1、开机一定要预热几分钟后再开音量旋钮,有些中高档机自身也有延时开关;
8 H- p7 X9 Y( x3 b0 y0 D2 Z. T7 z8 m5 d
2、每次关胆机电源前一定先将音量关闭;: B# C, v, P y* q) `. p( v4 f
! \& U: s9 O- C8 E$ T: c
3、在未正确连接音箱前,不可打开胆机电源,否则空负载会烧毁珍贵的输出变压器,且不可修复,只有更换;# a8 C( h0 t) D1 P* i
Q3 F1 A k. S& R9 K D% ~0 j
4、胆机大都只有4或8ohm的接线柱(个别国外型号有16ohm的接口),看清音箱的阻抗,务必匹配连接4ohm或8ohm的接线柱,胆机尽量不推6ohm的音箱;
% a* [& ]# d Q& i
3 g( b% B) j3 S, h" K 5、注意通风散热,盛夏使用时最好使用辅助通风,比如小型风扇,但离系统要保持一定距离,否则有较强电磁干扰;
b+ x) Y- c/ I
5 n9 ~& {3 c, X6 O9 g1 ]6 u 6、胆管工作时温度很高,应绝对避免液体飞溅到胆管上;! P; q5 p2 g5 u j
/ X! C! [. l4 |, r" j: C# R) z$ I 7、开机顺序为:调低音量、检查接线,开音源,开胆机,预热,开声,关机时相反,先关音量,再关胆机,再关音源。
& M% W) D" S( Z7 m' M2 O. X( I B) x$ O4 ~' [7 W
8、胆机工作时不可震动或搬动,调整音量时务必轻柔,不可猛旋;
: e' c5 d* O$ n6 [2 n K$ b# S3 Z$ v( k$ p/ v4 C
10、初学者在未掌握一定电子管知识时,切勿听信蛊惑随意换管,否则会造成不可逆的损伤;
' ~$ X N+ p4 y2 w- V9 z/ }) o, ~+ W1 i- Q
11、电子管寿命有限,一般在1500-2000小时左右,正确使用的话用3000小时也不是不可能,一般来讲,功率管的寿命低于推动管;
# p; i# y" x3 H. ?7 [# X3 _/ I% V r, z3 o
12、新机和新管都有磨合期,电子管一般在累计工作100-200小时后进入稳定期,声音越来越甜美,所以新机声音略为干硬属正常(但再干也比同价位石机温和,呵呵)$ S3 O- L7 ^6 F- Q; _+ a3 q8 t7 s0 @
9 s, ]. U, U. R/ { Z$ u
13、冷机时,定期用毛笔或吸耳球清洁灰尘;
/ V9 N" e% G C6 {8 E3 k4 d
0 v# U; C9 J0 [9 n4 H1 j 总之,胆机结构简单,工作原理清晰,使用寿命长,对音箱单元的瞬态冲击小,正确使用可的话,用二三十年也很正常。! t4 ~5 q; q/ g( \. j2 ?) U
4 N6 h2 ~ E, X
爱护胆机吧,它能成为你忠实可靠的音乐伴侣。 |
