同轴音响技术特点
+ f+ m: ^. o/ j
4 g$ s) [; k7 R1、一致的传播路径 一般两路扬声器在一个共同的前面板声障板上分开位置安装高频和低频扬声器,在频率的过渡区域,由于收听点与两个分开的扬声器之间的路线长度不同,与空间有关的声音频率,不能听到同质的声音。尤其是在近区域收听,如舞台监听或小型会场,此问题更是明显。 同轴扬声器用一只同轴扬声器代替现行普通高中、低音多个扬声器系统的扬声器产品,从物理结构上解决了这个传播的问题。& [' P& n" E6 Q$ N4 y9 b
2、良好的相位响应 由于高低音单元的不同摆位造成的路径差异是影响延时不恒定的主要因素。 共点同轴扬声器既能解决几何位置上的点声源问题,又能在相频曲线上进行圆滑连接,声音中各种频率的延迟(相位)保持一致,重放声音位置清晰可见,其彻底解决了相位、延迟、定位等诸多与时间相关的物理问题。 普通多单元系统与点声源同轴系统的相位曲线如图所示
- m5 L0 S6 _- ]: { 3、高频和低频的拥有非常相近的覆盖特性 大多数两或三只扬声器方案的问题是,当用一个恒定指向性号角准确地控制高频时,高频/中频和低频扬声器都各行其道,结果高频传播方式与低频驱动单元产生的传播形式就会完全不同。由于不同频率下传播不同,不在轴线上的频响与在轴线上的频响会十分不同,声音平衡也会不一致。这将取决于你所坐的位置以及当时的频率。 从点声源同轴扬声器结构图可以看出,高频和低频的路径一样,使得其扩散的特性也基本一致,因此高频和低频的覆盖角度的特性非常的接近,除了极低的全方位频率,在轴线上和轴线外得到的都是均匀的响应。换句话说就是只要在扬声器的覆盖范围内都可以得到非常平均的频率响应8 O% o4 i I' N8 ]
( V5 h: Q8 ?7 w* O2 y4、谐波失真更低 自然界产生的所有声音都有谐波,通过它们我们可以知道信号源的类型和音质。7 v. b$ Y$ b, u9 Z& y( {
( j& w" A {" M4 x 一个单音符的谐波能够扩展到听音范围以外,一个基频位于低音扬声器范围内的基本音符会通过高音扬声器再现出许多谐波成分。 如果高音扬声器是独立分离的,那么无论在时间上还是在空间上,在大多数听音位置上听到的该音符的基频将与其谐波存在许多的时间差异,所以造成声音不能精确地再现。 点声源同轴扬声器系统保持了复杂声音的谐波结构,并在声音辐射时使每一阶次的谐波得到完美的合成,被重放的音乐自然清晰优美逼真。
. @8 g9 i; x3 b( J! z# u9 v8 D% s7 C# h6 F% V9 f
5、确保了声阻的平稳转变 点声源同轴扬声器系统将低频单元的锥面作为高频号角的延伸部分。通过这种方式,将锥面和高频号角整合为一体,当高频波阵面离开号角时,声阻不会猛增,驱动单元上的声音负载阻抗平缓地变化。平稳的声阻意味著在电路阻抗中没有大的波动,因此更容易驱动扬声器。低频锥面是高频波导的延伸,而高音声源则放置于低频号角锥面的喉部,这使得高、低音之间既在结构上进行了有机的组合,又在电声参数上进行了平滑连接,两单元浑然一体。 将低音锥面设计为高频号角,确保了声阻的平稳转变,提高了高频转换效率,也保证了优良的指向性。 较平稳的声阻变换意味着电机转换曲线更平滑、能量配置要求更明确以及更有效地利用功率放大器的能量 |
