正确摆位 请勿轻易更换您的器材_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 正确摆位 请勿轻易更换您的器材
254969084 发表于 2017-5-3 17:21:49
前不久本站发布过一篇《正确摆位 请勿轻易更换您的器材(前言篇)》 ,深受广大网友关注,这次我们再继续它的实战环节。在进入下半部分重点之前,我还是要强调一下,喇叭摆位是您唯一不用金钱就能做,并且是用来改善声音最重要的办法,它是免费的,您要好好利用。摆位调整时也有助于您锻炼聆听技巧。
% f! {$ a  `3 L8 f* B
2 t/ B* |- f1 x: M以相同的系统设备和音箱通过反复摆位,区分不良与优秀的声音。在花钱升级系统之前,先做好音箱的摆位,了解您系统的潜能,为您的后续调音和搭配升级打下坚实的基础。
$ t  Z# F& e! v; T: L& D5 a- S: Z& b$ F9 Z$ J2 ~
很多人一定会想房间要不要处理,本人的建议如果视听室是居家合用,最好是不用吸音扩散板等破坏房间的美感与空间的自然。应利用家具.壁画.书架.木质地板求取吸音与反射。可以在房间不同位子利用拍掌,要求掌声活泼清晰,而不能有高频的震铃声或掌声死板,如果有高音震铃声就意味着墙壁反射音太强,可以通过在墙壁挂几个相框(不能用玻璃的)就能消除震铃声。而掌声死板是因为听音室吸音物体过多,这时要移除一定的吸音物体。
# C; X% n! Q# Z
4 N/ U% H, M$ ^做好以上就可进行下面的调音。音箱摆位时不要使用任何调音道具,只要做好基本的避震就可以了。等音箱位子确定以后再用小道具调音。(比如线材,脚钉,脚垫,避震板等)注:独立视听室的处理就是另外一个话题了。! a9 x2 I1 x5 f3 h! P
/ n; A: B+ [9 m
在调音开始之前先要决定音箱与聆听位的初步定位,由于每个视听室各不相同,很难有一个固定的模式。 本人的原则是大概确定一下听音位置以后,先要固定两支音箱的间距,最好能在地面用胶带做好记号。如图(1)  ) A3 ?4 J6 Z  ~* a2 s
! W( C4 y! ~+ R, D$ v: F
3 u) l, D- F6 {
' y" _# C: a1 U
4 f" |! a+ S  P& n& g" m) u: E3 c3 i( V& r
4 a" x0 ]1 `0 W( q& ^
$ }: h4 g8 I. K! f4 E( g$ } 喇叭花《爵士鼓艺之世界鼓王》LIM XR 005
 楼主| 254969084 发表于 2017-5-3 17:25:58
在这一步骤里,我们主要调整低频的量感.质感和音场是否脱箱。两支音箱不要内调角度,保持平行。间距不变前后移动喇叭,前后移动到您觉得鼓点突然平顺下沉.紧凑.量感又足,同时低音形体饱满,干净清晰,鼓点的定位在大音压下能保持原有的定位感,不会趋前。在这一步骤里,您要将音箱大胆移前移后,反复的试听,在低音鼓点的单薄和厚重之间找到平衡点。多听多尝试.就一定可以听得出正确的低频是怎样的表现。在HIFI音响系统里低音的表现最容易被误解。很多发烧友普遍认为低音量感越足越好,震裤脚.垂胸口的低音其实是一种染色,正确的低音应该听得到微妙和细微的差异(低音要分的出是什么乐器所发),同时好的低音应具有一定的弹性(也即Q感),如果低音再生不佳,我们应该宁愿不要太多低音。基本的前后位置调整好以后,再用胶带做好记号。如图(2)
7 @  J. S1 x& R7 h" o1 S
图(2)音箱摆位布局图1
1 y: f9 X7 j% L+ |* F$ R! S
2:调整两支音箱的间距
' v, A! S6 a3 O* E
Li vingston taylor《Ink》 Chesky JD162利用两箱间距调出音像聚焦与确定音场的宽度。离后墙的距离不变,尽量选择单一歌手与伴奏简单的音乐,来设定两支音箱的间距。调出一个位置,中央影像凝聚,清晰。调整到您认为最自然的状态。口型千万不能过大,我见过有些人把自己系统调的口型巨大,几乎占据了整个音场,如果这样试问交响乐里那么多的乐器该往那里放。最佳的位置应该是中央音像清晰凝聚,同时音场宽广。间距设定好以后还要用喇叭花的唱片再检验一下低频,这时鼓点应该又有进一步的改善,如不佳,(前后距离不变)请继续左右调整。您要在这两张唱片之间找到平衡点,
如图(3)
2 A0 i$ M: l% n/ A8 Q- n3 Q1 Z$ f! [
图(3)音箱摆位布局图2
7 C2 P% k" r  h; V: M6 n
9 n6 n  x5 z9 ^) a
3:进一步微调前后距离和两箱间距
, _4 R+ d- j8 x3 j( Z" b- I7 s! c9 d7 ~
《吉他和大提琴二重奏》EWEC E-001
如果前两个步骤调的准确,从现在开始我们要以毫米的计算来调整。在这里我们要检验高中低音的衔接是否平顺,利用大提琴调整喇叭前后左右的微调,是最佳利器。因为大提琴的演出是连续扫描音阶,并且可用吉他微调低音的清晰度。大提琴的声音从低音域到高音域必须及其平顺,弓弦的摩擦声也要通透明晰,同时每个音阶要均匀呈现。低音大提琴对音箱摆位极其重要,要移前移后.移左移右,反复尝试。中低频平顺延伸是决定低音是否低沉与质感的重要音域。您要调出吉他拨弦清晰并且低音尾韵丰满润泽,大提琴在左中的位子应呈现出清晰而不干涩的琴箱共鸣声,形体比吉他稍大一些。所有音域必须量感一致,在各个频段不能有任何凹凸感。* u9 z# T, w, N. Q  b, m2 v
4:检测听音位置是否有房间共振现象
- P9 _7 J2 \% T
; ?# K* S5 v2 z5 a# b* b
《红魔鬼》 RR-82CD
利用本张唱片第八首圣桑《骷髅之舞》检查房间有无共振情况和音场的表现,如果没有共振现象可以直接进入下一步。反之就要前后移动听音椅找到没有共振的位置。音箱摆位布局图3 & v3 ?: O( ]  A' N1 k) R
! `" i" A  C  |2 [! l
5:调整音箱的内斜角度
: v* Z/ M0 S! v) m0 f
  帕格尼尼《小提琴与吉他二重奏》 DG 437 837-2
在这里我们要利用内调角度来调整中音,高音的平衡,声音舞台的聚焦,空间感反射与直接音。我们可以用帕格尼尼【小提琴与吉他二重奏】第一首竞奏奏鸣曲,来进行这最后的重要调整。我们要听到小提琴在左中靠后的位置,中音过渡到高音时要异常平顺,同时要有很好的形体感,在这里不应该听到高音与音乐的分离,高音要融合在音乐之中。如果高音本身引起您的注意,那您就要质疑高音是否过量,我们要通过把音箱的角度向两侧微调来降低高音的明亮,但同时又不能失去小提琴与吉他的形体感与定位感。吉他声始终在右中比小提琴稍低的位置,每个音符要像玉珠一样饱满通透,低音弦是否能激起琴箱的共鸣声与空气的震动。反复微调角度,在良好的定位感和异常平顺之间找到平衡点。在这一步骤里,您可以利用您的家人来帮您找到最佳位置(要求是一定不懂HIFI之人)。这时他(她)比您更能分辨出声音是否顺耳好听,这是很好的经验,好好利用。如图(4)  ( g' A& y5 n- e
# P! ]) z8 B" o4 Y/ S
图(4)音箱摆位布局图4
. R3 a( L! _) P( \+ _
  ?1 N  S' a- g" Y. U
以上音箱摆位方法要按部就班的调整,不可操之过急,摆位不是一天两天可以调出来的。尽量用类似的唱片调整,每调好一步就要把用过的唱片再播放一遍,用来检测是否有调过量的现象。两箱的间距不要拉的太宽也许会有意想不到的惊喜,以上仅供大家参考。
8 q) ?0 k1 W  b7 R. e
