概
. G/ T7 A3 ?" i+ U% d3 {+ x E8 E/ D4 g5 X" {8 p, E! M
述8 P8 o* K! W0 f9 m# Z
% P2 r/ b& B5 U; t0 d 音响扩声系统连接好以后,要进行调试,怎么调试?如何开始?
6 h( f3 X' r' D$ m8 A- S
! M. v# E6 r- |1 o7 |7 A 在开始拿出你的测量传声器及开始系统调试之前,必需进行检查。这样的检查,可以节约你后期调试的大量时间,并保证系统的安全性,避免出现设备的损坏或是故障的扩大。2 r4 O+ V" U' ~9 _
. a3 @7 o% D ^+ q I5 W
检查一般分为十个步骤,以下进行说明。
7 i& i9 @% C" x2 I8 l# e6 v: z, O8 J: R, M# f! E ~' y
步骤一 _2 e! K4 M3 F$ Q3 D/ ?0 R8 s& m
/ r3 \+ Q8 ~8 [$ L( y0 h 检查扬声器的吊挂安全性和吊挂角度是否符合预期设计,特别是对称的扬声器组,是否平衡。8 o; t1 i F! V: ]% x5 o
6 d3 g8 w, @2 T5 y" x1 h 例如扬声器的角度是否和设计一致,两边扬声器的吊装高度是否一致。/ H. g2 F! m4 E+ ]: u% c
" i$ ]+ N, g. `$ o, z- L$ j; N 步骤二
3 z4 j+ }4 \/ u" ]4 t' f4 Z& v. }' ` S9 u
检查扬声器的号角是否正确旋转。例如横向吊挂的扬声器,需要将扬声器的高音号角旋转90度。
8 T! l* R! k& D* O; S* W, e- Q
! L# \( X: \2 e, G* S! P 返听扬声器横放置在地面,也应该将高音号角旋转90度。& W4 S( T! Q' F9 E: `% |
D! j1 }. |5 I9 e& L2 V
步骤三
3 |! g4 j( j r3 q% y) L, E* j5 x, \, Z+ q/ B
供电电压的检查!!2 R7 |7 {, C7 ^& v3 m' c
3 a0 T7 H i( Z) h& ^# l6 U
所用设备是否和供电电压相匹配(进口设备尤其重要!!!);
' D/ D$ Q- b; k$ R' |2 t2 I2 Z Q* W @ d6 D7 Z
因为误将进口设备的110V电压直接的介入国内电网(220V),或是在设备后面的电压选择开关没有拨在正确的位置上,而引起谁被损坏的现象屡见不鲜。, k! Q4 t+ R( ^+ k: O2 }
% P0 R/ F0 L" G1 ?8 g6 `4 ~ {: Q) ^ 步骤四
/ Y! u" n( f6 g! ~% k( ^% y6 k2 O' V. {" P. F/ v' ]
检查所有的接线(电源/信号线)是否牢靠安全。
0 O- i9 H# \; o+ C& ~
( c) P# T8 \6 F, ?, H) v& _( m 逐级开启设备,接通电源后,保持静默一段时间,观察设备是否有冒烟、火花、严重发热等情况;
0 Y! M# m9 g$ e9 s: b l! }. j5 i- M* {7 _1 ~/ y; x; J3 t
步骤五
2 y* P, s8 r3 l o7 [6 p7 T9 c' x$ f! M: s$ m' \! o! T# ^
检查所有的调音台、功放、处理器等等电平设定是否是正确的;! j# a8 i B/ `1 X! G
: Z- _* C8 q- v" O" P7 l1 z+ R 步骤六2 s9 g, o: e# g: z+ c& n
2 I4 \. |, N' z& T
检查调音台的每个通道的延时、均衡等参数是为零的。) I' z$ G, M% d& A) C2 {: [
7 Z7 `! s# w6 K2 n& C 如果你不知道预设的通道不为零的地方,比如说有10ms的延时,则后面的测试和调试结果都是无用的;
; b' X: u# j6 U5 v2 }
* m c; [/ ^( V* p- H$ h 步骤七3 h/ D2 w0 o, S7 L9 p# o8 I, k
( X: z8 C$ K! N0 X/ K9 V& N
检查每个数字音频处理器、功放(带DSP功放)的通道有延时、增益、均衡、扬声器的型号(扬声器厂家专用处理器)等设置为零,且为正确型号选择设置;
! z/ R) i+ i& T
A1 y2 K5 f9 ^, t) Y L4 l4 ~ 步骤八
; D# o* A+ E+ B3 ?2 X5 d1 @; k* g- T: s* z/ m k3 A9 Z
开始设数字音频处理器、功放(带DSP功放)的分频点的设置是合理正确的;如果数字音频网络,就可以在网络上直接进行检查;0 M" a+ x8 }, H
6 x1 C, T- n* M0 u% A$ F' X 检查全频扬声器(特别是有源分频式全频扬声器)、超低频扬声器的分频点等设置。高/低切的频点、斜率、衰减曲线等等设置是否与预期相同。1 _+ I- M% \$ P2 x$ ?9 F7 R' O2 [
2 o% e1 @/ M) `# g 在这儿,是为了保证系统的安全性,而对于系统特性和音质的调试,则在后续的工作中进行; X- G$ P# r0 O1 I
8 B, j1 s1 x p 步骤九3 {2 Q* U& Y6 U2 p* e! u
; H5 b. {8 ?5 {: C; Y/ _ 把所有功放的增益旋转到计算的合适位置,并解除静音状态;/ s2 ^$ m. e9 e4 g" e9 Z
- [1 k# c* j' U 开始准备播放音乐了!+ X' K! m( D4 @
" f4 g' h/ ]7 z+ a) L7 `/ j# q
步骤十1 O- d5 t+ V( |$ p; I& ^
/ d) b$ b. V8 v 用很小很小的音量,播放一点音乐,然后去每个箱体检查是否有声音输出。在这个步骤中,先检查扬声器的高音单元,再检查低音单元。如果把低音/高音单元接反,则可能损坏高音单元。
' S# P% y; l C l7 U
! o+ L' a& w) [1 q! O W+ P3 R 这个检查的时候,不宜使用粉噪声来做检查,因为无法很准确的判断声音的情况。
7 p5 e- b/ ^: c$ ?% \$ T) G
- Q2 v( X) o ? q 在这儿,只是检查,并不是调试!!!& J; {: P. L# t0 R; `- L
$ v4 ]8 n1 ]0 w. B 仔细去听每一只扬声器,看是否存在问题,比如说线性阵列扬声器的每个单元之间,也应该是相同的。在这个检查的时候,在相邻的两个扬声器之间,你也应该可以感受到扬声器是否有接反相。扬声器是否有明显的失真等情况,逐个增加扬声器的时候,总音量是否明显的增加。
1 O1 c& P; R9 G7 }. |. p# J6 D
8 m. q" O+ A+ M, |5 B 在用音乐信号进行检查确保每个单元中工作,且无明显问题后,则给扩声系统输入“极性脉冲信号”,用扬声器极性检查仪逐个确认扬声器的极性连接正确。
9 ] S9 { ]. ], W' ? L
% R& O& Q' f3 v& l% F0 o/ d& Y/ d 小结
5 F8 p ~9 b6 s' B; R* f' H' Y
3 o! v1 C3 @, G, P; q 检查时应做好记录,检查后统一解决问题。
9 ~4 N4 n" g- K$ V' _# [9 R+ w- @8 d/ L% Q7 t
通过了以上的检查,可以确保所有的设备和扬声器单元是没有问题的,这个时候才可以再进行下一步的精细化调试步骤。
0 w4 D9 _) M1 W5 N8 V0 X( p
Z+ _+ |" h$ _0 X/ {5 i# @. m |
