什么是音响呢?音响指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。随着科技不断的发展,伴随着电子技术的发展,音响在使用的过程中,应该如何调试呢?调试的过程中是什么呢?下面就一起去了解了解吧!
) {5 v% K Z. F5 @9 X
' q& Q2 o- O8 m$ `5 E+ i* Y+ b6 B9 U5 Z 音响调试的技巧
7 y* v' a8 G# q6 h+ a& l$ Y 1.看说明书,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,也有可能弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是生动形象的,都应先读一下。
9 B/ B! ]% [% D/ N( S$ M# H+ L$ I5 @7 [ 2、检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。
$ @7 C5 j) @. n/ t0 n: L 3、如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。" g) h7 t% ~( A# {$ k
4、一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5-2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
8 Z/ y1 o; u8 ~* r" f 5、每隔几个月,拔下所有的过机线再重接一次可起到清洁接头的作用。如果接头很脏,可买一支专用的接头清洁剂,注意一定要先拔掉电源再做以上的一切。
# F: X6 x% S, G! ]- b' m/ B& W! O 音响调试的过程是什么
. y0 v/ {. W: G ①用粉红噪声作为系统输入测试信号,这种噪声是由白噪声经过-6dB/oct滤波器后得到的。与白噪声相比,粉红噪声低频能量较大。因为粉红噪声能量分布情况与真实音乐信号较接近,所以常被用作音响工程和音响设备的测试信号。音箱的功率容量一般也用粉红噪声来测量。如果没有粉红噪声发生,也可用录有粉红噪声的CD唱片来放送粉红噪声,一般中档以上的激光唱机的频响可做到在2OHz~20kHz+0.5dB,可以满足测试要求。/ c# k5 E4 q J/ D2 L
②将粉红噪声输入调音台,调整调音台至标准输出电平,通常是OVU,输出电平+4dB,应注意此时调音台上均衡器EQ调为平线,即全部放在零位,对测试信号各段频率既不提升,又不衰减。房间均衡器各点频率调节电位器也先暂时置于零位。缓缓加大功放音量调整器可听到粉红信号声,用声压计监测,直至厅堂内粉噪信号声压级达85dB左右。3 ?$ ^8 z0 t+ S& |" L* x
+ n* w' K# A6 @
③将其测量传声器置于厅堂中心位置,频谱仪上选择开关置于“OCT”挡(该档是倍频程滤波器档,与粉红噪声的特性相对应)。这时实时频谱仪上的LED显示就是听音环境的频率特性曲线。它越平坦则说明房间建声的频率特性越好。* F" r% |4 R7 M6 T+ r9 c
④调整均衡器上各点频率提升/衰减器,使频谱仪上频率特性曲线呈一条直线。
1 ^# n" v4 T: o 音响系统中同时使用的传声器一般情况下应该是同相位的。不知道小编给大家准备的音响调试的技巧及音响调试的过程是什么的内容,希望能帮助到大家。好了,以上关于音响调试的相关知识就简单介绍到这里了,希望对您有所帮助。
* t( j4 S- O! _) R: q% Y9 Z2 i, U
5 K& U( O) m: R. d- b |
