的耳机输出装置,在不需要的情况下也可一并废除。这两组讯号输出是经由主讯号所分出来的,一经废除,只用一组固定音量输出时便不用分薄了讯号输出的能量,声音会较为实净,力感亦比前更佳。要废除这两组输出方法不算复杂,只要打开机盖,抽起机内有关的连接线便可以了。! f9 l4 ~: d- T+ l6 f5 G) H, s
. O& r/ U! G$ |+ K% n8 [- y7 Z
减少干扰
; F; R/ q$ P. J室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
8 j. `. ]; c0 k; N9 l   X& @, [. W9 |0 c, G% N3 d
喇叭摆位
2 r  H3 }2 |% g/ u* a1 e喇叭的摆放是音响使用中重要的一环,摆得不好难免会令回放效果大打折扣。如何在房间中找到最好的摆放位置颇考验个人功夫,除了不断细心聆听不同摆放位置的效果外,还可以请相关的专家来进行指导。2 w0 B' F9 r' T7 D
! z/ l" ~; h% e& O; z6 j; ?+ Q+ F昏暗环境有助聆听效果
! Q. m  l( \- h4 w1 |关灯听音乐是一个习惯上的问题。在漆黑的环境下,耳朵会特别灵敏,同时减少了视觉障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会感觉更加清楚明确,气氛之佳与开亮灯时相去颇远,不喜欢黑暗环境的朋友也可以用其他一些比较幽暗的灯光来营造听音氛围。
2 l; `( m" p2 c" Y 7 W- ^' B% X% `2 L( w1 e( x, o
吸音3 I/ _) J% Q6 j3 q3 _( H
在一般的家庭环境之内,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯已经有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可以减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊,想知道自己的房间是否需要加上地毯,铺在地上测试声音有何变化便知晓了。6 I7 X8 t- b, a6 X3 @! |. K
喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。. P& x* q' [  E  b( F8 d
另外,房间的玻璃及镜面都会有较强的反射声音作用,需要用窗帘遮挡以解决问题。要求高的朋友不妨在墙角位及室内的声音反射点上多做些吸音功夫,但要注意吸音不可过分,适量的反射声是有助声音生猛活泼的。
huangbqjm 发表于 2006-4-17 20:51:00
点赞,学习了啊
碧月夜天 发表于 2010-5-1 15:12:18
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
