灯光音响故障检查方法_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 灯光音响故障检查方法
924177110 发表于 2017-5-12 17:31:00
舞台音响灯光的正常与否直接的影响着演出的效果,所以不论是专业音响设备还是舞台灯光设备都需要做好保养和维护工作,对出现问题的线路和设备应及时的维修,避免意外情况的出现。: y6 J5 X6 A" }* G. ]
  k( N5 E1 b- m  S  `; D
- j/ Q2 L+ P! p( a. \* e7 y# x. ^  j# j' }) G9 u  J
; o( p4 w4 U! @' t0 P
1、舞台音响灯光设备外壳有带电现象的检查顺序
+ I2 k' H  I. L6 ?
) Z" p+ D- f. V" k0 N+ w
' }2 p4 U5 i' H2 R6 _; j) U" g6 R1 Z$ A
8 I3 x9 |: ~) R6 G- U, c- O设备外壳带电检查的顺序首先是要检查供电线路是否出现损坏的情况,其次是线路相位是否正确,其次还要了解设备接地和电压是否正确。' `# h  F% a0 Q; S- l/ l& @& z
( W# H; P& i% R& d# @" i, V
+ ~7 f  m6 o& W- G9 N) Q$ q4 i* H. G5 c3 Q4 Q
# }" H3 H6 _" |* i% p0 j
2、专业音响系统中音量不足的情况检查顺序
5 ?# A) R4 h; b3 D* N
* A7 U% X; l. w: ^4 L
3 v+ s" X, d/ E4 k% l* V  \
) y' V& o: G8 N. C% {" R0 B- `0 z) V. V% n' s. Y" G+ f4 u; X
一般情况下如果专业音响设备中出现音量不足的情况,就要及时的检查功放和音箱的线路电平设置是否正确,其次还要了解音箱线连接是否牢固,还有就是功放与音箱的相位是否一致,均衡器衰减幅度是否在正常的范围呢,压限器的起控电平是否恰当。8 C& z8 F- S( ~  l! d- Q7 C
; q; s4 G) l, o$ h! Y. Y9 e# U, e% O. I3 o
! V/ \9 |( ?- U% l% _! n
& O& l9 B3 \/ h* t+ H' W3、怎么检查声场中发生共振和反馈 ; c" \  d: E% @2 D2 }3 k
$ ?. W" Y3 e, C7 l& f
3 Q2 U) X2 s! t, O9 \8 a* d/ b2 j9 ]% D% L
如果在专业音响设备中出现共振和声反馈的情况,首先要检查房间频响是否有峰点,还有就是要检查房间结构和装饰是否合理,最好还要检查分频点和低音增益是否合理,房间混响时间是否出现过长的情况。
8 X4 m2 e4 c6 k; O, `7 Z8 l. U" |% @
% x/ B& R; O$ L* g% E8 [+ V% Z' q% M% Z
4 j( U. d. C) g
$ ^' Q. ~6 k* V4 {, x9 }4、产生干扰噪声的检查方法
9 ^; h# p; _/ C3 N2 M8 U9 n% P: q0 a7 k" l
6 ]& L7 L" t/ g7 r
9 x; C% p  v* N/ t/ O, C: l
. x2 [: N/ w! H) x2 z1 w6 |4 E专业音响设备中如果有噪声,首先就要检查调光干扰,音响和灯光电源是否出现断开的情况,其次就要检查灯光电源和控制线路是否离音频信号线太近,有没有出现硅箱离音频设备太近的情况。% v0 q" f- U# I! Q1 q
6 F3 J/ V9 `2 L
  3 ^% [3 x+ {% y
! V3 e" G8 ~6 |一般情况下出现音箱系统有噪声的情况,通常都是由于信号的传输不合理的情况所导致的,所以当信号线的屏蔽出现问题,或者信号的接地不正确的情况,就容易出现噪声干扰的情况。 3 I, |- {, t  N; `2 K
6 E2 _7 G# Q- Z7 q& S4 H  C& k
8 M* g' W4 u$ B0 ^- }* ~  S: g; A
3 p/ ~+ Y5 r! L9 L0 u& w1 u 7 z3 c5 u! X7 j: R4 K, K
, F$ Y4 f8 q+ A- E9 y
5、灯光失控的检查方法  # u- o7 q% E/ h2 `# t# a4 B
5 g( p& F# n* f% i& o1 U0 J* O+ p
* U$ ~. W; t7 s" }. U' t5 D6 B
) {1 M! j1 R8 Y9 O! b' h6 c; o3 u1 W5 d+ V! V0 m. p/ c& y! ?
灯光失控首先就要检查控制器的程序有没有问题,灯具的地址编码有没有出现问题,控制线的接法是不是正确,还有需要检查控制线的屏蔽有没有受到不良干扰,灯具的限位调整是否恰当等。
+ f" n+ L' K2 N8 A7 o3 U5 \! C* e( u0 Q8 R9 r+ H- f% I+ ?+ s
8 m9 R0 b0 E* A* N
% Q( R" S6 ?+ |8 I* [) T: D/ p) A( x, E8 S
6、电脑灯灯泡损坏检查  - f( G# ]# G+ H
9 A6 b& ^8 [! @4 r: m
" L- B5 d, e# W( I% W/ r3 M. w% {7 m7 m/ R
8 w) P8 a. y0 f: H1 B/ R" b  p
在舞台音响灯光中最容易出现的就是灯泡易坏的情况,所以出现问题,就要检查安装的灯泡否牢靠,有没有沾染尘土和水气,还有就是要检查灯泡的散热是不是在正常范围内,最好需要检查的是电压是否在正常的范围内,有没有使用电源开关过于频繁的情况。
! ]# M/ X: X4 }& \2 b& a3 t5 j" Y2 P4 ~/ T" ]  x
0 l# O4 m( e; v4 u; w2 z
* {! M* G4 A4 Y9 R% b4 r! ]0 b  T  q# v: m) Y* |
; `' E* T& u: ?1 b7 w& l! r
0 R! [- g8 ?' F. N2 k. V
! w/ u. u+ ^) X/ b& K  L" u! y8 f( ~
7、音视频系统中对视频图象的检查  8 w& v! ]; l5 w$ q
( k: ^$ V1 R- I, Z. y
; `0 f2 x9 h+ v: u5 t
8 ]9 c7 D; h" P# |" \  _8 L
' s8 k' {% J) V* B: U0 A# p* ^
如果在专业音响设备中出现视频图象不正常的情况,首先就需要检查节目制式是不是在正确的范围,设备外壳有没有带电的情况,其次还要检查信号屏蔽是不是容易受到高电平干扰,最好要检查投影管是否在正常的范围内,液晶投影的灯泡的性能有没有出现问题。$ N; g2 b. |9 q. Q
4 K6 N! V+ @& C/ _
1 t1 \( r) C4 c- o& D  |' `. f, e7 F0 m
' k. x- O2 J* N5 P3 u; L
8、专业音响设备中无线话筒的声音不稳定 % g% T" h- _. x& y: l8 l# e4 ~
1 d1 C" Q. x- U* r, p4 N
) e) g/ j' p& Y2 |$ T- [
% p1 e& h. f5 e1 ~; ]9 R+ f如果无线话筒不稳定的情况,首先就要检查声音不稳定的原因在哪里,是由于系统内有高频干扰源导致的,还是天线连接错误、接收机微调、话筒电池电量等连接设备出现问题导致的。9 Z" e- m9 t0 u6 X
164247123 发表于 2017-5-14 22:45:34
分享,谢谢楼主发布啊
