dana
发表于 2017-4-26 21:14:42
本文章是关于ADC/DAC设计经典问答,涵盖时钟占空比、共模电压、增益误差、微分相位误差、互调失真等常见问题。6 s" p5 }- {- n* H
! a4 p( c. p6 w9 B$ \1 j* [
1、 什么是小信号带宽(SSBW)?
0 @: N3 o+ o( ~0 T 小信号带宽(Small Signal Bandwidth (SSBW))是指在指定的幅值输入信号及特定的频率下,它的输出幅值比低频时的输出幅值下降指定值时,该特定频率为小信号带宽。! Y9 x; D6 z5 p% S3 ~0 e# G1 N
2、 什么是共模电压(VCM)?
7 ?" w* a4 q" m4 W; j7 _5 u 共模电压(Common Mode Voltage (VCM ))是差动输入的两个引脚上相同的直流输入电压。* x: ~0 V" J. |, S. _# C( p/ y' G
3、 什么是MSB(最高有效位)?
- M4 W; M8 m2 T& F' y, B* L% x$ j MSB(最高有效位(Most Significant Bit)),是具有最大的值或权重的位。它的值是满量程的一半。9 t# A: ?- M' ]1 L) Q9 a
4、 什么是采样(孔径)延时?$ z9 V h/ G/ A. z+ c
采样(孔径)延时(Sampling (Aperture) Delay)是时钟输入的后边缘到采样开关打开所需的时间。采样/保持电路有效地停止输入信号捕获,并进入“保持”模式,确定时钟延时后的采样。9 n4 b' o! f# _5 s3 m2 |$ _
5、什么是满量程(FS)输入范围?
+ h# E+ h# e8 b: I# _% \ 满量程输入范围(Full Scale Input Range),是指模数转换器上数字化的输入电压的输入范围,既不低于这个范围也不超过这个范围。比如 V REF + = 3.5V 和 VREF - = 1.5V, FS = (VREF + )-(VREF - ) =2.0V。" T$ y7 y" H6 d! U
6、什么是时钟占空比?
; G9 @9 w% f: [7 \& T2 L 时钟占空比(Clock Duty Cycle)是时钟波形高电平时间和一个时钟周期总时间的比值。
& w2 R. c% i. {2 s! y 7、什么是位的有效数(ENOB ,或有效位)?$ P# x0 S1 t: k& m
位的有效数(ENOB ,或有效位)(EffecTIve Number of Bits (ENOB, 或EffecTIve Bits))是信噪比和失真的比率,或SINAD的另一种表达方法。 ENOB定义为(SINAD -1.76)/ 6.02,这个位数(ENOB)表示转换器是与理想的模数转换器等效。
/ w% w5 h4 L* f8 [* l8 h+ \ 8、 什么是增益误差?
! I, S4 j* N$ J; s: { 增益误差是在第一个代码和最后一个代码发生转换时,实际输人电压与理想输人电压之差。即,这个差值是:满量程 - 2 LSB。3 f' V4 d, ~2 h: E
9、 许多模数转换器在数据手册中提供的应用,在Va, Vd 和Vref引脚上出现了三个电容。这三个电容器都是必须的吗?
0 @( O; n6 p! A7 h. z. ] 根据特定器件和电路板的布局,一个或两个电容可能就足够了。较大的电容,通常是5到10的,提供了低阻抗大容量存储,在转换期间保证了电压的稳定性。较小值的电容器吸收较高频率的噪音尖峰。如果印制电路板具有非常好的布局用于低噪声工作,而且不包含一个微控制器或其他的嘈杂的数字逻辑,可能需要更少的电容器。但是为使ADC工作电平精度获得保证,一般情况下最好是遵循数据手册的推荐。
4 \6 l4 H! p. f& Y- S7 L 10、什么是零误差?( H2 J2 O4 R+ b: G8 W6 C: }! n
ADC双级输出的零误差是理论的输入电压(典型的是中心值加1/2LSB)和实际输入电压之间的差异,这个实际输入电压引起了输出从0到1的转换。; r% ]- C0 F& X( N+ B
11、什么是输出保持时间?) X5 B L6 f( `4 p
输出保持时间是指在输入时钟边缘后输出有效数据的时间长度。
( M, _' P5 ?" F& ^ 12、什么是分辨率?* }5 u! x0 V g& z( I5 j4 S
分辨率是模拟增量,相当于1 LSB转换器代码的变化。分辨率也被定义为转换器位数(n)的个数。数字代码的个数等于2^n,其中“n”是位的个数。举一个例子,一个12位转换器模拟信号和2 ^ 12 = 4096数字编码的映射关系。12位模数转换器的分辨率,是输入电压的满量程除以2^12,或4096,不会引起输出代码超出范围。 |
