所谓障板音箱,就是喇叭安装在一块平板上,这块平板即为“障板”,意为给喇叭背面的声波造成障碍,不让其传到正面,干扰喇叭正面发声,劣化音质。其实喇叭制造商测试喇叭各项指标,都是用障板测试的(见图1)。所以,即使不看“因”,仅看“果”,也能知道障板最能体现喇叭素质,最能发挥喇叭性能,不然凭什么选用障板测试喇叭?0 L1 E: f3 J! d s5 w
: o4 u6 X, g( C* S8 l
, D* e- T; Y+ f( u
图1:大型障板,置于消音室内测试喇叭。% }9 }% W3 r' Z7 `4 e& Z
先来了解一下市面各种音箱类型的优缺点。 倒相式音箱(图2)是目前最常见的,这种音箱典型特征是音箱的正面、侧面、或背面有个孔,这种类型的音箱有两个优点:一是压低和分割谐振峰,延展低频;减小低频失真。二是充分利用喇叭背面的声波能量,增加声音量感。 目前主流理论认为,人耳听到的倒相孔传出的声音,并非出自喇叭背面的声音,而是倒相孔处形成的二次声音,原理类似哨子。喇叭鼓荡音箱内的气流,使空气按节奏进出倒相孔,产生低频声音。因为这个声音是二次声音,相位跟喇叭背面声波反转了180度,恰好与喇叭正面声波相位相同,因此声音可以叠加增强,而且跟开孔朝向无关。根据这个理论可以推断出:给定的箱体容积、给定的倒相管长度和截面积,只能加强单一频率的声波。好比用嘴吹啤酒瓶口,只能发出一种声音。需要指出的是,即使是这个无相位差的频率,也是跟喇叭正面的声音有时间差的,表现为声音有轰鸣。部分反相中高频声从倒相孔泄漏出来,会干扰喇叭正面声波,使声音浑浊。另外,气流与倒相孔壁摩擦,形成风噪,这是纯噪音。 $ ]* P! H0 v2 A4 O) e4 g
( @6 \7 S1 D- n3 a. P图2:倒相式音箱
9 j( s9 _, H. }( C迷宫式音箱(图3)声音增强方式稍有不同,这种箱体空腔小,通道拉得很长,并且开口硕大。通道任何一处都不能使气体二次发声,因此不具备声波倒相功能。但通过使喇叭背面的声波多走一个半波长,也能实现倒相效果。比如100Hz的低频声音,半波长是1.7米,用30厘米厚的迷宫箱,六折回廊,总长大约是1.7米,出口处的100Hz声波刚好于原正面声波相位相同,即加强了100Hz低频。但缺点是速度慢了5毫秒,声音产生了延迟,即瞬态特性变差,有轰鸣声。另外,给定的迷宫长度,只能加强单一频率声波,对于其它声波,既有速度差,又有相位差,声音就浑浊了。 y8 F# r) P" B
& |- n1 d7 i1 U: g4 Z图3:迷宫式音箱
2 c; ]7 U' f+ f4 h+ M这就是“福祸相倚”的道理,但浑浊和轰鸣声,是发烧人士所不能容忍的! 那么有没有一种音箱,既能充分利用喇叭背面的声音,又不会产生那么多的副作用呢?答案是:没有!世事总有残缺,有得必有失,有取须有舍。 对于发烧人士来说,选择舍弃喇叭背面的声音,加大音量来弥补量感,才是正道! 看到这里,恐怕音箱门外汉也能归纳出好声音的大致特征了:频谱齐全、无失真、无延迟、无速度差、无相位差。要做到以上几点,有两种音箱可以实现:一种是密闭式音箱;另一种是障板音箱。 密闭式音箱(图4)将喇叭背面的声音全面吸收,转化为热能。缺点是体积要大,因为体积不够的话,箱内的空气被振膜压缩和拉伸时,会对振膜形成阻滞,使声音失真、干涩、失去弹性。所以密闭式音箱越大越好,大到一定程度,根本无需吸音棉。另外,密闭式音箱装上无源辐射器(图5),可以延展低频,减小箱体容积,减少吸音棉用量,而且避免了倒相孔的风噪。但无源辐射器是靠喇叭的气流带动的,因此声音总能量不变,甚至变小。另外,本来回弹性很好的密闭箱,加装了无源辐射器后,虽然低音下潜更深了,但低音“发虚”,变得收不住了。总的来说,加装无源辐射器后的密闭箱,是介于密闭箱和倒相箱之间的一种折中方案,集中了两种箱子的优缺点,就看各人对回弹性和下潜深度的偏爱了。
6 L7 T1 }6 t5 M, c/ u; G9 Z图4:密闭式音箱 图5:加装了无源辐射器的低音炮0 x4 F5 Y, Y9 w# f+ V5 R
障板式音箱(图5图6)是用障板将喇叭背面声波挡住,不让其传播到正面。所以障板越大越好,越厚越好,如果是墙上挖洞装喇叭,将背面的声音都留在另一个房间,更好! - Q- y2 n; W/ L4 _$ f- R3 p( w
6 Q" o; {" Z" ?# O; D
图5:障板音箱4 |; \3 g5 k N# H" S6 g
那么,这种喇叭装在墙上的形态是不是构成了一个大大的密闭箱?对!九九归一,优秀的音箱形态其实只有一种,现实中的密闭箱和障板音箱只是优秀形态的两个“分身”。 由于大体积的密闭箱比障板更难实现,且障板音箱的中高音通透性更胜密闭箱一筹。所以,发烧友玩音箱,越玩越深入,最后殊途同归都玩起了障板,这是理论上就决定了的!
! o' C t7 l3 ~; I, x0 K% T1 g3 D3 r! `
图6:障板音箱* a0 J7 X% V0 v; A$ ~4 \ D( w
也有人说障板选材要跟喇叭Qts匹配,合适的板材能提升喇叭音质,甚至能弥补喇叭缺陷。我要说的是:板材只能提升音染,不能提升音质。优秀的喇叭不需要靠板材来补缺,面板的共振,对音质是有害的,会使声音解析度下降。仅仅让障板发挥阻挡背面声音的功能,是最正确的! 选购中等大小的障板音箱,最大的顾虑是声音抵消是否很严重?一方面,背面的声波可以用吸音棉来吸收一部分,另一部分经多次反射,形成音染(看清楚了,这个环节有音染,所以不要让板材来再加强一次音染了)。音染对于频响曲线测试来说是“毒药”,但适量的音染,对人耳却是“甘泉”!一款没有音染的音箱或耳机,很快就会听得疲劳烦躁,原因是声音干涩、不圆润。当然过量的音染会使声音浑浊轰鸣。因此,既不宜在空旷大厅里听音乐,也不宜在消音室里听音乐,就是这个道理。另一方面,障板设计是有秘诀的,喇叭安装位置要“各向异性”,即到任何一边都不能等距离,这样衍射的低频声波,会有4种频率部分抵消,而不是单一频率严重抵消,这样才不致在音箱频响曲线上产生一个大缺口! 这里还要讲一个误区,有的烧友在计算:170Hz的波长是2米,那么理论上2米见方的障板,是听不到170Hz以下声音的,天哪!我家哪有这么大房间?还是放弃障板吧。其实这种认识是片面的,一方面,声波是全向发射的,往前直达耳朵的声音是不会抵消的,抵消的只是侧面部分声波。其次,即使是侧面部分声波,也不是完全抵消的,因为喇叭到四边都是不等距的,四个方向分别抵消四种频率的声波。第三,障板底部是着地的,前方是地板,相当于正面的障板一直延伸,延伸……。所以说,即使是立式窄形障板,低音也不会像某些烧友想象的那么不堪!而这种障板,宽度也不比普通落地箱宽多少了。 与其一千、一万、五万、十万地投入追求品质更好的箱式音箱,不如趁早从中等障板起步,居住环境改善后,可以上更大的障板。中等障板,除了能量利用率偏低外,声音的弹性、通透性、速度差、相位差、瞬态特性等指标都是一流的,这是原理上就决定了的。特别是中高音,对比过障板,就感觉所有箱式音箱都蒙着一层纱,不通透、不敞亮!可以这么说,感受过障板音箱的清澈利落,就很难接受箱式音箱了。
6 T8 n$ ]0 C# @ |
