FLARE
发表于 2017-5-20 22:08:41
很多“小白”采购会议系统时只知道看品牌看外观,再简单一下功能。他们觉得会议系统很简单,无非是功能满足,拾音品质没问题就OK了。) N* y+ x" s2 k' K d- N3 u
但其实......
. {. i, U5 M) i: g会议系统表面看似大同小异,但核心架构却有很大差别,目前主流产品从架构上可分为两大类。+ |/ ] H! W/ r: X* K* N, n
▼▼▼▼: p: G+ x5 a" s3 X$ _4 `
一类是485协议控制,模拟音频传输。功能性控制有RS485半双工数据交换完成,音频部分模拟方式进行传输(业内称其为数字会议系统)。9 e! x& t3 @' ]! o5 O$ L' e
0 x, P- Z) ]2 L$ @% }- T
另一类是全双工网络控制传输架构。功能性控制及音频全部以0和1的方式进行打包全双工传输,类似于会议主机是服务器,发言话筒是终端电脑。(业内称其为全数字会议系统)。, Y; S8 F. x/ O, o& D6 c7 j
* t" F# p& q: u8 {+ X3 q" q: v/ l$ L9 Y- x具 体 差 别
% `6 @! u/ u- ~2 o2 {* P+ s011 x. S. R$ f1 N8 _& f
噪声:数字会议系统由于采用模拟传输,因此单元数量与噪声成正比。而且音频部分非常容易受到环境因素干扰。全数字会议系统的单元数量与噪声没有任何直接关系,线路受干扰因素大大降低。& o' e) @- v3 _( u6 p$ H
02
, P# ]0 x# I$ C系统可扩容数量:数字会议系统受到RS485对于单元ID的限制,系统扩容数量有一定限制。全数字可分配的ID数量是没有任何限制的,因此全数字架构的会议系统可以具备庞大的可扩展数量。
4 a, ^) a$ g- G4 w/ |8 G03* ?) h" h6 h- d$ J3 g
应用的灵活性:在报告应用中,经常更换讲演或者发言位置。对于数字系统而言,需要关机重启后,新插入的话筒方能被检测到,如果开机状态进行插拔话筒,很容易在音箱中产生冲击声音。全数字系统可以在开机的情况下任意插入单元进行使用。5 R" ]# g1 b0 X/ e& p/ y
04! h4 P' V% X7 m) o% l
传输速率:这方面主要体现在表决结果的速度差距巨大,全数字会议系统相比数字会议系统收集单元表决结果的时间相差百倍以上。 |
