专家解答:音响的音质与体积有关?功率越大越好?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 专家解答:音响的音质与体积有关?功率越大越好?
vaudin 发表于 2005-12-23 01:17:00
最近有很多朋友找到小编,咨询各种在购买音响中存在的疑虑/ [6 K0 ?0 x7 D6 z5 P3 A# \: G
    Q1: “音响体积大小和音质有关系吗?”3 u6 q  P8 b7 Q1 p1 n8 r6 |
    A:没有直接关系。音响音质的好坏并不能简单的从某一个方面进行判断,喇叭大小与箱体合理度,音箱材质,分音板组件,喇叭材质等等,很多方面都影响着音质。至于体积的大小,现在是客厅影院的新时代,不少品牌都推陈出新,全力打造出精致而有力的家庭影院系列产品。
$ s9 J6 E" I( U- ?0 N4 r8 |. x4 h  O$ \0 Z! Q+ x  h. E) Z- Z
% ^: i, {8 g6 v, R) `6 D2 x- H# M: ]3 ^5 n
    Q2:音箱功率是不是越大越好?
$ ?5 A8 b; U1 u7 h    A:单单音箱功率来论来无法评测音箱是否好坏,从理论上说,是功率越大越好的。因为音乐(泛指所有的音乐)本身有个动态范围,比如说某个动态大的片段比动态小的片段需要的功率可能是几十倍,功放的功率大,有充足的功率储备,就可以更加准确的表现出来。当然,这就是简单的举例说明,还有其他复杂的原因,实际是根据自己的使用用途与合理的搭配。8 W- H5 Z) v7 L9 ~
; r- d# P7 t. g( t7 `- {" w
- o2 h/ \9 y$ d8 @0 J
5 ?8 X' X- L# g' g     Q3:音响搭配功放有什么讲究?9 Q* ~/ f. d* d' |5 x  {0 X
     A:首先要注意功率匹配问题。理论上说,音箱的额定功率要等于功放的额定输出功率,这样器材才能正常工作。这里建议,宁可大马拉小车,也别最后小马拉不动车。在有条件时,能选大功率功放,绝对别选择小功率。通常情况下,至少要做到功放额定输出功率大于音箱功率的2倍以上。大马拉小车,虽然会造成功率上不必要的浪费,但是小马拉大车的情况,使音箱得不到足够的推动功率,整个音响系统无法发挥最佳的音响效果。 $ B$ e4 C2 f: J! k
    其次就是阻抗匹配。功放的输出和音箱的输入阻抗同样也该是一致的。虽然两者有一些轻微偏差,对音质不会有明显影响,而只是会对功放的输出功率产生作用,但必须提醒一点,就是如果音箱输入阻抗低于功放输出阻抗很多时,会造成失真明显增加,严重的时候还会损毁功放。因此大家还是尽量选择两者一致的好。 1 F0 y+ Z9 H) g% j9 O9 \9 p! F
    最后说说阻尼系数匹配。所谓阻尼,是一个衡量功放输出级内阻对于扬声器阻尼大小的指标。如果阻尼系数太高,音箱出来的声音就发干,不圆润;如果低的话,则容易出现声音粘在一起的感觉。因此大家在做功放配置时,要注意石机的阻尼系数控制在30到40间,胆机则因为本身内阻就高,务必不要超过10。1 w& _+ `6 e3 h# T+ f
$ E" T. H2 \$ Y( E6 s$ z
, X9 d$ Q! M. ~! t
9 y3 P- z* X* ]5 F; J! N    Q4:为什么在使用过程中会突然出现杂音?. j0 B# w5 V& ]* Z5 u" ^2 [
    A:一般来说,音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
) y# a8 P3 R% I7 j0 q6 _    电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。日常情况下,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
& k0 M3 J7 z. z+ Y! S% ?3 _    杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。2 T% L: o+ W+ h3 D  A
    除了以上设备造成的,还有很多包括喇叭、音源都会造成影响。
' @9 _/ `6 S, U& K' W  r: B+ J* o7 |9 X' z) b
9 o3 ^# G: F# _6 }5 T: g, i; i  _& w2 _7 R6 {( r# u
    Q5:音箱的摆放有什么原理?
. @/ ^' X8 t  [; i1 L. y# z1 |  u    A:一般的家庭影院系统都是5.1套装的,所谓的5.1就是两个主音箱+两个环绕音箱+一个中置音箱+一个低音炮。那么它们的摆放位置也是有很大的讲究的。, v3 Q1 _0 z* x0 s
    中置声道音箱的摆放 前方中置音箱一般都放在尽量靠近图像屏幕中心的位置.中置声道音箱对电影对白的音质影响最大,为了保证对白准确地定位在屏幕中央且声音清晰,应该使用专门为中置声道设计的单独音箱,而不要用普通的书架音箱或电视机内部的扬声器来代替.
0 O8 Q9 T4 o+ Y. L7 ?  T) `    左右声道主音箱的摆放 这两只音箱的摆放与中置声道音箱的位置有一定关系。为了保证声象左、右移动的平稳性,它们应分别摆放在中置声道音箱的两侧,并且这三只音箱应与屏幕前最佳听音者的位置保持相等的距离。一般来说,中置音箱的摆位应该比左、右两只音箱退后一段距离,直到两者声场能完全结合在一起,共同营造出真正统一的声象定位。后退的距离与空间大小、聆听位置和所用音箱有关,可通过试验来确定。
% X5 \! \  f* f, v2 b) H    环绕声道音箱的摆放 环线音箱的摆放应视听音环境(房间情况)和环线音箱的类型而有所不同.左环绕与右环绕这两声道的音箱,其声音的扩散性应重于方向性,这样有利营造浓郁的环绕气氛.偶极型音箱摆放时,要着重考虑两个因素:谐振和自我衰削.抗谐振的最佳位是离顶棚(或地面)20%的室内空间高度处(如室内高度为2.5m,则最佳位置为上、下50cm处)。为了使频率响应更平滑可以加一种叫低频"陷阱"的新装置(吸收低音频)来消除导致声音自衰的反射. . [: K0 }! U* `) V1 k0 E
    超低音音箱的摆放 通常把超低音音箱放在前方墙角附近,最好离墙角1m以上,这样可减小驻波的干扰.也可将超低音音箱放在最佳聆听位置的两侧,保持适当的距离,因为人耳对于两旁传来的超低音的方向性不太敏感,所以此时超低音不会干扰到前方三个声道原有的声象定位.当然,最好的摆放位置还是应通过试验来决定.
: }7 ~& q' O( }/ [: W
& h0 ^1 ~" D: c7 g$ C
wyx 发表于 2017-4-22 09:16:11
分享,谢谢楼主啊
