Fane最著名的SV系列有大小不同的主喇叭与多款超低音,主喇叭采用全音域设计,体型由小到大为SV-8、SV-10、SV-12、SV-15、SV-115S、SV-118S、SV-215S、SV-218S。
+ j7 g" o4 H6 f1 q2 }4 a( s 该系列喇叭是玻璃纤维号角、耐高温的玻璃纤维线圈支柱,配备高等级Fane原厂所开发的单元;音箱部分为坚固无缝隙的桦木夹板喇叭箱体,黑色磨砂表面涂装硬式涂料,超级耐磨耐刮。多角度的设计,让喇叭能当主喇叭也能作监听使用,且具有完整的安装吊点与套件设计,无论是安装在墙上、天花板还是撑喇叭架都不难。更厉害的是,它几乎无须任何频率等化处理,即可达到高传真度的音色。其中特别介绍下以下几款:1 w- ^% u; H5 k: x9 o- Y+ y
( h# t0 A; [% T# s Fane SV-12音箱适用于近场的主要专业音响系统的增强,可带或不带超低音箱,便携式或永久安装于墙,舞台,或者吊挂,人声及乐器监听,小舞台侧边填充,延迟填充以及阳台下作扩散补充。" x: D& q$ c4 _! F# y. o! Q) W
" p( e& w, S& b7 u# x) u/ _- n7 c/ y$ [; a7 e
- s3 L2 n5 O- @ Z类型:双分频无源音箱
& b. v) }& r* K频率响应-6dB:50 - 19000 Hz {$ n$ g2 Q; q$ r/ r3 `
灵敏度1M/1W:97dB
}# e' P, L7 p指向性:80° x 60°4 n$ [, k+ D$ ?" N: c0 a* F( g
功率AES:≤600W@8Ω6 N$ B! X: ?" G9 d4 {
额定阻抗:8Ω # T1 {+ i1 g# l% p
计算最大SPL / 1m:122 dB. R M% u* h, K- Q& D
程序预设:125 dB
+ s" M: x, m- J1 O# I峰值:128 dB2 u. r: w- U3 T
扬声器单元:低音 FANE传感器, 8Ω阻抗) p7 _$ H! h3 o; K. D- S- j
12” (300mm)直径,2.5”高温玻纤音圈8 ~2 W2 _5 L" t) X& Y% ^7 C/ J- h
高音 FANE高音单元8Ω阻抗+ ]% e5 Q7 _5 ^# Q- o8 y& m
1” (25mm) 输出,1.7” (44mm)音圈 钛隔膜
+ x+ K2 o. s Y连接器:2 NEUTRIK Speakon NL46 Y% o6 G! X* ?. ~
箱体:数控制作, 带榫槽装配结构
) d2 \6 k( F+ O: p, @5 ^15mm 无空隙的桦木板,exterior grade% y3 _: F8 e j. z/ Z* t, ] C
表面处理:专用HardTex涂料,黑色哑光
% K& p' R8 F% d! b, F净重:20KG
. p" v1 C+ w. m! T( H毛重:23KG
, o4 @( W3 j, C8 ]5 d4 L+ z' N, H音箱尺寸(宽W×高H×深D):590 x 380 x 360 mm
3 z0 X# ^! A$ d- t" l包装尺寸(宽W×高H×深D):654 x 444 x 424 mm2 a- s. s# j2 Y
: t, Z V( x9 l. E' ?2 C Fane SV-15为两音路15吋全音域喇叭,在可容纳数百人的大型礼堂空间,左右声道各使用四支并联,左右各自排列为弧形向会场各个角落发声,完整涵盖整个会场聆赏音乐之所需。: s7 o5 Z1 F( t% x4 u! t o5 I
, a; C0 K' l% Z) y" q* t& i# ^' I
8 Q3 A7 d) F9 `. F: P6 q , S& Q% l- i9 F
类型:双分频无源音箱! }) @: T5 h! o2 w2 M1 O6 C6 @
频率响应-6dB:48 - 19000 Hz
. W6 j5 }8 F" s$ H: ^灵敏度1M/1W:98dB
) U' ]( C9 W5 S! R8 h5 T指向性:80° x 60°) q. i; J9 G* V6 R0 ?
功率AES:≤1200W@8Ω/ D! c7 @8 G0 t3 c
额定阻抗:8Ω
, o3 {' W8 k. {8 L. m% G- [- d计算最大SPL / 1m:126 dB
, X9 m1 E, ^6 u5 o2 ]* F程序预设:129 dB/ u# `$ |! g" w! g
峰值:132 dB
9 B$ `1 Q9 I3 O# j/ l扬声器单元:低音 FANE传感器, 8Ω阻抗
" K! z1 I! Z" f- u4 M* \4 v15” (380mm)直径,3”高温玻纤音圈2 Q/ A! T; I, u; g* k2 z
高音 FANE高音单元8Ω阻抗
4 C! Y H6 x S9 |, c" |( u1” (25mm) 输出,1.7” (44mm)音圈 钛隔膜0 Y. \8 x9 c( Q4 Z% p: ~; }
5 n* L* N: q0 _) r a箱体:数控制作, 带榫槽装配结构' A$ _6 c. o8 O; L4 Z+ p7 x8 y
15mm 无空隙的桦木板,exterior grade; m/ t: I( m9 w8 x9 n. n; V% ^
: G% |& C8 b. Z; M- x净重:28KG C1 r. s' ?' J: z% V. a1 L
毛重:31KG5 p. ~5 U, I3 V4 w0 q& F2 Y: j8 d
音箱尺寸(宽W×高H×深D):710 x 442 x 446 mm
1 R0 k; }* U+ B3 g5 s包装尺寸(宽W×高H×深D):772 x 506 x 510 mm
0 [. G b$ h5 R0 O
2 x/ e# D, k) e 从一般家用超低音的角度来看,体积庞大的Fane SV-218S超低音简直像个巨人,它不仅尺寸惊人,其大功率、大冲程的特色,强烈的速度感与下潜力道都让人备受震撼,尤其低频丰沛的量感宛若海浪波涛汹涌,听了真令人过癮。& D; P! k- b9 ^; z# f% t; h
& G* C: ]9 s* O$ n' e8 y4 L/ D
7 O- `/ X: A8 c! ? ]' u+ E0 }
' V, L( _6 L H# j类型:无源超低音箱
+ g; F. L/ I, P$ m, v9 `频率响应-6dB:32 - 1300 Hz
/ t/ a G+ ?. u5 O4 a灵敏度1M/1W:102dB
* }$ C4 Z; I7 I/ `2 t& G指向性:全方位
% Y4 ~# W h2 k3 p3 |' c" N功率AES:≤3200W@8Ω
5 h& y# A) S3 r* R1 c额定阻抗:4Ω ; X8 G1 j$ F" {; Y3 ?+ L
计算最大SPL / 1m:134 dB" ^1 E. {; @9 b- x* v" m
程序预设:137 dB, a3 f. r- B( p8 h2 ]6 c/ D
峰值:140 dB! G4 ^( w! Q9 L' D7 a9 H6 V; d
扬声器单元:低音 2 FANE传感器, 8Ω阻抗
3 X: W& e, W7 C1 o/ I6 e$ t18” (460mm)直径,4”高温玻纤音圈
0 d& F' p1 `' m0 E+ ?- q. z连接器:2 NEUTRIK Speakon NL4
' T; R- \' {: [$ c9 Z箱体:数控制作, 带榫槽装配结构- m+ r: {# R% f& r0 T! d
18mm和24mm 无空隙的桦木板,exterior grade& n% a7 h. p) ^( W# r6 Y5 _% x. S, S
表面处理:专用HardTex涂料,黑色哑光; q* q: A t/ a9 _# X" O
净重:85KG
, c$ `9 B, H$ z- i0 d. P毛重:91KG! y6 {/ b+ i1 C2 k# W2 v
音箱尺寸(宽W×高H×深D):561 x 1060 x 768 mm7 }- e9 ?" p& c* r
包装尺寸(宽W×高H×深D):625 x 1124 x 832 mm& Z( m: w( r: p. P5 G7 r
5 c# N! {0 s" V2 Z* N
8 x; n4 Z. x7 v; y! n% D$ }
如果展厅能摆放四支Fane SV-218S超低音,出来的效果能呈现“超心型指向”的超低音神奇表现。其作法是将两组超低音前后贴近摆设,并将靠近舞台端的那组之发声作适当延迟,如此一来观众区就可享受到能量加倍的低频震撼,但舞台端的演唱者则几乎感受不到低频能量,不会使其遮盖歌唱或演奏的中高频段,以避免影响演唱或演奏表现。
5 h8 ^3 [: y* o( B$ |5 e( ` $ ]; }2 I' B3 P& E$ N
) n8 D8 F0 u/ y' l. k$ g& e
8 D& U2 x, Y. T6 | 上面这张照片就是以两组各两支 Fane SV-218S超低音堆叠在舞台前,运用扩大机处理,现场示范超低音的“超心型指向”功能实况。当切换此功能时,与会来宾喇叭两组四支超低音的前后周围走动,亲身体验此功能的神奇之处。 |
