一般动圈扬声器是靠振膜推动空气 ,静电薄膜音箱使用的是高电压推动一个极轻极薄的薄膜。静电薄膜音箱高电压之间会产生一个吸引力,作用相当于磁场。跟一般的摩擦生成的静电不同,在静电箱中是由一个高压生成器把静电膜充足高压静电。
/ s; ^: }( w1 w5 N& l+ X% u; h& j0 Q8 H" F D# n1 z4 {; O
2 E! D: N: F! M0 g9 {- a2 I% W- t# o+ |5 z) L4 n( T
2 r N3 i* a8 G
像磁力的南北极,正负电相互吸引。功放的音乐信号使定板一边充满正电,另一边充满负电,并且快速的反转。电极性吸引和排斥的力会牵引静电膜快速的移动,因而推动空气而发声。
+ J3 I; B6 [: ^2 i! q6 a! Y" e4 i/ x 打开包装,可以看到折叠收纳的 treVolo2 箱体,外壳为整块铝材加工而来,质感很不错。 8 P/ H4 [: P* G. v4 p
BenQ treVolo2 的电源适配器为 12V2A,充电速度比较快,机身上的 micro USB 接口是不能进行充电的。 7 I% e1 N) e. K
说明书上介绍了 treVolo2 的蓝牙联机模式和 AUX 有线输入模式。蓝牙模式连时可以连接两台设备 treVolo 2,组成左右声道立体声播放系统。
% [' w( b1 f3 }; \+ O( V treVolo2 两侧的蓝牙振膜扬声单元可以折叠进行收纳,相对于传统的动圈式扬声器显得薄很多。 l
% L( ?; S1 j- a% M. ?% T K2 [ 位于音箱中部的两只动圈式扬声单元,这组扬声器的作用是补偿中低音,尤其低音,中高音则由两只静电式扬声器组成。除此以外,Benq 还采用了 TrueSound 高音补偿技术,来优化输入的音频信号的音质。
5 ~2 D0 P& \% z: ^# g 箱体侧边的被动式扬声器,这个振膜主要的作用是增强低音的力度感。 % s# K/ W( I7 l( P: h" S. l% ~6 C6 E
箱体背面的接口,这台蓝牙音箱有一个 LINE OUT 输出接口,可以增加其他音箱组成一套音响系统。
/ O) h# [+ O5 ~ 从顶部看,造型是很特别的,treVolo2 也支持接听手机电话,麦克风位于正面的动圈扬声器下方。
8 O9 {8 g+ |, c5 W 电源按键部分不同的灯光代表不同的音乐风格,绿色代表原音、蓝色代表生动、红色代表热情,treVolo2 不同的声音主要是控制动圈扬声器的输出功能来实现的,如果想主要聆听静电扬声器的声音就用原音模式,如果想多一点低音就用热情模式。
8 F/ k, Y1 k, j$ }3 _8 n+ O* } 铝材的应用让这个音箱显得有重量感,细节的做工也让整机的气质增色不少。
* z8 C9 r+ d) i" I e! d 底部小小的孔就是通讯用麦克风,treVolo2 还有原厂的木制、铝材的"美声托架"可以选择,使用后造型会显得更为优雅。 6 ?2 E: k& v; W7 ?3 }# G) K
从外形来看,两侧静电扬声器的大面积冲孔网显得简洁而漂亮,这是一台外形很现代和简约的蓝牙音响,很适合和现代风格的家居搭配。 . D2 i" h- w1 ~
侧面视图,薄薄的静电扬声器带了的不同于普通音箱的特别观感。 , R; [9 }/ O' h5 _/ m
treVolo2 的蓝牙版本是 4.2,支持 aptX 协议,这让蓝牙传输的音质得到了较好的保证。在手机上还可以下载一个 BenQ Audio APP 来控制和管理音乐播放。
8 G E. @. V% h C0 W& G, J6 t! e 来说说声音的表现,treVolo2 的响应频率是 60 Hz - 20 kHz,加上箱体比较小,在演绎流行音乐时,低音的量感稍微少了一些,不过打击感是不错的。在演绎伴奏中低音混响比较重的歌曲,中置的两只动圈扬声器 被动振膜的声音会显得比较强势,在声音的构成中会更突出,明显压过两侧静电扬器负责的中高音。
5 r; L3 q9 q& d" u9 a( F 如果是播放纯乐或者清丽的人声音乐,静电振膜的魅力就体现出来了,尤其是在表现弦乐时声音的细节很丰富,多个乐器声同时表现时显得比较有层次感,纵深感很强;treVolo2 的高音部会给你很明亮刺激的感觉,表现很自然,声音柔而甜,显得干净而耐听,这种略带松香味的中高音很是迷人。 1 M" ?# `6 E. r0 i& z! O
treVolo2 在蓝牙音箱中的声音是相当不错的,在大部分的流行音乐曲目中,低音显得都比较强势,虽然下潜和泛音有限而显得不舒展,但是总比不少缺少低音量感的蓝牙音音箱要好听很多。 对于一个小尺寸中低音单元的音箱而言,当然无法和桌面 2.0 系统的 4 英寸单元对比低音听感,而负责中高频的静电扬声器出色的音色挣回了不少分数。
" f* F8 p0 T/ K) c h* e 对于这台音箱的使用,楼主也有两个建议:一是可以选择扬长避短,最大限度的展现静电扬声器的魅力,它比较适合轻音乐、纯乐、中高音女声的表现,这类音乐会显得很动听;二是播放日常流行乐时可以在前端设备中调节 EQ,再度强化高音的输出,如果喜欢高音可以适当压低低音增益。treVolo2 的外观在蓝牙音箱里是很不错的,相对于常规的蓝牙音箱,treVolo2 的声音总体要比比常规的动圈扬声器蓝牙音箱要好听,虽然低音表现一般,但是中高音比较有特点,而在外形上显得简洁优雅,很适合放在书桌和床头,尤其是安装支架后是很有艺术感的一款音箱。
+ C7 r; t3 O# F- C5 f |
