wdg
发表于 2017-4-15 08:39:40
现场追光灯的使用尤为重要,有几条经验和大家分享:
# Y$ Z! s5 Z' E% k$ K x7 R- {/ W, b5 x6 l8 I) f
1.“追光灯”属于专业舞台灯光,最近这几年才被使用于婚礼现场。追光灯设计结构比普通灯光复杂所以使用人员必须要岗前培训。以免发生意外,影响婚礼现场。6 ^& u8 n S$ Q# \$ H
: U8 _7 m/ z7 S 2.现在婚庆公司常用的追光灯为1200W,光源为镝灯,启动功率要高于正常工作功率。所以电源要单独选用2.5平方以上的电缆找现场电工直接从电井接出。防止电源超负荷跳闸,更为严重着电线负债过大引起火灾。; \; a$ ?% M, w* s) f, k
3.追光灯在正式使用前必须要起车试机,因为现在常用内置式变压器追光灯,电压不足时会造成追光灯长时间自检而不起车。以免造成措手不及。
: J2 q* ] i8 L. E 4.现场究竟使用几台追光灯好?有很多朋友这样问我。个人认为还是两台以上为好。因为,追光灯是冷光源,光柱集中不分散。追光灯照到物体上,照光面和背光面对比度非常大,烛光婚礼现场光源少没有办法补光,所以,一台追光灯照在新人脸上就会造成阴阳脸,新人走幸福通道其中一般时间是逆光,上舞台后典礼中全都是侧光,非常影响新人形象。如果有两台或两台以上追光灯同时打光,有补充光源就不会照成上诉后果。
' E) R; }9 i3 r# Y- Q* }, W9 H% e5 w! P
5.烛光婚礼摄影师应该注意哪些?因为婚庆公司常用国产追光灯,设计时大多没有可调光源亮度的可控硅按钮,所以新人不管离追光灯多远灯的亮度都是一样的,这样就照成了摄影师调好远处的白平衡,等新人走到近处,如不改成手动变焦,镜头一下就爆了。烛光婚礼现场光源少,光线不充注,机型最好选用3CCD及以上机型,如SONY190P,SONY数字高清,BETCOMA机等机型确保清晰效果。现场须选用两台以上同级别摄像设备,保证画面全面,完整。具体拍摄要点以后详见--婚礼中摄像摄影技术要点。
4 j# B3 ]4 r% k
8 g! A) {; h' r7 `. | 6.追光灯的摆放位置及高度要求。如果两台灯,一台架在舞台一侧新人入场时使用。另一台架在正对舞台处新人入场补光及典礼时使用。如有第三台追光灯应和第二台追光灯平行摆放距离拉开各占现场一角,灯前无建筑物为宜。架灯高度2.5米以上,灯头不直射人眼。现场操作支架在桌子上为宜。但必须确保稳定,追光灯左右旋转无刮碰+ W5 @6 r7 P/ D4 `# v7 k/ K8 O
7。追光灯设备使用及维修注意事项。追光灯在婚礼现场属于高端器材,设备造价高,体积大,重量沉,操作复杂,所以一定要有专人看管使用。运输当中要轻拿轻放,追光灯有专门周转箱。支架必须牢固平稳,上灯时须两人配合完成。通上电后,打开开关等待机器本身自检大约5--8秒后指示灯亮后再操作。办法详见说明书。但一定注意,上一次关机到下一次起车须停10分钟以上,不要频繁开关,灯泡易烧坏。一只普通泡最少须要120元。更换灯泡时要等机器凉后在进行。手不要摸到灯泡中间玻璃处。按装要牢固。灯体通风口要畅通以免影响散热。 |
中国HIFI音响网
