! \7 p" K }/ ]) q( T
8 h! Z: B/ B- s! |8 d: f* j长期功率(亦称额定长期最大率)
: T# k7 L/ b6 I% r, p" d4 y6 ?' a! \
7 j4 D% e% o0 ~* C' c# j5 X2 N这是一种在给定频带内专门规定的噪声信号功率。扬声器承受此功率在1分钟内不会引起永久性的机械损伤(每两分钟时间间隔试验重复10次)。这项功率比前面提到的额定噪声功率又要大许多。& F4 K8 m+ i: S! T- W* t2 s
) v# a# h p# n2 L# H: G
) p" y- X- F% Y短期功率(亦称额定短期最大功率)7 L* z9 p5 h9 x; N# a& e
' T, F4 ~( i* `/ z/ `) K这也是一种专门的噪声功率,这种噪声信号的类型与确定最大噪声功率相似,其定义为扬声器工作1秒钟,停60分钟,重复60次,在承受此功率过程中不会引起永久性的机械损伤。该项功率是所有命名功率中标值最大的。通常比标称功率大8—10倍。有些厂家称之为峰值功率。" N3 b2 H4 C) o' }# }3 z
5
6 b* M4 G- Q& _9 ~& I& T9 g音乐功率(亦称节目功率)7 h6 p! ]( I; s4 g; I. y Q, p
6 W. T2 B D: G5 {- Q
取决于使扬声器承受250HZ以下短期正弦信号的能力,听起来没有明显失真,也没有永久性机械损伤。这个功率值既考虑扬声器所产生的失真值,又考虑扬声器的永久性机械损伤值,是德国标准DIN所采用的。
' G+ S' y$ V0 d6 l y6( a9 S* ^$ t S7 I
EIA RS—426标准, @3 M/ [! U U/ ]8 m* M& r: {( U
6 K0 N0 O6 d. i3 W# d& ~4 j5 v% `美国电子工业协会(Electronic Industries Association,缩写EIA),在EIA RS—4264标准中规定,将一特别的测试噪声信号加至扬声器。该噪声信号的频谱分布较为接近实际的节目信号,并且要在扬声器上持续8小时之久,还要求被测扬声器能承受比此噪声功率高四倍的瞬态峰值。显然,这对扬声器的机械结构和热性能是很严格的考验。这样测试而得出的数值可能要低于采用正弦波法所得到的数值,但按此数值与功率放大器相配合则不易毁坏扬声器系统。美国EV公司的产品就采用EIARS—426作为测试扬声器功率承受能力的标准方法,并将其能承受8小时的功率称为“长时间平均功率”,或“噪声功率”,而将视于该功率的功率称为“瞬时功率”。
6 i8 E1 u/ I @+ u) g7
8 r; i e% M# p' d) V& |! S: A0 _AES功率, J o, p; b' O+ l) P" l
3 M2 t; ?& z& R& L4 G* A
美国声频工程协会(Audio Engineering Society,缩写AES)的标准规定,是把喇叭装入箱体,用粉红噪声信号(峰值因子为6dB),接通功率放大器,然后送给音箱,放大器输出端(音箱输入端)接毫伏表,按照喇叭的标称功率,计算一下满功率的时候喇叭承受的电压值(比如8欧姆400W标称功率的喇叭,满功率时两端电压为56.57伏),开机后,逐渐加大输入信号,等毫伏表读数等于喇叭额定输入电压值的时候,保持这个状态工作2小时,然后把喇叭拿去测试各项指标和测试前差别不超过10%,那么这个喇叭的标称功率就符合AES功率标准。这个功率称为“额定输入功率(AES)”或“连续粉红噪声功率(AES)”。 目前AES功率被大多数厂商采用。) G: r1 A, H+ n/ k% D# C
) X2 b+ e& o% V" I
: h; B8 z y$ }* X0 V* J2 ?" M |
