在选购汽车音响时,要认清品牌,要注意商家是否拥有该品牌音响设备厂家授权的指定代理许可证,有无售后服务能力和质量三保的承诺措施,而不是单单的只是售出一件产品。同时,在选购时应注意自己的经济承受能力和明确自己追求音乐的档次。
选购时,要注意主机的使用数值。如果只用主机自身的功率放大器,只能推动功率小的扬声器,而且音量开大就会失真,声音听起来生硬,缺乏弹性。如果扬声器的功率较大,选用功放时一定要注意功放功率要大于喇叭的指示功率,否则长期使用会导致扬声器失真、音质差等故障的出现。
安装汽车音响后期应如何保养?
汽车价格逐年下降,对于消费者,他们更注重汽车外观、动力等因素,而汽车音响系统显然不是厂家关注的重点。汽车生产厂家为了节约生产成本都会选择一般性的汽车音响,这就直接影响到播放出来的音乐的音质。为了能拥有一个舒适的驾驶空间,对于音乐有着高追求的车主必然会对爱车进行音响改装。改装后音质是舒心了不少,但如果不注重音响的保养,喇叭同样会出现问题。今天,我们来谈谈如何对改装后的汽车音响进行保养。
主机部分
主机部分受天气影响比较大的是电路板和一些塑料元件。众所周知,电路板里那些电子元件的参数都是随着温度的变化而变化。所以如果汽车车内温度很高的话,我建议不要把音响的声音开得很大,那样不但音响的音质受其影响,其音响的使用寿命也会受其影响。
其次,机心部分是由一些金属元件和塑料元件结合电路板组合而成的。金属和塑料的比热不一样,也就是说它们受温度的变化的影响程度不一样。这样的话,在车内温度很高的状态下,换CD碟片的时候一定不要心急,让机子自动运行,别硬拉或硬推;如果是多碟机要换碟片的话,不要一直按那换碟片键,让机子自动控制其运行,在此强调一下,前置六碟操作一定要小心,它很容易卡碟。
再次,由于天气变热,很多人一进车门就开冷空调,在这个时候,要提醒大家的是:不要把空调开得很大。因为冷风遇到热气就会凝结成水,有一些普遍装饰店在安装的时候万一没装好空调口的衔接处,或有的车由于使用时间长空调部分出问题,那水从空调口流下来,有时候会流到主机里面。
功放
功放对温度的变化更敏感,它需要大容量的散热。所以在夏天开音响的时候一定要让功放尽量通风。
碟片
有很多车主会习惯把碟片放在仪表台上,这样天气一热,碟片很容易变型。碟片要轻拿轻放,不要随便频繁更换碟片。若更换过于频繁很容易损坏汽车音响里面的器件。
空气潮湿
夏天是个雨季,空气比较潮湿。音响系统受其影响比较大的是主机和碟片,在装碟片时一定要擦干净,擦的时候要从中间分别向四周轻轻地擦;平时要把汽车玻璃升起来,并关好门,这样车内就不会太潮湿了。
5
汽车清洗
在对汽车进行清洗时要注意保护音响系统,特别是主机,因为热气遇到冷风便凝结成水,这样热气可别吹向主机,小心短路。其次,由于天气变热,很多车主就贴太阳膜,在这里也要提醒大家的是:小心保护好门板里的喇叭。
6
音量不要突然放到最大
音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
请不少车主喜欢在熄火的状态下,长时间在车内听音乐。不过,音乐听久了,等下次再启动汽车,很有可能您的爱车就罢 工了。而导致这样的情况,是因为电池亏电搞的鬼。所以小编提醒切勿熄火听音乐过久,不然爱车会很受伤。 |
