在音响系统中,音响设备本身就是易损坏的设备,受不得冲击。所以音响的保养与使用就显得十分讲究,因为一旦使用不当,就有可能损毁音箱。小编汇总了以下方法,可以让您的音响设备,声音更动听,寿命更长久。
, y5 A9 I3 B& @2 Z
$ o" r7 s( a s 1、音响器材应安装在阴凉、干燥、清洁、通风良好之处,主机上方(或下方)保留至少5cm空间。并且远离阳光直射、热源、振动、灰尘、阴冷、潮湿处;7 o Y+ r( f. i! p
! ]/ q3 J+ A! g: C$ K. \
2、勿将音响器材安装在异物可能掉落处,不要让液体滴落或飞溅到器材上。机器上面,请勿堆放:; L9 |6 y/ w/ T6 X" C9 I: n, v
' R( f* |( ?( J9 v! F' ^5 l6 z (1)其它装置,否则可能引起器材表面损坏及退色8 ^- Z7 e9 z; {9 C" b& _
& y* U* H' y7 f" e! m (2)燃烧物(比如蜡烛),否则可能引起火灾,损坏器材,及造成人身伤害
! ?* | W7 q f, |9 h4 l% z1 L M0 b9 X4 v7 y2 M2 {1 h; ?
(3)盛有液体的容器,否则可能掉落,液体可能引起触电及损坏器材;* s$ w1 J2 \- @. N# {( I0 |1 M
& w( s+ ^; {9 ?* J z+ _ 3、勿用报纸、桌布、窗帘等遮盖器材,以免阻隔热辐射;4 i7 r7 K5 v2 f8 H
0 H; T9 Q7 k+ z4 n 4、音响器材要远离变压器放置,避免产生蜂鸣噪声;# S* u) F7 x3 c% M3 P' X) U
% v9 C! L9 F+ E9 P S5 p2 r' y
5、接好所有的连接之后,才能将器材插入电源;0 m" H, ?1 I# F: y# ?' A- W. I: S
$ P2 z7 e0 U; J: E
6、勿对开关、旋钮及/或电缆过于用力;
$ r$ L1 H* \2 a; g4 l
6 s @! t0 O" l! ^" |9 B( f, I 7、从插座拔出电源线时,握住插头;勿拉拽电源线;
$ j$ o' _& t0 Q) S# r. B* F+ ]7 a6 \+ \+ k6 m$ h, S% d) O
8、只许使用器材上标注的电压;
! E6 F( A X {3 r6 l+ Z C) ^2 W6 z$ R5 \0 R; l
9、勿将器材上下倒置后操作。否则可能过热、引起损坏;
4 F7 g }; N# g
1 Z1 d7 B0 A# t- {* }) a n 10、音响器材在外部清洁时,不要使用化学溶剂,建议使用干燥、干净的绒;' i! X" p% z- S/ Q) k
# e8 d q& h5 E2 H4 l! }4 }
11、雷雨天气时,最好把音响器材的电源插头拔出;
9 i [2 u* o& ?1 c5 L
6 [; ?$ o; D+ Y G0 r 12、如果长时间不使用音响器材,最好将遥控器内的电池取出,避免电池液体流出腐蚀遥控器电路板;同时最好将电源插头拔出;7 r" Q9 ^. V1 U p3 a7 ~
4 M8 ~ ^/ L5 q$ c# U 13、移动音响器材前,请按“POWER”将主机关机,并将电源插头从插座上拔出;
9 C( W/ q! o& {$ I2 d1 j2 R5 {4 Z6 m$ N- A, W3 R8 ?
14、长时间使用时,器材可能会变热。此时,关闭电源,将器材单独搁置冷却;3 ?) }$ a# N- I7 p
9 E8 L( a/ r& o! ` N+ Z& K 15、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,这一点我想不用太多说明朋友们也能理解,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。因此"关机再接线"这句话早已成了音响电子行业必须遵守的一条规则了。 |
