只需几招,轻松搞定音响噪音!_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 只需几招,轻松搞定音响噪音!
gmao4301 发表于 2017-4-24 20:06:27
相信很多朋友都遇到过音响噪音的烦恼,虽说不是什么大问题,但是在静静享受音乐或者观看电影的时候,出现丝丝的噪音干扰真是不能忍。其实这是很常见的音响问题。一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
6 w. }) ]; J# K9 s1 Q' u
( @, v4 I  ^3 s/ G& u  电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。# H4 M  G3 F! A- f4 T
  还有一点应该注意一下,如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。另外,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由于喇叭过载失真造成。( t2 m$ w( W: s+ |2 P4 H, f* {+ b
音响有噪音的情况,我们一般分为这样几类:
/ b8 n% d' w; i/ e6 S1 Q1 u: y  1、由于音源的问题导致(音源音质不过关,本来就出现爆音杂音等情况。0 w! |$ a9 p2 `* s- o
  2、由于音响喇叭烧坏了导致音响播放时会有噪音。( F5 @- o9 D6 r/ V1 Y# S0 `1 x
  3、由于输入输出线路接触的问题导致音响出现明显的噪音。
: H! t8 X8 V7 O  4、音响硬件的问题导致了音响出现噪音一般只有老化的硬件才会出现这样的问题,如果是因为这内部硬件出问题而导致音响的噪音。
. k* M/ _  K2 e5 i) ]8 c( l  其实音响出现噪音问题的因素基本就是这几方面,所以我们不用觉得有多难搞定,实在不行,那么直接换了吧,如果你追求高音质的话,维修过的机子还是不怎么行了。那么现在我们就来看看如何解决一些小问题。
4 x/ m+ Y% j, C# }$ e( ~9 [处理方法:
+ S$ [/ d4 q$ Y! s, U& v- y% V8 {  1、将音量电位器音量调到最低也就是无声(没有音源情况下),这时喇叭应该没有声音,如果有嗡嗡声,则是功放机电源整流部分滤波电路中电解电容器容量的改变、失效或者容量太小所致;如果将功放机开大声音,才有很大的嗡嗡声,则是功放机音频输入屏蔽不好所致,检查并排除屏蔽故障。* H9 Z6 w9 i* P, A: K
  2、各个原件的外壳该接地的一定要接地、尤其是音频输入线一定用屏蔽线,编制外套导线并良好的接地。1 l# C8 ~: j, ?, P
  3、喇叭有嘶嘶声,遇到这种情况大部分是总体屏蔽不良所致,或者电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好,隔离层应该接地。# ]% H& w5 J4 M% s" m; @/ S) A
  4、把电源插头掉个头可以减轻“嘶嘶”声,如果还不行,在电源输入端(变压器的电源输入端)串联两个4700P工作电压250V的电容器,中心抽头接地,也可以减轻。6 ]: I- t" x' T$ G7 V+ O4 }* b
  5、个别元件有虚焊,容易造成稍有震动就引起杂音,可以用筷子逐个轻轻敲打各个原件进行检查。
3 P: y# F3 _. s6 l
# z( z" X$ u% Z
6 x  o: R, A& v$ O6 @
164247123 发表于 2017-5-5 06:55:07
分享,谢谢
