三分钟带你了解杜比全景声Soundbar
7 w& h, Z; ? C# ?自从2012年在电影院推出以来,DolbyAtmos®彻底改变了电影院的声音,并重振了家庭娱乐。2016年是全景声元年,支持全景声的家庭影院设备陆续面世,尤其是功放产品,全景声片源也不再“一部难求”。然而,有一类音频产品直到今年才开始提供支持,那就是——全景声Soundbar。& e( T7 t# c0 Y
% a* q* I8 h( a4 U4 v9 f1 ]2017美国CES展上,多款全景声Soundbar亮相,为客厅影院实际的全景声Soundbar直接井喷!此款产品有何魅力,竟能被定义为“现代客厅影院新贵”?首先我们先梳理几个概念:
8 K# P; }$ ]$ x2 a5 z什么是Soundbar?% p2 p; V& ^8 b. U7 Q+ V
Soundbar刚进入中国市场时被译为“声吧”,因其独特的造型和简单的应用场景,后被俗称为“回音壁”。它是一种新兴的音响产品,它可以将多个声道的音箱功放整合在一个箱体内。每个通道都有独立的腔体,可以保障良好的隔离和分离度,Soundbar的安装简单、连接简单、操作简单,可免除传统家庭影院音箱众多,连线复杂和空间布置繁琐的烦恼,而且长条状的箱体能够与平板电视形成一体化的视觉效果。. d( u: g: F. R" ?# C& o/ P
; R. a! F# V, ]: g" w但是“全景声Soundbar”又是怎么回事呢?全景声和Soundbar结合会是什么样子?它和传统的回音壁或者与常规的全景声系统有何区别?$ Q, I1 t' r: d1 N/ E
何为杜比全景声?
1 o" N/ F. {4 g2 {3 r0 F- w# h全景声的相关介绍我们上期推送(点击查看→链接)已经做了比较详细的介绍,如果了解过得朋友可以略过。杜比全景声(Dolby Atmos)是一种最新的革命性的音频技术,它在之前平面2D维度的杜比环绕声的基础上增加了垂直方向的第三个维度,并采用了基于声音对象的录音方式:在录音时同时记录声音对象的声音信息及方位信息,在解码时根据所设置的声道实时计算出每一个声道所对应的声音数据(包括响度、延时等来重现这个声音对象的真实空间定位以及它的移动轨迹),让内容创作者可在3D空间的任意位置更精确地部署和移动声道对象(例如天空飞过的战斗机,飞临上空的直升机),而不会将其限定于原有特定的声道,进一步重现现场逼真的动感,将屏幕上的情节以前所未有的形式活灵活现地展现。
' e% G3 _1 t6 {& C 4 J6 i/ l" }( L2 o
通俗地说,杜比全景声可以让音效在“头顶和四周”以3D空间的方式流动,所有音效均可在房间内的任意位置(包括头顶)精确地部署和移动。因此,全景声的关于声道的安排,完全不受限制,不过,适用于家庭的杜比全景声,一般最多是11个声道扬声器和2个低音炮通道的组合,最少也要5.1.2的配置,即“左中右前3+2个环绕+1个低音炮+2个置顶”的配置。+ l( M |" J; G4 ^- O" g# C
全景声Soundbar的独特之处/ o# R& O1 o' I+ a% R
在现实生活中,声音来自我们周围,包括头顶。完整地重新创建置顶的声音是杜比全景声逼真重现电影录制现场的关键因素。如果我们看到一架直升机在屏幕上脱落,然后听到它的碎片穿过我们头顶上的空气,经验使我们感觉到我们真的在现场,而不仅仅是隔着屏幕盯着它。7 v+ Q( K& b; y
/ K" w% p5 d s5 y- i6 R, u
Dolby Atmos电影院重新创造了这些置顶的声音,并在观众席上展示了一系列高架扬声器,但是这在大多数家庭娱乐应用中是不切实际的。杜比全景声“置顶音效”可以通过两种方法实现:一是,通过置顶扬声器来(家庭中最少2个扬声器)增强真实感并进一步扩大音效的感染范围。二是,通过采用的特殊扬声器来实现,就是通过将音效向上发送到屋顶然后向下“反射”来营造置顶音效。) f3 Y! O3 ^ ?
& a. \1 E$ _ u U3 |2 l采用杜比全景声的Soundbar,正是利用心理声学和声音物理学的相关理论,并利用了“反射”的原理,通过设计专用于向上传导声音的扬声器,从位于距离地面只有几英尺的扬声器产生高音。杜比全景声使扬声器的声音向上发出,通过天花板向下反射,从而准确地再现声音,从而营造“置顶音效”。
5 H' `' U9 w4 s7 B, m" n$ x6 g绝非一般回音壁能媲美- G1 _$ U7 \8 l, l2 {; c7 P7 j
杜比全景声Soundbar多会采用2.0.2到5.1.2的声道配置。置顶声道采用了安置在声条顶部的两只斜向上的喇叭,通过天花板反射形成天空置顶声道。由安置在声条两侧的喇叭通过左右墙面反射产生左右环绕声道。在一个狭小的声条体积内要安置8个独立的声道,并且要让这些声道产生3D的空间包围感,杜比实验室提供了独特的后处理算法来增强空间包围感。为了保证产品的实际效果,杜比除了要对产品的电子部分作严格的认证测试之外,对声条的电声部分:也即每个声道的喇叭的声音指向性、频响及响度都有严格的测试及要求。这些措施能确保Dolby Atmos Soundbar给用户带来身临其境的影院般震撼全的全包围3D音效。
0 J' Q6 H* a2 b5 E6 r ]$ B* h P4 Q$ K4 j% i
使用杜比Atmos功能的扬声器的理想天花板高度在7.5到12英尺(2.3和3.7米)之间。然而,在杜比测试中,听众可以在天花板高度范围的环境中实现杜比Atmos使能扬声器的高品质置顶体验高达14英尺(4.3米)。事实上,该系统是如此强大,嵌入式照明灯具,吊灯,皇冠成型以及天花板中的加热或空调通风口并不会明显地干扰杜比Atmos体验。" D; v. q) {0 x1 n; W3 p
给你四个买全景声Soundbar的理由
7 B$ Y8 a1 V" r第一,改善电视机的声音。电视机屏幕越出越大,厚度却越来越纤薄,在当今如此轻薄外观的电视机内塞进多出色的扬声器系统不现实,性价比高的全景声Soundbar成为客厅党的首选。% R, I0 L7 n$ ^7 d# [$ x9 g
第二,设计简洁,可安装于卧室,满足于要求客厅足够简洁的用户。Soundbar通常具有非常紧凑的设计,因此可以很容易地放置在电视机前,大量节省家庭客厅空间,满足希望升级设备和对杜比全景声家庭影院娱乐体验有需求的用户。
1 Y. i5 o; e6 T* Q4 f, _7 l
( x S: ], h6 W* J% o: r$ i第三,安装简单,布线方便。嫌弃安装麻烦,或者没有条件布置多声道扬声器的用户,你们只要购买安装简易的Soundbar即可,无需麻烦的布线和安装各个声道的音箱,不用给天花板钻洞,或者毁坏本身就很美观的吊顶,而且低音炮也采用无线连接的方式,进一步减少了布置线缆或出现线缆缠绕的麻烦。
5 p- S9 R; t3 W: t5 U第四,最大程度地还原电影录制现场。采用全景声技术的Soundbar,采用置顶声道的设置来提升总体性能,但依旧具备即插即用的设置,与房间装饰悄然融为一体,绝非传统回音壁能媲美。
8 m/ [) P. j$ L$ a i国内首款全景声功放) J6 i$ W0 ?& k" |7 i0 n
天逸“悦享一号”全景声Soundbar影院音响是2017美国CES的领头军,它是国内首款采用美国Dolby Atmos(全景声)最新技术和算法研发生产,是一款专为时尚家居打造的全景声音响产品。9 ~' s7 }: |9 u& ~$ _: N4 j& m8 t
4 E0 o- ?5 R% k# k1 \* m
悦享一号全景声Soundbar影院音响是采用音频解码功放搭配无源声条的分体式设计方案,这样做的好处是悬挂于墙的声条只需要一根电缆与之连接,将连线减至最少。作为讯源的多种设备:如蓝光机、机顶盒、卫星接收机等都在电视地柜上与功放相连,不用将这些众多机器的连线都连接到悬挂于墙上的声条。这样可以实现最简洁的连线,以达到最佳的美观效果。3 P. b; N/ w2 h- k" j
, V/ |! G4 s" Q8 W; Z. a |
