最新音响扩声系统设备测试方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 最新音响扩声系统设备测试方法
zgycgc 发表于 2017-5-22 22:08:16
直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。下面是小编为大家分享最新音响扩声系统设备测试方法,欢迎大家阅读浏览。3 I! y9 M+ N; A/ x* ]
' b: F# w: d* f) X5 ]  一、直观检查法
' I" m  e, h# Z9 M  ?- N. `5 m" r0 E" Z) b5 j7 R
  直观检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,直观检查法尤其对电源故障检查很有用。
% a3 T) d. R$ _! W# f$ N: p) v$ x  ?% k5 P
  一看" g9 S0 K6 _8 g- R9 Z& {; \7 G
' A% r& `* `( |" X7 r. e! n" u' ?
  观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接绪有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。* Q9 _/ B3 M7 ], U6 K& A1 ]
0 x9 B3 \6 H2 u7 b7 h  W; S& p1 k
  二听
* ^5 V# |& c. ^2 p( v/ p; l
$ Z8 W5 X. E3 G0 T! z# Z( U# f  J  轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
8 T$ O- n$ T# }
5 v. v1 t6 L+ A  Y& \  三闻: b' \/ C+ u" V
- P% w/ ^3 F" t0 e  用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出一放出异味的地方。
0 B- ?$ J( w8 T4 M# L
$ o# f  ]5 G7 b& A7 c  四摸% s+ M; L( }) i/ Q
2 S* {* r* V! c* U4 Y  用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。, u6 V9 B. B( ]+ k: H# d" J
+ g7 E' N( z& H) M( J( _7 R+ x4 q1 A* [' N* r# W9 X7 ?
 楼主| zgycgc 发表于 2017-5-22 22:08:39
二、试探法- r& y7 }' J+ Y9 T" y2 ?4 q: |
3 ^3 K8 L& Q: O/ M8 W  试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:0 `! g$ _) a) p. L/ Y" m
% t; Y7 A/ C( b5 r8 i5 |  1、比较
; t* l& q6 s/ y: \( l- F. Z
( W6 J8 p" C1 ]7 z  找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。# o% i. j2 Z8 X; v
+ Q' _  S/ m) b2 f! `
  2、分割
  @( `* e/ o2 {# M( H2 N' K+ y$ N
: L4 Z. S" e6 w& {+ q  将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。1 v# D: O7 w' }& X0 T/ v0 v# e7 F' g
$ c# P  }" {$ Y4 l# G6 D
  3、替代( R4 d9 Z& t7 [# O
8 ?7 d" A( u3 j# C% X  用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。
- s4 o' `' r3 ^7 ~" D# X4 u- q2 b$ ~0 Z! d- c2 e  h: ?2 [2 R8 Q8 Y
  4、模拟, h8 l: E3 ~  U" h. q# i% R
1 a* E1 O/ Z# A# S  温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。- V- i' W  N6 p: b, Q$ L
* i6 Z/ L8 D* V" S
  三、静态参数测量法: ]& N2 `2 \4 x3 J
- r, g/ f% _6 G/ ~0 ^/ V
  静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。) |% L" x( q- A2 r# _/ B
& i7 `5 ^1 X; h
  1、电阻测量1 m" g9 J( `, L! Z5 C: N0 ~* y2 t& }
; `) `8 i$ p5 ^  M0 R+ f0 r
  用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
: O5 ]8 |. o3 T2 c* {+ H9 i7 I" R+ M6 m/ @8 b1 p
  2、电压测量9 z) y3 ?9 ^) V) Q" n* Y
! N# e  y/ a# _' M  U: X) @
  在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压能判断管子是否损坏。& {9 b: o( R& W& F0 ]
$ u1 I8 [( _* k4 s  3、电流测量) k, ~+ z0 a% E' m1 t, `/ M* ~3 {
6 y; o1 `3 ?9 f+ B7 r8 b4 F
  采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
9 u5 Z$ g8 h9 w7 ^: {# b- w/ ^1 R" D8 N5 E. X
  除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
