坤哥
发表于 2005-12-21 22:51:00
基于 防雷器 的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。* c5 f# |. n+ N {, P
! y7 T- S+ G. I1 L 1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPA OA 区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属 导线 的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、 信号线 、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地 电阻 值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。
5 {4 _( t3 K# B( W
! v3 D* B R- m4 n$ s! m2 x; b6 h8 T" W 2.在电力 线架 空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。1 ]* d5 B: n+ h$ P8 a
8 r; L _4 g9 C 3.后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的 电源 防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
. w" a/ E# _, v. q; X
; x) ?% t2 J* X5 O, h 后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式 电源防雷器 是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与 滤波器 技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。( ]/ S R/ ^0 l U9 c- {. h. g
- |1 E( X! f( c& P v& }" \: i* t
4.防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引 电路 中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。5 l/ e( z5 w) W# ~, A
/ R4 o9 X% }' d8 X& ~, Q 5.影响 电子 线 雷电流分配的其它因素: 变压器 端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供 电线 缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的 电缆 长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电 线缆 并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。 |
