许多车主们对汽车音响的音质差而想去升级音响,最简单花钱又少的方式就是加装高音头。这种高音头,在音响学里就是高音喇叭,通常是一寸左右的高音单元,高音单元的振动材质通常有丝膜球顶振膜、金属振膜以及Mylar麦拉的等等。那么要如何选择高音,怎样加装才有好效果?音悦传真改装课堂和广大车主们分享加装高音头全攻略。
高音喇叭,顾名思义就是指还原较高频率段的喇叭单元,人耳的听觉范围是20Hz-20kHz,通常地,5寸或6寸喇叭的频率段只能到达8k-10kHz,因此需要加装高音单元来还原8k-20kHz。从声音或乐器还原的声音来看,这部分的声音都是泛音,其实没有包括基音的旋律部分,所以你单独听高音,只有“呲呲”的高频声响。但是,这也并不代表说高音不重要。许多车内音响听感声音沉闷,不通透;或者声音刺耳,发尖发刺,都是高音段不平衡,高音单元品质差的缘故。而且,如果音响系统的失真度大,这些失真都是高次谐波也是由高音单元来重播,因此高音如果品质差,加上系统的失真大,加装高音听感高音发刺发毛,不耐久听。
汽车音响缺失的高频该如何来补?
许多原车音响的高音少有两种情况,一种是原车根本就没有高音单元,只是在中低音上加装一个高音杯充当高频部分的还原;另外一种情况是原车音响有高音,但是质量差,如使用的是麦拉塑料膜片的高音。这时要升级高音才会让汽车音响有较好的解析力和良好的听感。针对这两种情况,加装高的方法其实不一样;但都必须要加装高品质的高音才会有好效果;这是因为汽车音响不同于家用或专业舞台音响,它属于近场聆听(离高音距离很近不到1米)。因此高音的失真度一定要低,这样才会有良好的听感。
相对于没有高音的原车音响系统加装高音头,建议选择1寸左右的高音,它的重播频带下限可以2-3KHz左右,通常串接一个4.7-5.6uF的电容较为合适,这样可以让高音与中音衔接起来;如果原车有高音单元的,由于高音频宽不够,但又有较高的频宽还原,这时建议可选择1寸或3/4寸(19-20mm)的高音,通常串接2.2-3.3uF的电容,分频点通常约在8k-10kHz,弥补一下这个频点以上的超高频即可。
另外,由于高音喇叭的灵敏度通常比较高,又是近场聆听,因此根据需要建议将高音的正极也串接电阻来降低高音的输出电平,通常3-5欧比较合适,具体靠系统的听感。
影响听感的高音要如何选择?
上面说到的是高频还原频带的补充,那么什么样的高音单元才是好的高音呢?许多车主选择高音先看品牌,然后就去购买;但其实大品牌里也有劣质低价货,因此车主要有一双火眼金睛还要有一双好使的耳朵才行。但许多车主直接网购,或者并不会分辨。这里给大家分享几个原则:1、高音大小遵循上面我们说的原则;2、高音的振动膜片,丝膜球顶有着良好的听感,但易失真;金属振膜高音易发尖发硬不耐久听,而且只是选装高音头,几十元百来块不可能使用如铍高音,钻石高音这样的发烧级振膜,因此不建议选购。丝膜球顶高音的选购最好看看实测曲线,是否在高音频率范围内(5K-20kHz)有较好的线性(看起来平直)。
当然,你也可以选购比较HiFi的高音头,价格当然需要大几百元;这样直接利用你的原车中低音再加上好的高音,汽车音响系统听感就脱胎换骨。如ADDICTIVE AUDIO音乐传真旗下的气动高音AMT40,这种高音最大的特色就是有着极低的失真度,而且频宽延伸到40kHz,达到真正的高清高解析力传播。这种高音喇叭是气动式工作原理,声音的密度感是普通球顶高音的数十倍,而且在极高频部分有极佳的延伸,包括奔驰顶配柏林之声也是使用这种形式的喷射式气动高音。
