DY型音响系列_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] DY型音响系列
clare.ly 发表于 2017-4-24 12:22:37
该音响系列包括有外壳的音响器,没有外壳适合安装在其它箱柜内部和信号灯内的音响板。应用方便,接上规定的电压和扬声器即可工作,完全可以代替在铁路上广泛应用的用音叉作振荡器的音响器。音叉音响器笨重、体积大、价格昂贵。而该音响器体积小巧,价格低廉,接上规定电压和扬声器皆可使用,如右图所示。; i/ ?7 B. C! V8 h
    该音响器和音叉音响器一样发铁路道口专用警钟声,或再加语音提示声。
* p/ }- `9 ]& a- g8 s( B    发警钟声时,和大家熟知相符并符合国家标准,不易误认信号种类,有利于安全。
" h- S' O. o0 N3 w% }6 q# a5 V( F    增加语音提示声比较新颖,在语种单一的地区也不会有不安全因素,用户可以任意选择。. W3 x1 i0 n; B, F5 k7 {
    警钟声由电子电路生成,声音标准、无噪声;语音由铁路播音员用专用语音芯片烧录,清晰动听,发语音时警钟声减弱为背景音。两种音源相互独立,一个音源发生故障时不至全无声,可确保安全。* p* k/ w8 g. a- r) R% A
    下面是几种常用的声音链接,如果您的电脑链接着网络并且有完好的播放器,可以点击相应的链接试听:警钟语言警钟加语言( Y3 r1 A0 d5 K1 W. A
     所有音响器、音响板都预留有音响限时功能,默认不启用。当用户需要时,可以加装相关电路。: d) B0 u' D& }4 T1 Q" P$ x
    另有音量控制时钟,按时间设定自动调整音量,以防扰民,居民区的道口可以酌情选用。
8 O( e8 J# i' |! J; j  C6 D9 C4 P8 \; b$ Y& \/ ]6 X9 @0 L3 a! {% h
一、普通音响器:
& r. L) x% S+ q    其电压有220V,380V两种规格,功率规格 有7.5W,15W,25W三种可满足各种场合的需要。 这里的功率指的是连续功率,相当于普通家用音响瞬时功率的60W,120W,200W。请大家选择时注意这一点,以防声音太大扰民。交流380V适合连接在天车、龙门吊的走行部电机电路上供电,不用另设控制电路。
7 L" ?" `$ {3 \- [; x# F3 Q7 r    共有以下几种规格:$ p! B% i0 u! H% x9 E  S
0 d7 g' n: I0 d8 j' s2 U; |
    1、7.5W音响器 。- T1 z6 ~9 ?/ _, E; S
    7.5W音响器音量适中,可以接一只30W/8Ω的扬声器,一处道口需用两只,内有声音节拍同步电路,多只使用时声音同步,适用于大多数场合。
8 E0 i, ^1 `  a( w1 n6 E( o    右图是外形图和一种配套的电路板图。
& C8 V. k8 h* Z( D8 L    无同步电路时,因为每一只音响器都用自己的音源,时间稍长就会产生两只扬声器声音不同步的现象,表现在警钟音不一起响,语音不一起说的现象,听起来很别扭,增加了同步电路就消除了这种缺陷。8 O6 Q( N1 M- l6 O1 V$ m
    这种设计有两个突出的优点:1、两套音源,一套损坏时不致道口全无声。2、把音响器置于信号机上时可以节省两条连接线。3、音频功率信号无线路损耗 。
+ i/ H9 e$ s: v* `, N    缺陷:音量在室内不可调,置于室外时需做简易防雨处理。
; s" p" n, q) `# i4 k% @' {0 j    外形尺寸宽10cm、高14cm(不含上部吊耳)、厚6cm,悬挂放置。
' U. \2 t$ d6 Q5 o( }
5 H( ], c9 Q: J( L- m7.5W同步音响板
& L+ ^$ J( i; ~9 m; u# Q& R6 Y
; |. u: {; _% B7.5W普通音响器! u8 Y, s/ K+ S6 f
    2、15W音响器。% X) r( d5 h2 a9 O( s6 C- m
    15W可以并联接两只30W/8Ω的扬声器,一处道口只需一只音响器,所以不需要复杂的声音节拍同步电路,但多只使用时声音不同步。* w- P: s) R1 u9 c' H/ m# P
    音响器置于室内,扬声器由室内接出,音量在室内可调。
$ _5 `4 [' g) @! L, V" X3 ?  R$ f    当道口很宽,音响器和扬声器距离太长时,音频功率信号会有较大的线路损耗。6 C& r2 n( D  W; `7 U
    右图是外形图和一种配套的电路板图。* m" ]0 u& ~7 k/ H
    外形尺寸宽12cm、高17cm(不含上部吊耳)、厚6.5cm,悬挂放置。4 q3 o& e7 `* v2 J7 h
    3、25W音响器 。0 j9 ~8 e7 O+ X) n0 S
    25W可以接一只80W/8Ω的扬声器,一处道口需两只音响器,内有同步电路,多只使用时声音节拍同步,置于信号机上时音频功率信号无线路损耗,音量大,音量不可调,仅适用于高炉下等噪音很大的地方。
+ a0 x( M: L. G8 s1 J    右图是内部电路板图,使用和15W音响器同一种外壳。
0 j  i  q7 o2 c$ X5 F    4、其它供电电压各种功率 。
- C" y: Q2 y/ ?  ~- y8 X    其它供电电压各种功率都可生产,用户指出功率,电压 即可生产。
; J0 w% i0 ?* C) X3 @# A! q" h- q    非铁路道口应用时,除警钟声,现货还可提供:电铃声、警笛声、电话铃声。其它发音类型可以自由选择,但应按频率、幅度的变化规律准确描述,或提供清晰的音频文件,以便设计电路 或烧录芯片,并要假以时日。
& x3 E* f9 g- ?5 c  z7 h' V% F二、各种音响板:
5 {- q- s8 R' G! x6 P3 d    是指安装在控制箱控制柜内部使用的音响板,扬声器由音响板引至室外,音量控制方便。每只扬声器都使用单独的功放,双声源互为补充,一处损坏时不致道口全无声,安全可靠。7 T9 V6 |' m! D- ]0 U+ ~6 C7 z  l
    共有以下几种规格:) `0 I; y9 J, {; c! L, _& `. u
    1、2×7.5W音响 板。
! j2 l' {$ U: e2 L. m7 @. d" X9 H    右图是交直流两种2×7.5W音响板和一种7.5W音响扩展板,它们工作状态指示齐全,故障显示明了。
! H' J& {5 ?" X& a& A    交流板有整流电路,接上18V交流电源即可使用,但开关需用继电器等交流控制元件,控制较困难。: B) a0 y, W: G! `
    直流板使用24V直流电,开关可用晶体管、场效应管,不需继电器等交流控制元件,控制较为容易。
% d& T; A: P; {) W9 L5 d. Z- j    扩展板是为道口需用三只扬声器设计的,使用时和直流音响板组合。 连接接口齐全,电源和音量控制方便。
$ P& z$ B2 W! `& n; x* ]4 j) c5 T+ J1 J    交直流音响板都有音响限时功能,但未启用,可根据用户要求启用,限时时间可任意指定。
" P- P7 E3 d! j  O8 ~    主要参数:
' j/ r6 _% M9 s7 {) L4 q" }( b    电源变压器电压:额定电压交流18V,功耗35W,加扩展时50W。工作电压,交流12V—20V。! E5 D% L2 o2 q9 {
    直流:24V,1.5A,加扩展时2.2A。8 t  h1 \0 c+ O1 n
    输出功率8Ω负载7.5W。注意:扬声器功率不可太小,否则扬声器容易损坏。 推荐使用30W/8Ω的号筒扬声器,功率大了不限,但阻抗不得小于8Ω。
2 F6 J' y" }5 k4 S+ }    瞬时功率,60W。
5 X+ P) |- d% E    工作方式:30分钟。5 ?; t; s+ }* b( {+ C( A( O- K  T
    外形尺寸:长120毫米,宽80毫米,高50毫米。0 {8 N; d9 H! t9 X+ }0 V2 {
    安装孔距离:长110毫米,宽70毫米,均距离板边5毫米。# ^, A5 H" d) ~9 s5 S
    安装孔直径:φ3.5毫米。
. Q9 {0 X( l+ h0 x: n; w    产品不含变压器、扬声器,需另购。有详细说明书,安装、使用十分清楚。5 c% J, n8 ^2 S' f. [2 p
    2、2×25W音响 板。
' |7 i: ~% u1 V    2×25W音响板有完善的故障保护功能,采用双声源双功放结构,任何一处损坏,包括扬声器及其引线短路,其它部分还可正常工作,道口报警时不致全无声,有利于安全。一块音响板满足一处道口的使用。
. t- P% [- v) _+ R4 q0 P3 p    该音响板适用于厂内噪音较大的场所,不推荐在厂外使用,以防噪音扰民,产生纠纷。. M0 x2 A( i& h+ x
    下面是实物图、接线图和配套的变压器。跳过交流供电电路,也适用直流电源,可以根据道口信号设备情况使用:! v' Z% H  z, t8 Q
    图中LED1黄色指示灯指示电源有无。LED2和LED3双色灯珠指示两路功率输出,当有一灯珠不亮,单色常亮时是该灯珠指示的功放出现故障,应及时通知电务人员处理。
2 z, O& f# z  A& i5 g2 M/ ?, i    3、2×35W音响 板。
0 H6 B8 P9 X: E' t1 J3 h    2×30W音响板有完善的故障保护功能,采用双声源双功放结构,任何一处损坏,包括扬声器及其引线短路,其它部分还可正常工作,道口报警时不致全无声,有利于安全。一块音响板满足一处道口的使用。
2 ~: m. X6 S# {! {) C    该音响板适用于厂内噪音较大的场所,不推荐在厂外使用,以防噪音扰民,产生纠纷。
1 Q, X0 w0 j. K" m$ z" b' j( |  N
2×25W音响 板。                2×35W音响 板。        0 |6 S. `8 X" `+ t
三、各种道口信号灯内置闪光音响板;
  ^+ C* n9 b# _2 h0 N. {6 A3 s6 C9 _8 N# y    内置音响板是指安装在信号灯内部带有闪光器的音响板,可以和红色信号灯用同一对电线控制,道口房至信号机之间可以少用两条控制线。以信号灯为外壳,不用另外防水,使用简单、安装方便。闪光器采用无触点控制,无电火花,有利于在油田等有防爆要求的地点应用。5 f" I- v9 i/ c3 N7 s
    电器参数和音响功能与前面介绍的音响器相同,不再赘述。共有以下几种规格:( n0 L: k) m& ~1 @
    1、7.5W普通交流内置音响板。. p5 h3 x- P9 z! R" L- \
    交流18V供电,适用于把音响电源变压器安装在信号灯内,交流220V供电的信号机。
1 C8 ]5 B$ o7 _; K2 @    该音响版是我在邯郸宏宇公司作的最初设计,脱离宏宇开的几家公司无一例外都是用的该电路板。但是该电路板有以下两处突出缺陷:1)无声音节拍同步电路,时间稍长声音杂乱无章。2)语音芯片音质不良。故现已淘汰,新设备不再应用,老设备也有兼容新板,仅供老用户坚持使用时作配件应用。0 e' w/ U1 ?( Y" z/ P0 `
    2、7.5W同步交流内置音响板。
  z. d$ R! p$ @9 I# K0 X    基本性能和普通音响板相同,唯独多只使用时声音节拍同步,与前者相比性能、音质均有大幅度的提高,可完美的代替之。为现今信号机的一种主用音响板。
1 n; `4 i) }* \6 V1 i    常用品种尚有:
, C3 p. C) |+ \: t) F& g    3、7.5W直流24V内置闪光音响板,适用于直流24V供电的信号机。7 N2 {. j2 H2 t6 V
    4、7.5W直流12V内置闪光音响板,适用于太阳能供电的信号机。
  B) P& C9 C# G; w" K+ K* o
* R3 e. _' H. G3 G% s, N2 ]" G% v四、信号灯音响器总成:. ~5 ^8 A" j' u/ A4 g
    组装完成的,安装有信号灯内置闪光音响板的信号灯,使用时接上两条电源线,信号灯音响器即可正常工作。 规格用户可自定,不再赘述。
. [7 l0 p: C/ O; |7 h$ ]& \6 n7 ^5 W1 \" v  a  E
五、加工各种工业级语音芯片:7 {- e- M3 g3 X$ D, K* q$ G) |
    免收录制费,双列直插8脚封装,占用印制板空间小,可靠性高,音质好,用户仅提供文字材料即可。每只/5元,运费到付。( ~# R6 b/ x. d
, _; ?' A1 K1 b5 s7 R2 K2 J
中国HIFI音响网
gma1010 发表于 2017-4-26 06:23:14
分享,谢谢
