汽车音响密码的几种输入方法!_汽车音响_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 汽车音响密码的几种输入方法!
164247123 发表于 2017-4-28 12:27:49
高档汽车收音机,一般都具备防盗系统。当出现以下情况时,(1)收音机被盗;(2)更换蓄电池;(3)收音机保险断路;(4)拔开收音机插头;由于收音机电源被中断过,收音机即会自动锁止。凌志LS400轿车上装备的收音机储存了6位防盗密码,由厂家设定,丰田
(丰田报价丰田4S店) 汽车公司存档,后3位由用户设定并记住。如电源被中断过,收音机会锁止,可输入后三位密码解除锁止。如后三位密码丢失或未曾设定,可连续5次输入随便确定 的3位错误码,此时收音机会全锁止,可由丰车特约维修服务站或丰田办事处,从丰田汽车公司查询出前三位密码输入后解除锁止。
1、后3位密码设定
用户应该选择对自己来说易于记住的数字,如生日或某个重要日子,并记入笔记本,但绝不能放入汽车中。
(1) 关闭收音机,将点火开关置于“ACC”挡;
(2) 同时按住“1”键和“6”键不要放开,打开收音机,直到显示屏上出现“SEC”为止;
(3) 同时按住“∧∨”键上部和“1”键,显示屏上显示“- - - ”;
(4) 6个电台预选键中“1”,“2”,“3”兼作密码输入键,用“1”键输入后3位密码的左起第1位数字,用“2”键输入第2位数字,用“3”键输入第3位数字,每个键盘按几下,显示屏上就显示几,但按每个键的第一下时,显示屏上显示“0”;
(5) 按“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明密码设定已完成。
2.后3位密码的重新设定
(1) 按照1中的(1)-(4)步骤操作;
(2) 按住“SCAN”键直到显示屏上出现“- - -”,稍候“- -
-”消失,说明原设定密码已被消除;
(3) 按照1中的(1)-(4)步骤操作,设定出新的后3位密码。
凌志LS400收音机面板车辆转卖时,老用户一定要消除自己设定的后3位密码,或将后3位密码告之新用户,以免以后收音机锁止时无法解码
3、解码方法
(1) 将点火开关置于“ACC”挡,打开收音机,显示屏上出现“SEC”,说明收音机已锁止;
(2) 按照1中的(3)(4)步骤操作;
(3) 按住“SCAN”键直到显示屏上出现“SEC”,稍后“SEC”消失,说明收音机锁止已被解除。
如果输入的密码是错误的,“SEC”
不会消失,这时可再一次输入密码,输入错误密码5次,就会使收音机全锁止。
汽 车进行维修时,在不知道收音机后3位密码的情况下,千万不要断开收音机电源,如必须断开蓄电池电线或更换蓄电池,可先将“汽车保护神”插入点烟器座,“汽 车保护神”的结构是9V电池串联一只二极管,二极管的作用是阻止蓄电池中的电流流进电池。当拆掉蓄电池电线后,由9V电池给收音机提供电源,此时决不能打 开任何用电设备,否则9V电池的电能很快耗尽。也可以根据“汽车保护神”原理自己制作一备用电源,并联在任一火线接柱与地之间。
 楼主| 164247123 发表于 2017-4-28 12:28:09
本田(本田报价本田4S店)Accord轿车音响的密码使用
每一辆本田accord雅阁(accord雅阁报价[url=]accord雅阁图片[/url] accord雅阁4S店) 都配置一套高级防盗音响,而每一套音响也都附带一张密码卡(类似名片),该卡中含有密码(Code Number)和顺序编码(Serial Nunber)两个数码。其中密码可以用来开启音响,而在遗失该码时,则可以根据顺序编码向代理商查找。当然,用户最好保存好该卡片。
当 您得到一辆本田雅阁时,若密码锁已开启,则可以打开ON按钮欣赏音乐,若密码锁没有开启(此时,数显屏显示code字样),则应输入密码方可试听,输码方 法是:先打开引擎盖,断开电源约5分钟,再接上电瓶,然后开启音响,通过预选(Preset)按钮输入5位数密码,过一会儿,如果数码正确,则可以听到 “嘟”一声提示,表示数字锁已解开,可以重新开启机器试听了,如果输入了错误数码,一般连续出错只允许3次,此时应隔一小时后再输入数码,否则,将会影响 收听效果及音响寿命。
密码锁在断电时,将会自动锁死。正是由于这一点,使得该音响具备了防盗功能,故用户在拆卸电瓶时,千万要注意这一点。最好要用密码卡,否则应采取保护措施。如可以通过外加电源(电压与电源一致)与原电源并联供电,然后才能拆卸电源。
欧宝(欧宝报价欧宝4S店)汽车的音响防盗系统欧宝汽车选用的Radio CDR 500
音响具有双重防盗功能,一方面操作面板可随意取下带走,另一方面音响具有密码锁功能。当防盗系统被起动时,一旦发生音响断显示电或汽车总电源被切断的情况,音响就会锁死,无法工作。
1. 防盗系统的设定
防盗系统是否设定可采用以下方法加以判别:关闭音响和点火开关,检查操作面板“CODE”键上有无一红灯在闪烁,当有红灯在闪烁时,每次打开点火开关并打开音响时,屏幕上会显示“CODE”字样,说明音响的防盗功能已设定,否则必须先对音响
进行加密,步骤如下:
(1) 打开点火开关
(2) 关闭音响开关
(3) 在按下“AS”键的同时打开音响
,屏幕上显示“CODE”字样,3s后显示“------”即可输入4位数码。
(4)用数码键盘“1”输入音响密码的第1位数字,按第1下时显示“0”,以后每按1下数码加1,或直接按下按键等侍数字自动变到需要值。
(5) 利用“2、3、4”键分别输入密码的第2、3、4位数字,方法同步骤(4)。
(6) 按下“AS”键,直到屏幕上显示出确认信息,此时音响恢复到正常状态。
2解码方法
当电源电压被破坏或音响被拆下时,音响就会进入休眠状态,屏幕上显示“SAFE”,此时必须对音响进行解码,方能使音响进入工作状态。
(1) 打开点火开关,关闭音响开关。
(2) 在按下“AS”键的同时打开音响
,屏幕上先显示“SAFE”,继面出现“10----”的字样,数字“10”表示允许向音响输入密码的次数。
(3) 如前所述,利用数字节`4输入音响 密码,如果输入错误,可重新输入。
(4) 当确认输入无误时,按下“AS”键直到确认信号出现为止。
(5)如果输入的是正确密码,音响将恢复正常状态;如果输入的是错误密码,屏幕上将显示“9SAFE”然后显示“9----”,允许再输入9次。
正确的音响密码可以从随车手册(CARPASS)中查到。当输入
的 密码不正确时,前2次输入后间隔10s方可第3次输入,以后每次输入必须间隔10min,第9次与第10次输入的间隔时间长达640min。系统允许输入 10次错误密码,10次错误输入 之后,音响将完全锁死,此时只能更换新件。因此,当音响密码遗失时,应尽快与经销商联系,平时不要将附有音响密码的手册留在车内。
3解除防盗设定
再次执行加密步骤可解除防盗功能,此时音响将不受电源断电的影响。
4控制面板的匹配可拆卸的控制面板如果遗失,在配得新件后;必须进行匹配操作,此时面板显示“PANEL”,匹配步骤同加密步骤。
欧洲轿车音响解码方法
型号:博世BLAUPUNKTESSEN CR43
(1) 解码方法
1打开收音机,显示屏上显示“CODE”,表示收音机已锁住;
2按“1”键,显示屏上显示“0000”。
3、6个调谐预置键中1、2、3键兼作解码键,用“1”输入千位码,是几就按几下,用“2”键输入百位码,以此类推,显示屏上显示输入的密码;
4 按“∧∨ ”键上部,稍后显示屏上自动显示一个频率,收音机重新工作。
如果输入的密码是错误 的,按完“
”键上部后,显示屏上会出现“……”,这时可重新输入密码。如果3次输入都是错误的,收音机将被锁住1小时不能输入,这时应一直打开收音机。在输入19次错误密码后,显示屏上将出现“OFF”,表明收音机被永久性锁住。
(2) 取消防盗系统
经此操作后,防盗系统不再工作。
1关闭收音机,同时按住“1”键和“4”键不要放开;
2打开收音机显示屏上显示“Cod”;
3同时诉开“1”键和“4”键,显示屏上显示“0000”;
4进行(1)中步骤3、4的操作系统被取消。
(3)重新打开防盗系统
2打开收音机,显示屏上显示“Cod”后随消失,收音机防盗系统重新打开。
马自达(马自达报价马自达4S店)音响解码方法
如果蓄电池电压低或者桩头断开(或者音响系统连接断开),音响防盗系统密码系统将使音响锁死。如再接通,音响必须被重新输入密码,在断开蓄电池前,记录下四位数码,在10秒钏内完成步骤1-3的操作,否则设置过程将无效。
1关闭音响,将点火开关置于“ACC”档。
2民时按住“SCAN”和“AUTO-M”键大约2 秒钟,址至显示屏上显示“CODE”。
3再按“SCAN”和“AUTO-M”键,直至显示屏上出现“-----”。
4使用标有数字节-4的数字键输入密码,按键1输入第一位,按键“2”键6次;“3”键5次;“4”键4次,则已输入设定密码。
5在密码显示时,按住“SCAN”和“AUTO-M”键大约2秒钟,直至听到“嘟、嘟”的声音,“CODE”将在屏幕上显示大约5秒,稍后消失,说明防盗系统设置完成。
6如屏幕上有“Err”出现,从步骤1开始重复此过程,如果连续三次输入错误密码,,则触发防盗系统使音响完全锁死,需到音响生产厂家或经销商处联系维修。
