扬声器系统的性能指标_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 扬声器系统的性能指标
254969084 发表于 2017-5-21 22:29:54
  1)频率响应(有效频率范围)  q; r) @, S7 Q5 i! r
3 h9 X( b% l: G  ~; N5 {
  这项指标反映了扬声器工作的主要频率范围。当给扬声器加以恒压信号源并由低频到高频改变信号源频率时,扬声器产生的音压将随频率的变化而变化。由此得出的声压――频率曲线,就是扬声器的频率响应曲线。IEC(国际电工委员会)规定扬声器所能重放声音的频率界限,也就是有效频率范围,是取扬声器声压频率特性曲线中比峰值附近一个倍频位的平均声压级降低10dB的频率范围。此范围越宽,放声特性越好
6 w( I& H7 ~. M+ s' h7 Y7 U
; k8 K' \4 R  c  2)额定阻抗
, e. l* V7 Q$ ^
# u3 U9 j* I+ _: i$ _  它的指扬声器在某一特定工作频率(中频)时在输入端测得的阻抗值。通常即在产品商标铭牌上标明,由生产厂给出。扬声器的阻抗特性。由生产厂给出的额定阻抗通常是在额定频率范围可望得到最大功的阻抗模值。额定阻抗一般规定4欧、8欧、16欧、32欧等,国外也有采用3欧、6欧等。* E2 A2 C- W* }' s
, {# ?. {+ X9 U$ O7 Q  3)功率
% {! H/ W9 g' r# c/ f+ R% x- c$ v* C8 ^, T% a  s3 Y7 j' L
  扬声器的功率大小是选择使用扬声器的重要指标之一.应该指出国内、外扬声器的标法有很大的差别,这是因为对功率定义解释各不相同。一般扬声器所标称的功率为额定功率。5 d7 a0 y/ ]8 ^# r5 ~
/ G) ?! ^! ^; W/ t+ L% i" m  额定功率或额定噪声功率,是指扬声器能长时间连续工作而不产生异常声时的输入功率。一般测试时采用粉红噪声信号,通过特定的滤波器,在额定频率范围内进行测试。按IEC标准,被测扬声器应保证在100小时的连续工作中不产生异常。顺便指出,美国EIA标准则规定试验时间为8小时,而且滤波器也不同。
: K" L" e6 r( g( W/ \5 D; e, i
, A1 v+ O6 \+ R+ }: p* L  最大噪声功率与额定功率不同,它是表明扬声器承受短时间的大输入功率的能力,其试验时间仅为几秒或几分钟。一般最大噪声功率是额定功率的2-4倍。
, l. k: m& [# v5 s- h2 ]+ ~$ s: B. c
  4)灵敏度
1 J- n. Z& `; N" Z0 v1 v* O# i7 v  V% O# D/ I) Q
  特性灵敏度是指当音箱加上相当于额定阻抗上1W功率的粉红噪声信号电压时,在轴向1m处测得的声压级。扬声器箱的灵敏度与效率是两个不同的概念,效率是输出声功率与输入电功率之比,但一般地说灵敏度高的扬声器箱的效率也较高。
% @# R  ?7 h% V, `& M% N. D* g* T& t/ J
  一个扬声器的灵敏度高低,对声音重放并无决定性的影响,因为人们可以通过调节放大器的输出来获得足够的音量。不过,在音箱制作中,扬声器的灵敏度却是一个值得重视的参数。因为在二分频或三分频音箱中,各扬声器单元在各自负责重放的频段内,它们的灵敏度必须基本一致,以使整个音箱在重放时高、中、低音的平衡。特别是对立体声音箱,左右声道使用的单元都必须经过严格的筛选、匹配。要求左右声道所用的单元的输出声压级差别应正负1dB内,不然会影响声像的定位。
  T9 k8 ~- f( i9 o% M) Y3 Z5 K0 Y) i* r0 u. y- ^8 A  L5 {7 P, v* Q% O& n( N
  对于专业音箱,特别在作远距离扩声中(如大型厅堂、体育扬馆等),音箱灵敏度也是必须重视的指标准之一。这是因为要达到同样大小的放声声压级,采用较高的灵敏度就可大大减轻率放大器的功率容量。通常,专业音箱的灵敏度都在95dB/m.w以上,甚至高达120dB/m.w。而家用音箱的灵敏度较小,能有92dB/m.w就算是很大的了。& \* D1 Y9 E6 y; G
7 w) O' O0 ~, P. [) j  5)指向性
1 N; I5 ]9 g; B6 f: X8 U' ^; U3 m: h. T' D  D
  指向性用来描述扬声器将声波辐射到空间各个方向去的能力。它一般用声压级随辐射角度变化的曲线表示。指向性通常有两种表示方法:一种是在扬声器频响曲线上标出了几个角度如0度、30度、60度时频响曲线的变化,通过它与0度时频率的对比可以看出声压级变化的情况。这种频响曲线称为指向性频率性曲线。另一种以极坐标形式表示。它是以扬声器位置为原点,用极坐标画出某些频率的指向性图,从它可以形象地看出某些频率的指向性。在Hi-Fi系统中,一般不希望扬声器(或音箱)的指向性过于尖锐(狭窄).否则靠近扬声器主轴的人听到的声频效果好些,偏离主轴时声频效果就差些。使均匀听到整个重放频带声音的窨范围受到限制。但对会场扩音场合,扬声器的指向性却十分重要,因为利用指向性可减弱扬声器对传声器反馈作用,从而可以消除扩音系统啸叫。在专业音箱中,指向性还有许多其他表示方法。( m# ]1 J6 V# H0 p
9 I9 o4 x! q! |
  扬声器的指向性与频率有关,一般低频(如300Hz以下)没有明显指向性。高频时,由于声波波长较短,指向性会变得尖锐,因此有些音箱在不同方向上排列几个高频单元,以改善指向性。指向性还与扬声器的口径有关。一般口径大时,指向性也尖锐;口径小,指向性较宽。* w" Z6 Y" r' I9 J8 _' M
0 g: k, q7 u9 u6 w) \  6)失真
% ^4 m# `5 o6 e' h
3 q( \- h' C: z# |# }9 @+ f  扬声器系统的失真包括揩波失真、互调失真和瞬态互调失真等。音箱的失真特性比单个扬声器更容易引起特性变坏。通常在分频点附近,因设计或调试不当,失真大幅度增加。谐波失真主要产生在低频,尤其在共振频率附近最为明显。对于高保真用音箱的最低要求谐波失真不大于2%。
7 V( b0 o: ~6 v! \& r
0 x2 m2 i3 I7 X- K  在选择和使用音箱时,除了必须了解音箱的性能指标外,还要进行主观听音评价。另外,通常选用著名生产厂家的名牌音箱。目前,对于专业音箱来说,以美国音箱尤为著名。
 楼主| 254969084 发表于 2017-5-24 08:27:46
分享,谢谢啊
