wdg
发表于 2017-4-26 16:33:26
一、 粘贴隔音减震板和吸音棉的施工步骤:
1. 入位:由客户将车开到指定工位后,拉上手刹、熄火,以确保安全作业。
2. 检查:与客户共同检查车辆各部件有无损坏、中控锁、音响和电动窗等是否正常,如有损坏应及时告知客户,并将有关情况记录在案,由客户签字确认。与客户共同清理客户车上的物品,用专用袋(箱)将物品装好妥善放置,并记录在案让客户签字确认后再开始作业。
3. 拆卸:按照先外后内的顺序拆除内饰件,露出工作表面。将拆下的螺丝及卡扣放入专用的封口胶袋并标明拆卸位置,放在指定地点。
注意:在拆卸时一定要注意拆卸技巧,不可用蛮力或用力过猛而损坏面板和漆层。所有卡扣要使用专用的起扣工具。
4. 清洁:使用柏油清洗剂将工作表面彻底清洗一遍,所有的污垢、油脂、水、锈迹等都要清洗干净。在处理较难清除的附着物(胶、玻璃纤维等)时,可尝试用其它专用溶解剂先溶解后再用专用铲刀将附着物慢慢铲除;或使用热风枪均匀加热后将其撕下,切不可在工位上使用明火或高温加热,禁止使用腐蚀性溶剂,以防止损坏油漆和面板。最后用干净的抹布将工作表面彻底清洗干净
注意:处理附着物一定要注意用力强度和方向,防止划伤油漆和划破面板。在使用清洁剂后,一定要及时盖上盖子,避免清洁剂挥发和撞翻清洁剂瓶。
5. 下料:可先将隔音减震板在工作面上压成模,再到工作台上使用剪刀或裁纸刀将其分割成相应的所需工作表面的大小和形状,必要时可先用纸剪成模型再下料。
注意:下料时,尽可能避免拼接过多和重复下料。
6. 粘贴:撕去隔音减震板背面的保护牛皮纸,将其粘贴到工作表面上。工作表面较大时,一边揭开保护牛皮纸,一边往工作表面上粘贴,再使用专用滚筒将其压实。有气泡时用裁纸刀将其挑开,把空气压出,让隔音减震板紧紧贴在工作表面上。在工作表面上使用剪刀或裁纸刀切割时一定要注意,避免割断线路和划伤工作表面。小料和边角料都要贴在内侧强度差的部位,进一步提高隔音降噪效果。贴好隔音减震板后,再裁剪相同尺寸的吸音棉粘贴在隔音减震板上面,用手压实,不出现鼓气泡现象。
注意:如果隔音减震板在10℃以下环境施工时,可用热风枪预热一下覆有不干胶的一面效果会更好。
二、车门密封胶条加固的施工步骤:
主要是把本公司专用的O型胶条穿插进原车的车门或门框的密封胶条里面,增强胶条的弹性和张紧力。施工步骤:
1.拆卸:大部份车的车门密封胶条是环绕车门一圈的,而且是闭环的。它上半部其实是装在固定的卡槽里的,下半部是用T型胶钉扣在门体上的。本施工只需要将上半部的胶条直接从卡槽上慢慢拔下就行。
注意:拔胶条时的顺序是,先拔下门顶胶条,再拔下两侧胶条,拆到两侧出现胶钉扣码止。
2.查找:每个车门密封存胶条都有至少一个接近90度的弯位,其内侧就有一个切入口,找出来后就是我们要穿插O型胶条的出入口。
3.下料:将本公司专用的O型胶条长度剪成与原车密封胶条一样的尺寸,用剪刀将O型胶条两端打斜面剪成30度角。
4.安装:将O型胶条从原车密封胶条的切入口向两边方向穿插进去,完成。
5.检查:完成穿O型胶条后,把原车密封胶条装到卡槽里。
注意:检查胶条的裙部是否完全卡入槽里,是否有缝隙和松动。
安装检查:
将内饰件按原样由内至外装回,在安装过程中所有部件一定要按原样回装;所有螺丝及卡扣都要拧紧和扣紧,避免产生二次噪音。彻底检查车辆,确认各部件都正常工作,再陪同客户检查,无误后请客户签字确认。 |
中国HIFI音响网
