FIR滤波器 定义: FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。 特点:
; h c: [" W% k! ~0 g6 S& ]. N! U2 j- p% C
" h& ~* R4 d* c0 L; g4 K" K) s. N
- E& m* E, K1 T. N7 L
FIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路,稳定性强,故不存在不稳定的问题;7 D$ ?6 d ^5 }; m
FIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位;
8 l& @1 }8 R9 `. v8 w; G FIR设计方式是线性的,硬件容易实现;! m q/ f1 k6 k6 H# \: H4 m
FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要去较高。
, J J: ?( L6 I. L+ p
# A% B# M _ @; [6 R 图1 FIR滤波原理图
) Z- ^0 C: {- r& B, g3 T IIR滤波器 定义: IIR滤波器是无限脉冲响应滤波器,又称递归型滤波器,即结构上带有反馈环路。 特点:
7 O: S( d8 z9 L& D! p: T
; S3 k, \( ]3 [: c" ?6 n7 X8 p7 G8 U
' h2 f& Q. _% Q$ b6 s9 \3 T IIR数字滤波器的系统函数可以写成封闭函数的形式,具有反馈回路;) o7 u1 ^8 B7 J6 q1 b
) R7 j# h. W1 I( J8 y IIR数字滤波器的相位非线性,相位特性不好控制,随截止频率变化而变化,对相位要求较高时,需加相位校准网络;3 c5 }! l8 Q2 L
, [; ~3 o& ]" K9 J( O" }
IIR滤波器有历史的输出参与反馈,同FIR相比在相同阶数时取得更好的滤波效果;
, _3 K: G1 J1 M% Z$ l9 [9 F
3 n* f- i N( | IIR数字滤波器采用递归型结构,由于运算中的舍入处理,使误差不断累积,有时会产生微弱的寄生振荡。1 I( O/ Y4 q# o' ^2 W
4 W" `5 _9 `: [5 b4 G
: x/ _& q- D) P' [% e7 r$ D
! g6 N; \" \. V7 j2 c3 h1 u 图2 IIR基础原理图
; G6 _7 ]' p+ ~$ \( w; U7 [3 I 区别 U/ P4 U" o3 b; O% ^" z* Y
2 b2 Z1 u9 B5 ?/ T. _1 `
5 r) O& }1 H, K- O6 o3 M9 N5 y9 r% V: ? B! k. w
稳定性:由于FIR滤波器没有反馈回路,稳定性要强于IIR;
% F: v3 |+ d+ C# P; J" @3 G3 a
- `$ f; i: }; x( W, D 相位特性:FIR 为线性相位延迟,IIR 为非线性相位延迟。0 l7 D& F7 J+ H9 H+ p4 W. X& D
1 m: c5 i! C2 H2 x2 }4 s5 ~4 i7 K1 A 如下图所示为10Hz的方波信号,采样率为1KHz ; |: O8 k0 z+ H1 X! J& T
图3 方波信号 M) ^$ a7 b* q' V+ b% U
FIR滤波器后,滤波后效果图下图所示 3 k* l3 F- b3 o: h4 e, O3 \* i
图4 FIR滤波效果图
; x, j( h- z& L( ~% Z5 ? IIR滤波器后,滤波后效果图下图所示 ! m3 B0 v% g! H3 B
图5 IIR滤波效果图
' k2 K; {4 `# L; [ 通过对比不难发现,IIR滤波器存在非线性相位延迟,校正时需要双向滤波进行校正,复杂不易控制;FIR滤波器为线性延迟,可通过左右平移的方式直接校正,误差小。 信号处理速度:FIR的滤波输出取决于当前输入数据和历史输入数据,IIR的滤波输出取决于当前输入数据、历史输入数据和历史输出数据。以基于FPGA硬件的数字滤波器为例,FIR在处理信号时不需等待前一个信号的滤波输出,只需要考虑输入数据便可实时滤波;IIR需要等待上一个信号的滤波输出,存在一定的时间延迟,所以处理速度上没有FIR快。 9 m3 U3 l/ v K* Q3 `
图6 FIR和IIR滤波对比图
. S) v6 @: @ l1 U3 h$ p1 K 从上面的简单比较可以看到IIR与FIR滤波器各有所长,所以在实际应用时应该从多方面考虑来加以选择。从使用要求上来看,在对相位要求不敏感的场合,如语言通信等,选用IIR较为合适,这样可以充分发挥其经济高效的特点;对于图像信号处理,数据传输等以波形携带信息的系统,则对线性相位要求较高,采用FIR滤波器较好。当然,在实际应用中可能还要考虑更多方面的因素。4 |' X" h6 o' f* ]1 Y
