扩声系统设备检修方法技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 扩声系统设备检修方法技巧
指月 发表于 2017-5-9 22:55:35
扩声系统包括扩声设备和声场组成,主要包括声源和它周围的声环境,把声音转变为电信号的话筒,放大信号并对信号加工的设备、传输线,把信号转变为声信号的扬声器和听众区的声学环境。下面是由小编为大家分享扩声系统设备检修方法技巧,欢迎大家阅读浏览。" b- }& L" F8 Y# h; `- M- z
; `; k8 [% K$ F. h. k, m  一、直观检查法+ D- ]- }0 N: i0 }$ _% a1 A  Y- |
. d: n, y! ]6 L& m
  直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
( U9 m1 W6 A' I' d0 @+ L. U: b5 T& U
  一看 观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。
: W3 i. c: P7 k) r* d
. f* D+ v$ q8 X2 ^/ Y  二听 轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。7 }& v8 z" a& \, M
0 Z# g# L) P: m& d: y1 ]
  三闻 用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。) @7 ?2 _9 n* t$ C" m* ~( j
4 d1 y' R: ~% H! A  四摸 用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。
7 ~4 l+ Z3 u) A  G9 J- ~6 G" c: T" q, ]+ ^/ a
  二、试探法
) ], P; z9 K' k! R0 t8 g
# w, u& f# i8 [4 J4 U  试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
! Y$ o! W+ e: `7 G  e- P; }1 h0 [$ @9 e. _* \, r
  1、比较 找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。
) n/ S7 \9 K. V% Y. o! w
: \/ `0 ?* F7 j$ U  2、分割 将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
: P) E  |( L7 `7 b0 Z: K
2 n. n3 X! B3 }! w7 w) O/ F% X# d- k9 r  3、替代 用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。: p7 U6 ~3 h4 s  w3 J0 A( Q
/ k: E& h  z0 c9 o$ E' D4 u0 |
  4、模拟 温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。! k0 l1 @2 Z' I
$ h# i5 B' X  b3 `5 z1 K
  三、静态参数测量法
0 N7 i4 U6 u( j- ?7 T' `) b3 T' Y5 C- J- p  h7 o+ b+ F' n# P
  静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。! ^0 C* I' L# O. h& \" k( p
  C8 A# l' l. Z& z/ Z
  1、电阻测量
( J" W+ u" O: z0 E" ~6 X# I" ~8 j1 h- e+ Q* f
  用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
& Z* M7 U4 Z9 P5 y
7 z# H' w' z3 W# G7 Q  2、电压测量
+ m+ e2 F* B: M0 ]' B& k) p* ]/ X  V2 X1 k
  在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。
/ h! j, c' |$ Z6 l" `, r; h. [( ^+ s4 r) P5 d
  3、电流测量
5 q6 |9 Z. i$ n  T7 z2 v+ @8 ?
9 s7 c& o. n" d' s  采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。1 E" z7 f9 A9 [0 c# j& H+ x
. \$ ]# P5 m5 A. o' u6 m5 w
  除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
中国hifi音响网
xiaoxiao44 发表于 2017-5-11 08:33:51
分享,谢谢楼主啊
