德国Burmester去年推出了一套精致化的家用系统Phase 3,包含了All-in-One讯源161以及喇叭B15。Burmester建立了这一套简单而完整的系统,提供给空间有限,但又希望能享受德国最高品质音响系统的爱乐者。Burmester产品无论外观与内在皆属於High-End音响中的佼佼者,在家用和车用的音响市场中都拥有顶尖的品牌形象,这次透过Phase 3将进一步深入小空间的爱乐者家中。; {' `; j n& y) f& W' Q1 t
All-in-One两件式音响系统
3 r! V2 {! e. p Burmester Phase 3是由Receiver 161和B15组成,Receiver 161是一部All-in-One的播放机,包含了讯源与扩大机的功能,技术与功能与另一部音乐中心Music Server 151几乎一样,并再增加了扩大模组,能直接输出类比讯号至喇叭。Phase 3搭配的喇叭为型号为B15,是为了Phase 3所特别生产的型号,且仅提供给Phase 3使用,无法单独购买。. a$ Y/ @" x0 B9 `
3 ?, e. E5 U/ i2 S 目前台湾代理商已经引进了Phase 3,外观非常精美,Phase 3有两种风格,分别为复古风格「RetroStyle」与工业风格「LoftStyle」,我们这次前往试用聆听的是复古风格款,两种不同的风格仅有外观元素差异,内部设计用料都是一模一样的。 Y) C: ]" J& }: O( Z
d/ b8 H# Z( k( W# s4 _ i
Receiver 161收齐精华功能
4 a T5 E+ W, x# X2 U- Y Burmester Receiver 161是由音乐中心Music Server 151加入扩大模组而成,151也是旗舰音乐中心111的精华缩小版本。用家可以透过CD、USB、网路串流、内部储存、FM、Apple AirPlay、网路电台等方式来聆听音乐。161可以将您收藏的CD直接存在161内建的2TB硬碟当中,而且还有同步一颗2T的硬碟会进行备份,确保资料安全,用家使用Burmester专属的iPad APP就能完成所有的操控与播放,在扩大机部份则有每声道100W的输出。2 X: G: Z! e, X
Burmester Receiver 161外观上同样保持品牌一致性,坚固的机箱搭配镀铬的前面板,一眼就能看出是出於Burmester的手艺。
& I% J Y8 V8 H% R: T5 f: g; |, K: K
Burmester Receiver 161前面板的控制钮与配置与Music Server 151一模一样。% g9 ]0 P0 T" W6 T% l
1 M- F6 a* g( `7 z3 O% {3 H! }
在Burmester Receiver 161的背面可看到有许多端子,使用上非常弹性而且有外接其他器材的空间。提供了1组平衡XLR类比输入,1组平衡XLR类比输出和1组RCA非平衡类比输出,意味可以让161仅作扩大机的工作,也能仅作讯源工作,而非完全的封闭系统。
3 o2 T/ _6 r6 ]; F. @- R 数位讯号在输出与输入都各提供1组光纤与1组同轴,光纤最高传输为96kHz,同轴最高传输为192kHz,能够接收来自其他讯源的声音讯号,包含电视、DVD、蓝光播放机等等,这一点完全符合Phase 3该有的定位。前後皆有USB插孔能够直接读取内有音乐档案的随身碟播放,十分方便。最左方喇叭端子采用同样来自德国的WBT高品质制品。
0 o2 m8 B7 i2 i) ?( F: _/ m/ }4 V2 ]6 ^% J/ G
Phase 3组合中的喇叭型号为B15,是以B10为基础向上设计,最大的差别在於高音改采用落地喇叭才会使用的气动式高音单体,以及因应单体改变後内部分音器的不同调整设计。B15为两声道低音反射式设计,比B10拥有更好的低频延伸能力,其箱体采用48mm厚的高密度MDF版与实心铝制厚达10mm的镀铬前障板而成,内部并使用多种吸音材料来处理共振问题,170mm的中低音振膜采用玻璃纤维,具有高钢性却轻盈的特色,频宽达到惊人的40 ~ 45kHz (±3 dB)。
7 P; O0 L) k; h# q. ^) { h+ ^% s, ~! i; t
Phase 3的喇叭BA15使用的是气动式高音单体,这只有在Burmester落地型喇叭才看得到。
, {+ ?) O7 u `+ Z
" E v- ~8 [6 T% [% T5 g BA15的背面有一个低音反射孔,并且有附上一个吸音棉。Phase 3的使用者很有可能是摆放在小空间当中,吸音棉可以有效地调整低频能量,避免因为距离後墙过近导致过量的低频甚至产生驻波。喇叭端子同样采用德国WBT制品,可适用於香蕉插或Y型喇叭插头。% X& g* m/ W' k! o; Q! E1 f
2 ?5 Y J" N& L Phase 3从Receiver 161到BA15都有原厂专用架,材质为钢管外层镀铬,而且可以调整器材高度,在上方还刻有代表Burmester的字样。- F/ \9 a) g3 J5 A" V4 y# B
/ A5 k. s" `# Q 既然能够动态展示,我们当然把握机会听了几张专辑,想了解这套个头不大的Phase 3能力到了哪里。首先播了Jennifer Warens的,马上察觉到Phase 3的中低音非常敏捷快速,歌曲中的击鼓声音落下与收起的速度丝毫不拖泥带水,比较一般大型系统要敏捷太多了。Jennifer的声音非常纯密细腻,明显有Burmester的特色味道,和不久前在MY-HiEND视听室评测的落地喇叭BA31的声音特质非常接近。歌唱起来从容不迫,吉他伴奏相当清晰,中低频快速有弹性,虽然量感上不比落地喇叭,但是下沉能力相当充足,不太像是眼前这个体积的喇叭能发出的。2 V+ h$ Y. V7 s
: d: G! j6 {4 f% S$ }) }
播放绫户智绘的,代理商的聆听空间属於长方形,左右面宽并不大,但是人声与乐器的音场却显得相当充裕宽敞,而且音像清晰位置相当分明,就算放大音量也丝毫不显混杂。歌手本身声音的力量十足,具有贯穿力,Phase 3也很忠实的显露出来,伴奏钢琴的形体适中,不会过分强调包围感,而是和歌声交融在空间之中。
9 a$ w7 ]4 _3 e' _+ @; _+ R, N. }
Phase 3在播放这张卡门幻想曲时,在慢节奏的段落具有漆黑背景、沉稳的步调,却也能在瞬息之间呈现出小提琴灵活的复杂技巧,在节奏快速无比的情形下,演奏的变化钜细靡遗地传入耳中,在乐手拉弦、擦弦、拨弦的细节展现与动态都是一清二楚的。Phase 3对於小提琴的高把位在激烈的演奏下也不显得聒耳,声音细致有一股底蕴,细节相当解析而且密度是绵密的。
3 n% `* t l% G: Y# `# H+ n
. l m1 y1 v" Z; O- H Phase 3是Burmester量身打造的组合,想法源自於车用音响上的小型独立系统,原厂并非随意挑选产品线中的成品推出,而是重新按新使用方式明确规划出Receiver 161和BA31,当厂商推出一个独立的套装组合时,声音调整就是视同为一件产品处理,因此Receiver 161要得到最佳表现就是搭配BA31,同理BA31也必须搭配Receiver 161,用家就不必再费神想东想西了。# k0 T8 q8 ?+ b% X2 Y) G! k
Phase 3的推出适合家中想寻求第二套音响系统,摆放在起居空间中,必须要不占太多空间使用方便,更重要的是要有高水准的声音表现,Receiver 161使用上非常弹性而且快速,Burmester在High-End音响的品牌知名度和产品成熟度上绝对是好声又好看的最佳代表。另外Phase 3也适合有经济能力,想享受High-End音响的爱乐者,不要过於复杂就能使用,还能连接手机、平板与家中影音产品轻松听到高水准音乐。: d' R; `3 g P, J9 g" f# G/ @
. m% ]( C1 B5 {% E% t; R
Burmester Phase 3 All-In-One音响系统" }# q( l& z1 m% | L% }$ ^
161 All-in-One Receiver1 B+ C: O- M1 c' R( d
播放来源: CD, Rip CD转成档案内存播放, 网路串流, 音乐中心, Apple AirPlay?, FM, USB, 网路电台, Tidal, HIGHRESAUDIO
6 w* X& e6 n8 N 扩大机功率: 2 x 100 W power amp- V; j$ g) E; A1 S3 U
专属操控APP: Burmester iPad?-app3 ~) d7 k- U/ U! v
自动升频192 kHz / 24 bit* r7 a2 [, H" D0 P2 U: F4 c
储存: 2 x 2 TB(Raid 1 ), SSD系统碟
, C/ g- \3 O0 r1 a Y 支援音乐档案格式: FLAC/wav/mp3/ AIFF/OGG/AAC/ALAC (m4a); Stereo 16 and 24 Bit, up to 192 kHz+ g# C/ w% y3 W2 W( C
B15 书架喇叭9 M* N+ ]9 ]6 A% Y
两音路低音反射式设计- H p) I* B( r% V7 J# S9 z7 _
承受功率: 80 W
) m$ b! W9 `$ c4 Z: I6 X+ I 效率: at 2,83V/1m 85 dB
' q( }# a& E- Z/ W3 J' l9 v4 o 阻抗: 8 Ω1 _3 O% Z$ f9 P" b( C
频率响应: 40 ~ 45,000 Hz (±3 dB)9 X$ o$ [( e8 h% q8 S# w) M+ \
分频点: 2.4 kHz
2 ?/ L# f. T D( @! u9 [ n/ E1 P 重量: 15 kg (33 lbs)3 a$ t5 i+ B& ~/ s4 I
尺寸: (W x H x D) 260 x 530 x 290 mm (10.2” x 20.9” x 11.4”)
# Q) e' w" j( Y4 w1 o+ N; B* d/ y1 \6 A8 b5 I
3 u- j5 p& c4 \7 h- T4 P2 W
