在下班遇到堵车,感觉郁闷的时候,放点小音乐,自身就会感觉完全不一样,就很放松。
特别是车载音响的音质非常好的车,用心聆听音响前仪表台上犹如一个大型的交响乐团在前面,而您由如其景的感觉。
很多车友喜欢一打开音响,就直接拧到音量、振幅最大的位置,或者是本来音量小直接放到最大,这样喇叭线圈很容易会烧,对功放自然造成影响。
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障。
音响一没声了,车友们可能就会在上面各种按,企图它能正常使用。但这都是徒劳的,看看具体哪里出现了问题,对症下药比较可靠。
音响不管怎么按都声音不对或者出不来声,怎么办?
要学会去辨别以及排除这些故障:
一、左右音量有异
要是发现音响左右声道,首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样。
如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大。如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
二、高音无声
某一个高音无声的问题,可以先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。
三、音量不稳
音量时大时小,先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。很多车主喜欢重低音效果的音质,在音响的主机功效上也是花尽心思,对音响进行改装。
改装是否得当,这音响到汽车的电瓶,电瓶电压如果不稳,音质会明显受损。
有的车友还问保养哥,音响音量放大的花时候,噪音也跟着增大是怎么一回事?
听着无比大的噪音,还不如不放音乐了,这只会让自己更加烦躁。要想知道是哪里的问题,不妨检查下rca信号端子的负端是否接通。
如果车载音响坏了,建议去找大一些,正规的维修店,汽车音响的技术含量是很高的,不能只是“修响”就算“修好”,还要确认是否达到最佳状态或厂家规定标准。
