第二十六届中国国际专业音响•灯光•乐器及技术展览会即将在2017年6月2日至5日于中国国际展览中心举办。在5号馆5A120展位上,广州市合和音响实业有限公司将携众多专业音响设备重磅出击,为大家带来更多“好声音”。本次隆重推出的产品包括了双12寸线阵列全频音箱LAL、单15寸同轴返听音箱CM1、可吊挂的功放机柜PRK12U-S等等,届时,还有更多系列精品也会相继亮相。
$ I( F P6 z' F i3 e1 ~- ?% H4 K6 n* x
* V7 y' N4 @' w6 l
! T M0 \ c( K( m8 X# E0 \ 以下为部分产品的特性9 T- e5 b0 i) r* V' R, K
* d/ c; p; P7 V1 y 双12寸线阵列全频音箱LAL
( o+ o0 Y. S2 ]) O$ c0 Z5 \ x* l9 V2 J0 s
双12寸低音对称结构的三分频三驱动线阵列音箱;0 q6 L1 v' W$ S) m" j( G
中高音物理同轴结构,使人声声像集中;
7 U2 Y# ~2 L: w; H% Q* f 高、中、低钕磁喇叭单元减少音箱重量;1 k+ i6 q: ^0 r, C, L
高灵敏度单元提供更大的声压级与动态余量 ;
, t2 x# K2 R8 E 可预置角度吊挂使用方便;
" m, N: _) r8 x7 t7 T3 Q- J9 } 预置多个处理器参数模式满足不同场地使用; K1 X% t& ?' M T# X
可与单十寸LAS全频线阵列搭配使用;
% \4 U) w [) e1 l0 t4 i) E( l 安全可靠的音箱接口与人性化轮子板运输方式;/ t3 y, Q1 \; i u
外装防撞尼龙板可有效保护箱体。7 t# b- c6 o/ Q$ ^' ^5 d9 M
频率响应:50Hz~18kHz(±3dB) 45Hz~20kHz(-10dB);
( `. T2 P- o' j" Y1 j7 Z7 P 标称指向性(-6dB):90°(H);
) @4 i- e; ~8 V* C( W 灵敏度(1w/@1m):HF:114dB,MF:105dB,LF:100dB;
2 m% T i. F2 g% w( _. K 扬声器功率:HF/MF/LF,160W/350W/800W;+ _/ ]+ o- z% {0 ~
阻抗:HF/MF/LF,16/13/13 Ohm;
% q* D( T! {$ Y0 t8 b% V$ e 最大声压级:HF136/142dB,MF130/136dB,LF129/135dB;
) b3 b4 b0 I* X$ b# u 扬声器单元:2x12〞定制钕磁纸锥单元,1x10〞定制钕磁纸锥单元,2x3〞 定制钕磁压缩高音。
3 N' f2 n; L, F$ B( y 高×宽×深:373 ×1050 ×560mm;
8 H9 P- s! S8 f2 g 重量:65kg;
! m9 R0 ~& ?! @! t 连接器:2×WP-7 7针防水音箱座;
( N* O- \+ E6 [ J: i2 t! b 连接方式:pin1、2...LF pin3、4...MF pin5、6...LF;/ \( c0 A8 x6 N. U( j3 q/ [4 K. R
材料: 18mm和24mm桦木多层板;* T( T# B& s% x& _) [
表面处理:黑色水性油漆;
0 ~9 o1 d0 m0 k: I; O% _ 栅网:黑色环氧多孔钢网和透声的音箱布;
3 ?- O5 E) l0 m& @; O( } 角度:0﹑1﹑2﹑3﹑4﹑5﹑6﹑7﹑8可调。' U, t' q% O/ d; C' `0 K# C+ l
l! W! n* F' X1 T 单15寸同轴返听音箱CM1# T2 {+ n- P8 X2 O: g4 K
; d2 E% v8 Q2 t5 \5 @6 ` 喇叭单元物理同轴结构,优化了分频点的指向;
5 k/ T3 z E& v! F* E1 k 3寸(75mm)音圈钕铁硼高音单元;
8 w3 s+ `, n p& D+ |( _( W 无衰减分频电路设计可获得更大动态余量;; k: J! B9 d$ ~, s1 }+ _( a; @* T
使用系统处理器DSP8优化频率响应曲线;+ }/ G/ g( e6 |; O& `
四个音箱接线口可满足各种场地连接需求;$ s. G7 s3 i6 O* Y- N
预置多个处理器程序满足各种演出场地使用;+ l3 y% B0 \3 ?6 v* O
3种安装方式满足使用需求;2 e+ E6 G0 r3 _% ?' a
可配套防撞防雨罩运输节省空间。0 s2 v$ D1 o* u0 w
频率响应:50Hz~18kHz(±3dB),45Hz~20kHz(-10dB);
2 J; K+ f( z5 b5 X$ U$ V 标称指向性(-6dB):80°(H) ×80°(V);
1 ~, v* e+ P0 y5 ^! D: U 灵敏度(1w/@1m):103dB SPL;
" n1 y( s8 [$ ? 扬声器功率: 450W;
, H w& f' h. |3 Z4 j, N2 ^1 H# z2 x 阻抗:8Ω;
6 g8 B9 Z4 F. [1 k) s& G 最大声压级:129dB(RMS) /135dB(PEAK);7 `5 ^) t3 k; @7 ~" O' N
扬声器单元:1x15〞定制钕磁纸锥单元,1x3〞定制钕磁压缩高音。 ! x+ i0 N y4 ?' v1 @: k, R) j
高×宽×深:642 ×532 ×413mm;
$ b) x9 t* ]# L 重量:30kg;$ {/ b9 ? M) G; h8 M! B( c! k
连接器:2×WP-4 4针防水音箱座;
U7 Z! \+ x* L! V1 T# o" X 连接方式:pin1、2...LF pin3、4...N/C;! C" y4 J/ R7 `) T/ v5 N
材料:18mm桦木多层板;( v+ @% n# j! R+ ~( {5 X/ `+ Q7 R$ b+ w2 h
表面处理:黑色水性环保油漆;
# r1 e1 k% D0 g/ z0 k L+ P6 G8 K 栅网:黑色环氧多孔钢网和透声的音箱布。
3 n% G; [2 Y( ~" }! T* _
- b4 \/ J5 H5 B# R. R. S$ X 可吊挂的功放机柜PRK12U-S
5 f7 q: f9 p: k# q& w' f1 Q/ \1 k
最多可满足6只三分频线阵列LAL,4只双18寸超低音箱;! U4 p1 P$ c7 P7 @0 K
独特设计,外观新颖;, H& A$ W5 K9 f, ~! S
可快速吊挂满足任何苛刻场地使用;
) E2 \* P3 J3 i: |- U( b& B 定制4进4出数字处理器满足4分频系统;
) _8 W' p/ ]( W L) X1 @ ~ 高效率高品质且稳定的开关电源功放;$ A) y5 w& z2 V. ]; B$ s
定制的4进4出NEUTRIK音频信号接口;) t* e ~- }, H! V7 w
带电压电流表显示;
! [1 e9 U* i# s. n, Y1 Q. l 定制防水7针和4针音箱接口;$ F* z( e5 v- b6 E6 L9 d+ G
三相380伏32安电压输入,单相16安220伏欧式接口输出;
/ O+ Z7 C8 Y, X5 E, F' k3 n 两个5伏2安的USB接口满足不同需求;7 z& b8 q+ l1 H
可拆卸轮子板节省运输空间。 |
