FLARE
发表于 2017-5-20 22:07:21
线路电平的信号线可以划分为平衡和不平衡两大类,平衡信号线可由其3芯的XLR插头来加以辩认,而不平衡的信号线则往往端接以RCA插头。 ( G) p5 ~9 c5 H* i6 ^- k. v7 T
平衡信号线的使用+ f0 t/ U% j, h, Q
那么为何在音响器材中使用这两种互不兼容的信号线呢?曾经有过一阵,所有的民用音响器材皆使用不平衡的输入与输出方式;而所有的专业用音响器材则一律采用平衡的输入与输出方式。实际上,平衡输入又往往称为“专业器材输入”,以有别于民用的不平衡输入插座。当时认为,没有必要将造价相当昂贵的平衡连接方式用在民用音响器材上。' y) C4 o4 c" n5 m
然而,后来出现了High-End的音响,原先的想法便发生了变化。High-End的音响便不再采用原先的那些便宜的不平衡的连接方式而改用性能更好些的平衡连接方式。在那些档次较高的音响器材上,除设有不平衡的连接方式外,还至少设有几种平衡连接的方式。此外,现已有越来越多的音响制造厂家开始在其产品上采用了平衡连接的方式。因此,便在音响器材上采用了两种标准——平衡和不平衡的连接方式。原先为专业音响器材所采用的在技术上先进些而在声重放效果方面更好些的平衡式连接方式,已逐渐在家庭用音响器材中获得了日益增多的应用。
9 l) a0 x/ F6 [0 M" g5 r1 m 那么,平衡接线又是怎么回事呢?它同标准的RCA插头和插座又有些什么不同呢?3 d) s9 a: a B) V; H' F1 o
在不平衡接线中,音频信号是接在RCA插头和中心接线上,而外面的一些则为接地屏蔽层。也有些不平衡的信号线带有二根信号线和一个屏蔽层而将屏蔽层不用。如果将这种不平衡的信号线放在有着起伏变化的磁场附近,比方说,放在交流电源引线的附近,磁场便会在信号线中感应出噪声信号,让人们听到音箱中发出的交流哼声。( O' U6 M* [' S* p& T O7 P" X, W
对专业应用说来,这种交流淳声和噪声以及蜂音皆是不能容许的。因此,人们便研究出一种没有这些噪声干扰的平衡连接方法。平衡连接方式使用了三根导线,其中两根用于传送信号,另一根则用做屏蔽。两个信号完全相同但在相位上却相差1800。当其中一根导线中传送的信号为正的峰值时,在另一根导线中传送的信号便刚好为负的峰值,而第3根导线则为地线。也有些平衡式的信号线采用了三根导线而另外加一个屏蔽层。/ I- u1 y" Q4 M+ c1 v% q) K7 {: s
2 C( y8 E I" j; y
. L/ O- W" D% i0 ? |3 q
0 L+ V" s! G7 h# O: o4 C) L! s) u |
