随着社会的进步,计算机的使用越来越普遍,大部分的家庭都拥有台式电脑或笔记本电脑,作为电脑周边产品行业的音箱业也因此得以快速发展。人们对生活品质的要求提高,音箱从一个可有可无的电器成为很多影音爱好者必不可少的听音设备。
t- H- \3 _* E7 l9 B( y然而很多人对音箱的了解并不多,因此在音响的选购、音响使用的过程中产生了很多疑问。有人说:“我买的音箱也算个名牌,价格也不低,为何音质却一般般呢?”在此,小编给大家分享一些音箱入门知识——影响音箱音质的三大外在因素。因为学识有限,有说得不好的地方,希望各位见谅。$ P) Q. m9 I' E: ]- |% f
一、听音环境% `/ C f- [7 S. l( G
听音环境甚至比器材本身更重要,若四周的环境都是很硬的墙壁之类的光滑体,再好的器材也出不来好声,因为干频太多了。所以箱子的后面最好离墙在一米远;如果不能,箱子后面最好有较厚窗帘之类的吸音处理;前面则视箱子单元的尺寸大小,最好有3~5米的开阔空间,让声音能打得开,当然这也是你听音的距离(但除非土豪,一般人很难有如此理想的听音环境。而在不理想的环境里弄出好听的声音就是发烧的精神所在)。
* N& P# A/ X& Y4 H1 ?+ u4 E8 L 6 n1 {, a0 q7 V7 q
千万不要离箱子太近,因为听箱子和耳机的最大差异就在箱子的声音可以在宽阔的空间里形成丰富的泛音(由漫反射和干频形成的,这就好比在剧场里听到的效果。但耳机是听不到的,因为没有空间,所以箱子如果弄得好,肯定比耳机好声许多)' d8 }+ o4 a1 Y$ U$ c/ u' w
二、音响摆位2 z# ]" r) |/ Z. {$ T
箱子的摆位同样重要,因为决定了声音的质素。放箱子的架子一定要很结实(最好买能够灌沙的专业架子),箱子的底部一定要装避震脚,防止箱子的谐振传导给架子,然后再反传回来,就糟糕了。
+ c* d( f9 f# X7 o4 u/ i1 N测试架子是否和箱子形成谐振的方法很简单:在播放大动态音乐时,在架子上放一粒滚珠,若谐振厉害,滚珠就会在平面上慢慢滚动,甚至跳动,那就没办法,你的箱子和架子的谐振点太接近了,只能换掉。0 f# ?; a) ]# G8 G0 O" V$ O
% ?7 Z2 H! y4 r, v. y6 A4 ~
箱子相距多远是合适的也是烧友经常纠结的问题。一般来说,这个距离是根据箱子的尺寸来决定的。如果嫌计算麻烦(其实也很少人算,因为听音环境差异很大),就只能通过反复调整两个箱子和皇帝位之间的三角关系来决定。所以这个距离需要你一点点调试,坐在皇帝位上反复试听,最终找到的,而不是放在那就不动了。2 S0 A$ d8 e. Z- W
箱子的拗位也很重要,就是箱子的正面朝向哪里,很多烧友喜欢正摆位,其实向里拗入一定角度更好声,但多少角度也是反复试听之后才能确定。/ j; K& _3 `5 m& H7 d
三、线材
8 F1 T% X+ F+ C8 \ o. A线材也值得说一说:首先在距离确定之后,线材越短就越好,因为阻抗和长度关系密切。但线材的长度一定要是个整数值,比如一米两米(道理复杂,不说也罢,因为涉及玄学)。! X, ~( ]; r$ `0 i+ M# F
再有不必买昂贵的线材,没必要,最好买成品线材,而不是某宝上的小铺子自己做的,那些冒充名品的线材,很大头。
! q+ |2 w. Q! M因为信号的传输和线材的材质关系密切,比如单晶铜就肯定比无氧铜好听些,尤其瞬变更快,但若都是无氧铜的,几十块的和几百块的就没啥差异、粗的和细的也没差异、插头镀金与否也没差异、盲测时基本听不出来。
, m3 q+ d4 f+ F& [ }; m2 O* s但一般的线材还是无法代替专用的线材的,因为没有屏蔽套,绝缘也不会很好,所以还是买专用的音响线材用,省得恶声时找不到毛病出在哪,就很闹心。
' `- O2 G) ~+ \
+ }( w! Z& T( M# \: Y+ a2 [3 |" f8 f! Z8 U( o' Q* X* Q7 B& K
