FLARE
发表于 2017-5-20 22:45:38
家庭影院音响指专针对于电影播放所配置的音响,顾名思义在音效上其风格应与影院风格接近,所以最低配置应为5.1,解码杜比,DTS实现环绕立体声。那么,下面是小编为大家带来的家用影院音响系统保养方法,欢迎大家参考借鉴。, t) ]" I+ U2 o |
/ Q; V; ^; Q/ M' C, z! X& N 一、各音响器材开机关机顺序
8 U# ]' C6 a' g) _% C/ U
! m5 J4 P) M- b+ W, H6 D 开机顺序:先开影碟机、调谐器、电唱机、均衡器、效果器、卡拉OK机、调音台、功放前级、最后开功放。; l" o" ?( E* H7 u9 V! g2 l
4 `: g; o2 ?, j2 ^- X0 | 关机顺序:与开机顺序刚好相反,先关功放和影碟机,后关音箱,忌同时切断所有电源。不要开着功放去接音箱和插接音源设备。一切接线和输入插座和拔线都应在关机状态下进行,以免损坏各器材。
% b# B$ N1 ?3 x9 C: }" `, i! j1 \8 Q9 k" Z4 x; p
二、影碟机的维护
! q. A% A" k5 X( N6 f/ V; t6 M4 _& N' w; {& O; _' Y: J3 c
1、注意防热:影碟机应安放在没有阳光照射,远离其他热源和热辐射源以及通风干燥处。( b7 O; R0 H# @* ]* Y$ [
: S }2 L8 A! F; R- Q2 u& b' h& q
2、注意防潮:应避免受到较大湿度变化的影响,应保持干燥、洁净、防止灰尘、潮气侵入机内。
2 O! _( O, `- Y
* D) C( ~1 F; U 3、防止震动:不应在有震动的地方使用,影碟机在震动时将会影响纠错功能,同时加重搜索负担,使光头加快老化。搬运时也要小心轻放, 严禁敲击、碰撞等。' f! A- ?- a. i: q% P8 J4 _
' M1 W* P2 G% H. }8 A \ 4、避免重压:不要把电视机等重物直接放在功放或影碟机上。7 c7 R- K6 I: w, j+ d6 l4 ]
' J0 X$ n) n8 R/ P7 ^% P, V6 A5 X 5、防止干扰:在接收电视、广播时,最好把影碟机关掉防止产生噪声和雪花干扰。
: {# p) f6 g u
# ~- p& K# Q C' O4 }+ ?8 L 6、搞好卫生:清洁机器时,忌使用挥发性溶剂和水,可用干布轻抹机器。
$ I/ W* Q) L l: }! j4 n. p9 q. I) M
7、正确联接:在接入或取下任何联接操作时,应先关掉电源。这样可避免损坏机器或与之相联的其它设备。
" a1 y4 g* {0 B) D1 k; Y6 p1 n/ e) r" A) I
8、爱护线缆:对线缆作联接或断开时(包括交流电源线)应抓住联接器进行操作,而不能抓住线缆操作以免损坏线缆及触电。非专业维修人员切勿打开机器顶盖,以免触电和被影碟机激光伤害眼睛。
9 W; F3 Q6 A' B, o0 O" T4 t+ J
' J4 L) r) x9 ^% g9 V 三、音箱的维护; F4 |8 f6 k# H0 O5 y7 L U
5 E% a K8 o% F" \% h0 y 扬声器是家庭影院声音的终端,该系统的质量对音质影响很大,为了减少引线对信号的衰减,应尽量选用粗的专用音箱导线来连接。接线时正负相应不要接反,使用时,功放的音量不宜开得太大,避免扬声器超负荷工作。
: {) c6 Z. R5 N- w& J/ U C+ n9 x2 i
四、AV功放的使用与调整
2 [8 a2 E- r/ b. z& _
1 i3 x1 [; {5 h! t AV功放是家庭影院系统的核心器材,功能多,调整也很复杂,因此掌握正确的使用方法是必要的。带杜比定向逻辑解码的功放操作中首先应该知道,只有播放录有杜比环绕声的影碟才能还原出杜比环绕声场。这时可过环绕模式开关选择定向逻辑状态,并根据扬声器的配置选择中置模式,如标准的模式适用于普通的非全音域中置扬声器;宽带模式适用于中置扬器,没有中置扬声器,则应选择幻像模式。而普通的立体声伴音影碟片,只能借助功放的数字声场效果处理,即DSP功放来模拟影院效果,如宽屏电影和单声道电影等。另处放送不同风格的激光唱片或碟片,AV功放同能模拟出不同的声场效果,常见的有音乐厅、现场、摇滚、教堂、爵士、体育场等等,这些都可以通过环绕效果选择开关来设定。
3 y! @2 r$ K T# q- u2 b: ?) M* F$ ^" G3 A* X
五、器材的摆放位置要正确, L8 g) Y% j* w2 O U0 m! v0 o
) k( X. W: E$ a9 _
1.应当放置在通风、凉爽、干燥、清洁的地方,避免阳光直射。' ], q! q: G8 H0 h) b
' e6 P: h0 n. B4 q9 r7 C W 2.应当远离变压器,避免产生蜂鸣声,造成噪声污染。
. Q: b" K0 _6 V7 X7 y% d$ G# J4 q3 e6 K0 S
3.为保证良好通风散热,功放顶部最好留有30cm左右,左右两侧和后部20cm左右的空间。
$ }) T7 \! C3 s1 [2 P( M1 a
! I( G3 v& ~' ^0 v c 4.音箱周围应当避免磁性物体。如果不是防磁音箱,不要放置在靠近电视机两侧的地方。由于不同音箱单元磁体的磁场强度不同,所以没有一个确定的安全距离,但一般要距离电视机50cm以上。# s) P# H% W" }! Z
* C8 g& I9 G' J: U" e, A, W/ }0 X7 b 5.器材上方尽量不要放置带有液体的物品,如装饰用的花瓶之类、鱼缸之类。 |
