木偶先锋
发表于 2005-12-22 00:01:00
首先应注意室内空间的声学特性,保证安置音箱的左右两侧的声学性能对称,左右两侧的吸音和反射特性一致。例如,一个房间的两面是墙,我们可将音籍安置在左右对称的位置上,但这样并没有保证其声学特性的一致。如房间的一
- Y0 f4 J! j+ h! v6 r
: R/ G1 C1 m- s 面是砖墙,一面是玻璃窗,如窗处于关闭的状态,则两侧的声学性能还是相近的;但如一面的窗打开,则两面的声学特性就不对称了,在开窗的一面将有声音走失。同样,如房间的一面是砖墙,一面是木板墙,声学特性就不对称了,在开7 q* G" Y) X6 v
+ l \* d" H- r# a7 d S: a. N
窗的一面将有声音走失。同样,如房间的一面是砖墙,一面是木板墙,则木板墙的吸音特性较强,和开窗时的效果相似。此时应增加砖墙一面的吸音系数,可在砖墙上铺设吸音材料,使两边的声学特性尽量保持平衡。
- @* }/ H0 w! d! Z3 c5 ~- f: W# N( y9 z* p( S: o5 T
打造专业的家庭影院音响布置) n/ W- w) }. d7 E
3 x( y, d5 O. i9 D 主音箱播放的是主体音乐、人物对白和效果声信号,用于烘托画面的主体气氛和场景的乐曲背景音响效果,应选用额定功率、频率响应的带宽、平滑度等特性一致的左、右音箱,并在放置时保持声学特性的一致,使左、右主声道有
9 U: @( z/ C. t& x9 T: k# ]* G5 t# ^- h
良好的平衡并相互匹配。
& b2 m* h" Z0 f- G7 ~. C
/ d6 A& r. z2 ` 中置音箱是用于传递人物的对白,其额定功率、频率响应的带宽、平滑度等特性应与主音箱一致,其额定功率可略小于主音箱。中置音箱可放在电视机上方或下方,由于它与电视机的距离较近,因此中置音箱必须是防磁的,否则会
) a. f: `% p5 j7 p/ h* p) ^! a; ^. c' P
使显像管磁化。前量音箱应保持与中置音箱在同一直线上,或在其之前,绝对不要将前置音箱放在中置音箱之后。0 Z/ p: h; ?6 c( X
& P/ x8 n4 a8 M( K9 K- |3 J. O 环绕声音箱提供环境方面的效果声,以营造均匀扩散的闭合环绕声场,环绕音箱的频带较窄,其额定功率也小于主音箱。根据室内空间的条件,环绕声音箱的放置可以有多种方法,如放在听者的前方、侧后方,略高于听者头顶,两9 _ @. P/ L" i# v, e
5 j/ F9 D9 T2 |' y, B
个环绕声音箱必须对称地放置。常用的方法是两个音箱都对着听者,或是两个音箱都对着墙壁,通过墙壁的反射传到听者,或是两个音箱都对着天花板,通过天花板的反射传到听者。' e+ @" K7 G# B% w2 t
: r* e, X! T, P9 w4 p6 \ 超重低音音箱用于产生强有力的低音效果以获得特有的音响效果,如沉闷的炮声、爆炸声等。超重低音音箱通常可放在前置左音箱与中置音箱之间。
& e9 s' ]4 b' P; e+ s |
