音箱在房间中的摆放位置,对音箱的低频通常有影响。所以,在检查音箱的摆位时,要特别注意音箱的低频。下面是小编为大家分享立体声音响测试方法技巧,欢迎大家阅读浏览。
0 l2 U8 t" Q4 s' E- `/ H* K& {
2 i4 ^+ s& P" \3 A' K7 A 1. 主音箱的相位校准
4 z' n7 G/ f( e+ [$ q( W; k5 {$ x* R1 M8 h) [9 S
(a) 播放测试CD上的第45~49轨,它们是左右声道的粉红噪声信号,先是同相播放5秒(s),而后是反相播放5秒(s),最后再同相播放5秒(s)。9 l) c3 C$ `5 k9 D" S5 N
- b# V3 E# J- d' }8 s/ }0 ~ (b) 使用你的耳朵进行相位的判断。首先需要保证你坐在听音点上,如果信号同相,你会听到更多的低频信号,而声音也是来源于扬声器间的一个固定点。如果信号反相,声像将失去低频,声像变散,指向性的信息变得模糊起来。" _3 s: c1 q! u5 B
0 I* q h8 k! m5 y. N 也可以使用RTA软件进行相位的测定。. F9 s' I. B5 T
3 @2 k @# M$ b0 @& ^0 U0 A
2. 检查音箱的摆放位置7 a- i) m: n4 ?3 G
. f( U) A, {( x' E$ i& _ (a) 音箱在房间中的摆放位置,对音箱的低频通常有影响。所以,在检查音箱的摆位时,要特别注意音箱的低频。& z$ a! ^5 ^* A
4 g# d3 n/ E7 q) D. `. x- z3 J
(b) 我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。
% ?8 C: d6 [4 U! c% C* D6 H
6 I& N2 k( b! ~9 t* {- `: w& k (c) 在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。/ N# D+ B! ~# M l, @8 V) W( D
9 V# Z5 A7 h3 ~4 V (d) 每次仅使用1只扬声器播放信号。( p: l) s7 A) j9 f
6 B1 G( S J& ^ I; J
(e) 用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围。这个频率点应恰好在你所选的主音箱和低频音箱的分频点之上。
5 X/ b% g! ]- x1 G& Q8 Q! c
; S( \) q+ B) i. { (f) 如果实在找不到合适的放置位置,你可以考虑对房间的声学条件进行改善。如果有前级处理设备,也可以考虑通过均衡来获得一个更加平滑的频率响应。但是记住:均衡永远不可能弥补不佳的声学条件。$ Z. {1 s/ t( `2 k
$ K5 d$ w4 W& b! w7 i8 r, ^
(g) 如果你进行了均衡调整,请在15分钟(min)以后,重新回来,聆听你熟悉的音乐。这时,从音箱里获得的第一印象非常重要,因为长时间的聆听会让感受到的音色发生变化。确保第一印象是你所需要的声音。9 x/ C% G3 h+ ^5 Z9 n) D" k
0 I3 G# V* a' B( m) h! _
3. 校准主音箱
5 Z. ~0 Y, x* }# x7 h) k. H
% @9 d4 g: t+ K8 K- J5 `- J. K (a) 校准音箱是为了保证,在输入相同信号的条件下,每只音箱在听音点都以相同的声压级回放。一旦校准完成,请在前级处锁定输入信号电平。
% u4 [! h/ `- ~ u. ]% H% C a- y3 v0 n
(b) 把总音量旋钮置于通常设定的位置上。
8 k# p4 f( c8 l& t( O+ C& P- @% k: K6 C8 o. \5 F; B
(c) 播放第12或23轨,这是500Hz~2kHz的带通粉红噪声。每次只测量一只音箱。使用声级计在听音点,分别测量两只音箱播放的声音在该处的声压级,调整每只音箱的增益,使两只音箱的声压级相同。
0 O: V* J; d5 ~1 e1 f) C( D; V& t. ]" Q* d
( d) 注意,在测量声压的时候,请在声压计或软件中选择C计权。" p# Z* J* z; A
6 \# N% X6 \5 [. z2 e* m (e) 如果是为音频制作所进行的扬声器校准,请将-20dBFS的粉红噪声输入,校准至以下声压级:3 W' u/ Q8 `$ ]- ~ w$ A
+ Y" C8 Q* j l K- e+ ~ 电影 83dB(C) 电视 78dB(C) 音乐 78~93dB(C)1 x2 g$ I$ l! J/ v7 x: B( |
0 Y* w1 w" m# b, F0 M5 X) I 如果有低音音箱(Subwoofer),请继续进行以下步骤。
5 {) C4 C9 i3 X. E7 v2 @) A! D# w7 \( ]" J
4. 检查低音音箱的摆位
' n: L8 ]; q9 m- f, G3 Z1 [6 ]# _8 ^& @6 }
(a) 我们使用测试CD中的第31~39轨的低频扫频信号,进行音箱摆位的检查。6 q( A M1 ?& g4 U
6 T' a9 b; c* b( r7 S0 M (b) 在扫频的过程中,你会听到“滴”的声音,这是在告诉你信号正在经过某一个ISO的中心频率。连续两次“滴”声,表示信号正在经过一个倍频程的中心频率,而一次“滴”声则表示正在经过1/3倍频程的中心频率。- Y1 L2 F. w/ k" U" n( {9 V; a
3 c$ @5 p: v3 x4 G, d6 k; t+ o
(c) 每次仅使用低音扬声器播放信号,将其他音箱静音。
, A5 U! [1 D) P) ?1 ]" b/ }1 R4 j! Z1 r& S5 Y5 D% M! E
(d) 用你的耳朵聆听,如果摆位合适,没有任何的频率染色,你将听到音调平滑地逐渐升高(请记住,人耳的频率响应不是平直的)。如果有某些频率相对于其他频率点被加强或者衰减,请记下大致的频率范围,并对低音音箱的位置进行调整。如果使用声级计进行测定,请将计权拨至LIN档,如果声级计没有LIN选项,则选择C计权。 |
