世上任何事物都是好坏优劣相伴而生: 秤的量程中段,要准一些;甘蔗的中段,又甜节又长;出拳到三分之二,力量很强,出拳到老即是强弩之末。 同理,各型喇叭也有长处和短处,没有一个喇叭能做到均等声压的前提下,全频发声,即使26万一只的天价全频喇叭(图1)也做不到。一般来说,喇叭的频响范围中段,失真很小,量感很足。原因有二:一是制造喇叭的材料性能有限。二是高低频之间的相互调制,产生发音失真。奉劝各位烧友趁早打消“买对高档全频喇叭包打天下“的想法。 8 ^$ x/ z: ]% K
4 c$ E1 N1 `% s& v0 k" S# F图1:天价钴磁全频喇叭
5 }$ ]& y' D, M4 f" L那么,为什么以现代的科技,仍无法研制出全频谱的喇叭?首先论材料,再好的材料也有个性能限度。不存在无限韧性、无限硬度、零质量、零阻力等等梦幻性能的材料,因此造出来的喇叭就不可能是无限性能。不论多完美的喇叭,在性能的极限处必然存在衰减和失真!另外,除了材料性能的因素之外,还存在一个重大秘密:各频率间的调制作用,产生多普勒效应!高低频率同时发声,那么高频对低频有调制作用;同时,低频场的能量更大,其对高频有更强的调制作用。处于发声中的高音部分在低频场中运动,两种运动叠加,声音会产生多普勒效应,使高音产生较大的频率偏移。当然低音部分在高频场中也会发生轻微频率偏移,最终结果是劣化了整体音质。准确来说,高音劣化更甚。说白了,就是相互捣乱,低音捣乱能力更强!这个效应,在同轴喇叭(图2)中特别严重,所以同轴喇叭的低音盆Qts指标普遍偏小,下潜不深,以免低频对高音头造成严重干扰。正因为这样,同轴喇叭始终无法登入HiFi殿堂。
6 `9 v; d! N- L
# g+ v5 }- L( x; e( [图2:同轴喇叭
& H1 r! S' R8 ~& C) c在笔者看来,完美的声音应该是 “组合”出来的。世上不存在一个能涵盖各个频率,且各个频率一样完美的喇叭,以前没有,现在没有,将来也不会有!这个组合过程,当然要遵循一些原则。“发烧音乐的尽头是人声”,一张嘴就是一个点声源,要求同一个人的声音从一个喇叭发出,即为组合声音的重要原则,其它器乐的割裂可以容忍,人声的割裂是不能容忍的。那种全空间发出同一个人的“神级声音”,并非欣赏音乐的长久之道,只能图一时新鲜。在此原则之下,让高音、低音、重低音、超低音等器乐声音分流给其它喇叭出力,强调人声,平衡器乐,才是好声音的正确组合之道。 全频喇叭(图3)的发声强项是300Hz-1.2KHz,这个频段恰好是人的发声范围,因此,全频喇叭用来听人声,相当于甘蔗只吃中段,当然爽!
, T) {( M& o5 W4 b& M1 J, w1 L, | v8 T2 z8 Y- F6 k
图3:全频喇叭! h1 p* i/ F$ }( j& G
还是拿全频喇叭作例子: 全频喇叭又叫宽频喇叭,最早的定义是能发200Hz-10KHz的声音,现在优秀的全频喇叭已经能发50Hz-25KHz的声音了。然而无论频谱拓宽多少,在频谱的两端,总是失真比中段大,所以,以全频喇叭为核心,让其它喇叭接力赛一样,拓展延伸完美段的频谱,就成必然选择。 全频喇叭一般在5-10KHz出现毛刺感,如果这个频段让高音喇叭来负责----铝带式高音(图4),高频可以直达40KHz!所以5-10KHz对于全频喇叭是甘蔗顶端,但对高音喇叭,却是甘蔗中段,声音清脆不失细腻,轻松胜任!同理120-600Hz的中低频,是中低音喇叭(图5)的强项;80-120 Hz的低频是重低音喇叭(图6)的强项;40-80 Hz的超低频是低音炮(图7)喇叭的强项。设想一下:大家都贡献出自己的甘蔗中段,组合出一根从头到尾都一样甘甜多汁的甘蔗,可想而知这根甘蔗有多好吃,其性价比远远超过“天价”甘蔗! ! ?, |: ]4 @& E# R9 Z3 m
5 ]0 @+ E* C; u
- H' y. j# ]5 }* a' H! g8 c3 h
( W2 c" o6 [$ k' ?, @) V
了解什么是完美组合后,就大致明白2.1多媒体音箱,和2.0书架箱的缺点了: 2.1多媒体音箱(图8),一般由一对全频喇叭,和一只低音炮组成,突出重低音和超低音。这样的组合,全频喇叭基本是中庸型的,既不能偏高音,也不能偏低音,否则人声会失真严重。对于5KHz以上的高频,会发闷,不清脆、不通透;对于300~120Hz的中低频,很薄弱,通俗点说,就是某些器乐没味道。因此2.1多媒体音箱一般都称不上HiFi音箱。
2 }; O3 [( K& E( h/ s& @
9 H: V# I: X2 \. R图8: 2.1多媒体音箱; {' E9 E- ]( y0 q
2.0书架箱(图9),一般是由一对高音和一对中低音喇叭组成,人声的高音部分由高音喇叭发出,人声的低音部分由中低音喇叭发出,所以它的高音喇叭只能是偏中音的,中低音喇叭也只能是偏中音的,否则人声会失真严重。这就造成音箱整体高音高不上去,低音低不下来。也有的2.0书架箱是纯高音+中低音组合,人声全部由中低音喇叭发出。这样的组合,高音无疑是完美的,但它的中低音喇叭必须是偏高音型的,只有如此,才能发出堪听的人声。这就造成低音薄弱,重低音更薄弱,超低音更是没有!也就是说,2.0书架箱的人声一般是割裂的,不是“点声源”。假如是人声不割裂的组合,则存在严重的低频缺陷。所以书架箱适合近场聆听,以轻音乐和人声为主,对重低音不能有奢求。对于客厅、大房间等开阔场所,再贵的书架箱,也无法掌控全局!没有什么二分频的书架箱能逃脱此规律。
1 n& E5 j7 }8 k( ]7 A% O6 R& S0 _( ~( O! }8 j
图9: 2.0书架箱9 U, a0 T1 ?) |+ S3 N" {
在笔者看来,要出完美声音,高音+全频+中低音+重低音+超低音,五种喇叭的组合不可避免。喇叭的组合离不开分频器,分频器主要分:功率分频器(图10图11)和电子分频器两种。两种分频器的基本功能相同,都是将完整的频谱切割成几段,分配给不同的喇叭。如果一段频谱刚好落于喇叭频响范围的中间部分,相当于将喇叭发声范围收窄,收窄到其擅长的那一段,那么这个喇叭发音失真将极小。将不同频段发声的喇叭组合起来,就能得到一个失真极小的完整频谱,这种组合方式,即使喇叭素质不甚理想,也能得到不错的声音!有音乐爱好者说,原来的音箱发音高音不清,低音混沌,换了分频器后,简直像新买了一对高档音箱,其实就是原分频器频率滚降范围太宽,切割不清,高音输出混入了低频,低音输出混入了高频,就这么简单! . m/ z( }$ g* a7 G7 S
* R4 S' f z$ v. D0 q6 x9 D+ k/ X8 V& |0 M" G
功率分频器可分为二分频、三分频、四分频。按切割干净程度,又可分为一阶、二阶、三阶分频,阶数越高,频响曲线切割斜率就越大(即滚降范围就越窄),理想状态,是垂直切割!一般而言,同档次的功率分频器对频率切割的干净程度,是很难跟电子分频器抗衡的(见图12、图13对比),这是原理上的差异。而且,大功率、多分频、高阶分频器设计困难、制造成本高,音质却不理想。因为过多的电阻、电感、电容对音质的衰减是很严重的,并且相位也会有偏移。 电子分频器分固定式、模块式和连续可调式,前两种喇叭适用性差,一般用于品牌音箱;第三种是DIY专用,可适应所有喇叭。连续可调式电子分频器又分模拟式(图14)和数码式(图15)。可调式电子分频器一般有2-5路输出,每路均可独立调节分频点、相位、音量,是对付多喇叭组合的利器!模拟式分频器调节方便,学习门槛低,价格便宜。数码式分频器音质更胜一筹,缺点是价格昂贵,需电脑软件辅助调节。所有类型的电子分频器共同的缺点是每路输出需要接一台功放,综合投资无疑比功率分频型大多了。这种资金要求,是音乐爱好者使用电子分频器的一个障碍。然而,想得到真正的好声音,总是要付出一些代价的,发烧音乐的道路上,处处体现一分钱一分货的准则。 电子分频器将多个喇叭的完美频段强强拼接,让音频从40Hz到20KHz,一路都是好声音,那真正是余音绕梁,一听中毒,从此别无所求!
7 W( B! S5 a( S, _; v0 [+ t, S; u6 i# z: c0 ~9 T2 n. |3 ?
3 T% F/ J6 K. _( N
& N# }5 E: z& m5 v; E
