一般来说,KTV音箱系统出现的故障概率比较小,但是我们还是需要了解下,以便音箱故障的时候我们都能进行简单的处理。KTV音箱主要有以下三种常见的故障。2 }) |6 u& b2 w7 u' i# A
KTV音箱
& H$ j0 ^' G) p( YKTV音箱
$ M/ Y, N$ X3 Y; w3 x9 `5 h 一、音箱无声/ M0 p( F6 L: W5 `
KTV音箱无声一般有以下四种情况:音箱接线断裂、分频器异常、音圈断裂或烧毁以及扬声器引线断。6 g, }* @2 P: i! m5 I5 Z7 A! @
音箱接线断裂会造成无声故障,这是因为扬声器单元没有激励电压;而分频器可能发生引线接头虚焊、分频电容短路等也会出现无声;用万用表RX1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出铜线后再测,如果扔不同,则说明音圈内部断线;9 u; d! Z+ w6 P) q
由于扬声器纸盆振动频繁,引线易折断,引线的材质选择、长度等都非常重要。用万用表RX1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈至于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,封好防尘盖,将扬声器纸盘向上,放置一天后即可正常使用。0 T% l- o( ~$ w" e# [8 k0 Z
二、音箱声音时有时无
% f [+ s8 ^/ C% v+ B0 M! i KTV音箱时有时无的断音现象一般有以下三种请况:扬声器引线接触不良、导磁芯柱松脱以及分频器异常。& ~; g- P: U0 ^6 _$ o- M
一般来说,音圈引线材料的问题或焊接的时候没焊好,纸盆振动频繁时就会形成时响时不响故障;当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盘,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用;当分频器中有元件有问题时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
( A/ i. l9 T0 M! s7 Z8 F 三、音箱声音异常1 t$ A# e, D9 M% g( F; E
KTV音箱声音异常一般有以下四种情况:音箱磁隙有杂物、音圈擦芯、纸盆破裂以及箱体不良1 q1 L* v2 c+ V. B" p' a3 ^2 H2 G
如果磁隙内有杂物,音圈就会与杂物相磨擦,就会造成异音。箱体密封性差,会影响播放的效果,产生破裂声。
7 l4 X G% }$ s: L3 X) i以上就是BIK音箱公司给大家分享的“KTV音箱出现故障有哪些原因”的内容了,相信大家对音箱出现的故障原因有一定了解了吧,下次遇到这几种情况的时候相信大家就能对故障进行排查和解决了。 |
