问题1:摇头灯开启后正常工作几十分钟就自动灭泡,怎么办?! Y1 S% C* `: h5 [) b
解答:首先自行将灯的外壳全部打开,检查里面所有的风扇,可能就是某个风扇没有工作导致灭泡,如果风扇都正常就换一个点灯器试试,点灯器要是没有问题就再换一个灯泡试试,如果换了灯泡还是灭泡就换温控试试。灭泡主要原因可能就是风扇,点灯器,灯泡,温控这些东西坏了( Q+ \+ R; t9 N3 v: l& q
, d$ F, x% B, H* Z问题2:摇头灯其他功能都正常就是XY轴摇动的时候咔咔响,好像有什么卡住了,怎么办?3 @; O( `2 Q6 e) h. P
解答:自行拆开外壳,看看灯是否变形,变形了我们就看看把灯掰正,如果没有变形,检查主板到xy轴电机的线路和电机,正常的电机,在灯通电后我们用手去转动是比较吃力的,坏的电机我们用手去转动很轻松。电机和线路没问题就看看读数盘和光耦是否坏了,读数盘和光耦换了后要是还没解决问题就换主板。0 i% \# w Q. A
' c+ I" J! r' C" Y u6 b$ w/ @
问题3:摇头灯其他功能正常,颜色或者图案不统一,怎么解决?6 W" v" j4 B, Y0 L& F
解答:打开灯外壳,检查主板到色盘或者图案盘之间的线路和电机,线路和电机要是没有问题就换一块主板试试,主板要是换了也没有那就换霍尔和磁铁。+ P# W7 F7 J1 M1 {+ k- e+ `9 U
$ G J0 Y" H X0 Z) ?! v; G4 E问题4:摇头灯其他正常就是关不了光,有漏光现象。怎么解决?
/ `% q6 y* }( z; t" z" C8 v% a6 S解答:先拆开外壳,先看看是频闪关不了还是挡光板关不了,如果是光匝,就先检查主板到光匝的线路和光匝电机,线路和电机要是没有问题就直接换主板
8 {; x% S& }" v& f' p
w4 p* m1 `1 _) P9 ]: v' W. H问题5:摇头灯其他功能正常,棱镜或者雾化打不出或者打一半,怎么解决?
+ m2 S1 b# o1 U8 k$ S1 H' u& ^. {解答:还是要先拆开灯检查线路和电机是否正常,线路和电机如果正常就是换主板了。
; ?& ?* y" F& W: L. h
$ B( }& y9 O& S1 P0 y% E! O问题6:摇头灯通电后电源指示灯亮,其他没有任何反应,显示屏不亮,风扇不转,灯泡不亮。怎么办?$ M9 g+ o: g' h) b; k
解答:打开底座,看看电源线路,线路没有问题就换一块电源。
* ]% T+ S) \7 \5 c6 o
) Q' H$ A& ?6 m; T问题7:摇头灯自走正常,但是不受控制,怎么办?
! _, u, r$ P9 S5 Y/ B解答:我们要先检查我们灯地址码是不是播好了,不同的控台播地址码不一样,如果地址码对了就检查一下信号线是不是好的,信号线如果是好的,就把灯底座打开看看里面信号接收的端口是不是松动,或者直接换一个信号接收的端口,如果信号接收端口换了没有用的话就直接换主板。
* t: [2 r: \' Q+ C4 N9 _ l" F1 j1 J9 T3 a$ `
问题8:帕灯有一组灯珠不亮,怎么办?, ` ]( @+ r* G. J
解答:打开帕灯,用万能表一个一个灯珠量一下,找到坏死的灯珠,自己再焊上好的灯珠就行。 |
