从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
' X/ a3 l5 D4 Z5 _
2 n: j9 M# ^, w" A0 }1 S1 e 单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。, j- \' j4 G! P. x
6 D" K, ^- K( c; d# Q+ c 要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。- Q2 ^1 M9 {6 ~$ a% d/ c
. e, s% L X/ h7 P( ~/ |) i
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,
5 S) ~% h [5 \% o# C2 T; [, r9 d# J$ a" X
它同样是每个位置编码唯一不重复的,而无需记忆。) ~; q9 Q* \( C# L, o3 C1 j
) O+ u W) v- p& a 多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
" W, q+ d9 R9 t& s
' D# X( f" C- K, E# P5 L; A 绝对值编码器的信号输出
) ?& B! B: ?% e2 Q1 g9 ~2 ~7 J% V; t$ l, m
绝对值编码器信号输出有并行输出、串行输出、总线型输出、变送一体型输出等,单圈低位数的编码器一般用并行信号输出,而高位数的和多圈的编码器输出信号不用并行信号(并行信号连接线多,易错码易损坏),一般为串行+ B0 n! ]& c' x; X. [. U
" _# n" k% `+ Y 或总线型输出。其中串行最常用的是时钟同步串联信号(SSI);总线型最常用的是PROFIBUS-DP型,其他的还有DeviceNet,CAN,Interbus,CC-link等;变送一体型输出使用方便,但精度有所牺牲。1 z' V2 |8 T/ D2 V
; r7 S% c( \, g' q0 r# r. y
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;
' ], t5 W! @/ p$ F6 h/ s4 |* X7 f% z
非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电2 h8 {0 | q: p# Z; D* p7 G
! b) M% ]4 P/ W# ?9 A# Z; j3 i7 h% C, K 信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。(看这个说法,编码器也是测位移量的,功
7 c/ M2 {: ^* ]- P8 Y
9 h. Q% X5 @1 F' y' X/ R1 g6 ]& i 能与另一个美国的传感器不就冲了吗?)* g! E: l; _; k& h k
0 j& }- o" L, T* G H F
从接近开关、光电开关到旋转编码器
3 D: n7 i. m) T# B4 B0 O% W7 @. ?$ O5 e) K; c0 y# K
工业控制中的定位,接近开关、光电开关的应用已经相当成熟了,而且很好用。可是,随着工控的不断发展,又有了新的要求,这样,选用旋转编码器的应用优点就突出了:+ Y5 n, I7 J! r2 e& M7 q/ r
+ p) x# j- p4 b% O, J, m
信息化:除了定位,控制室还可知道其具体位置;
6 Q$ e. f! d: e. M3 h4 A) x. ]8 h6 {* A9 s
柔性化:定位可以在控制室柔性调整;
$ V5 P, [; G; N2 X& I$ ~2 ~' _8 T" V( I5 I9 C, A* _+ h
现场安装的方便和安全、长寿:拳头大小的一个旋转编码器,可以测量从几个μ到几十几百米的距离,n个工位,只要解决一个旋转编码器的安全安装问题,可以避免诸多接近开关、光电开关在现场机械安装麻烦,容易被撞坏和遭高温、水气困扰等问题。由于是光电码盘,无机械损耗,只要安装位置准确,其使用寿命往往很长。% c) h. \% r# M$ s5 E
3 F1 v+ e4 L T- p6 w; a
多功能化:除了定位,还可以远传当前位置,换算运动速度,对于变频器,步进电机等的应用尤为重要。; h3 ] J, p& @7 g; @
# U( i' o9 x; k5 f* J 经济化:对于多个控制工位,只需一个旋转编码器的成本,以及更主要的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来。
! M( l$ @* ?$ o; B/ E
U, ]: ?# ]* z 如上所述优点,旋转编码器已经越来越广泛地被应用于各种工控场合。2 M! X0 V5 x" Y& i7 l6 T6 }8 ?
+ b- W6 H$ s- h; \! B 从增量式编码器到绝对式编码器( h7 N6 R, T6 s A, }/ t0 F+ E* W
% J8 {& ^. X$ n- H% Z, Y 旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不$ \* i% S- d8 @9 s) b
/ B1 W5 F. a9 C( K8 }: c& A$ S" B' ] 能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。$ _% i3 V {( X; V
4 ~1 N/ G( w9 s
解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。( J- L. B4 s$ H( `6 p
* N- V; Y* t" m' R' d- ^
比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。8 _6 s6 j7 f! S6 Z/ e1 }6 I0 A
( i6 \" ^. H, c! f% j 这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
( R% l0 n/ T0 Q/ p
' {$ ]. d. P ^. J C2 | 绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。$ V+ B5 z5 [/ H, r+ h+ k0 Z7 m
4 @# [6 \0 G1 m! e2 [" k7 D 绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
. i; r; v6 ?' b% ]) W% N" |
6 ^4 l$ S0 v1 s; \# u 绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。5 m1 A. M. u' W- z. E) u4 J: z- V
( N2 a ^( C2 G 由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接
) x, [* z# ^1 s' B3 @9 r3 ^# T
) r+ J9 y# ~) @2 T& H- k$ P 电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。
- I+ F& d% ]; R7 a, Q; G- f8 k
' l& {0 o% B' \ 从单圈绝对式编码器到多圈绝对式编码器
4 {1 N# Y1 N! Y1 }/ [7 n: V: n/ w( M W% r1 C4 }- V
旋转单圈绝对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对式编码器。9 B" _$ J! J: t
/ G: o) c, Y6 J 如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。
! H3 X/ X' G: }: _0 ]9 k. g
% G: G& v7 A0 F 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对% w0 C! _7 `# A1 Y* \8 X: i
, Z* d# D7 ^. r2 t O
编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
t; f; n5 |& S c# A
+ ~- \& I* W# v& M! r 多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
6 s1 Y# h h. |& f1 h6 [, E8 L% Z7 r& C) R
绝对型旋转编码器的机械安装使用:
+ ?4 v' a, W7 d. K+ l+ i( g/ w. W7 A* k% g7 s- I1 f* h
绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式。1 z2 j0 A7 p- @/ n! D. J
" t- N3 f5 m! K+ W h$ [ 高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,: E8 e1 M4 f9 }2 {, x z" e
. D6 U" I3 Y* Z4 T: o4 J* |3 h9 f
马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。) J! f J3 K4 J3 ^0 a( v8 f9 n
$ _) ~* c m# J: y/ S' T 低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或最后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。% Z$ }4 z, _3 R+ Z+ u& K
; O+ {8 D1 L7 x! C" @8 l6 k 辅助机械安装:5 }+ B+ [7 u. d7 Y+ V$ `
6 P. x! Y8 _7 V8 l2 ]# i! }
常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。
/ n& N3 r! P' t! n6 n0 z1 n6 p* G4 T6 j8 I, O* t+ E( F
光学编码器功能特点6 V3 U4 K. e8 A' _
: v7 r" o% t Y3 e1 H' s ‧采用反射式感应技术
# k2 K w2 d4 r5 y
2 a3 ^: @' W& [0 b' D' E# W3 ` ‧表面贴装无引脚封装/ O% w, m" X I7 o7 G) ^$ w
% u6 x1 A; u0 ~2 p: {* W; O C0 v
‧提供两通道模拟信号输出& j: U# {6 M# e! f
, c# ^. u) Z9 @' s
‧计数频率:20KHz
; ~% x+ [( [/ E: @- M9 k
8 s j$ J7 i" `" O ‧采单一5.0V电源运作9 F) a6 _! \2 P* @, @
8 k( \3 j( ]3 E2 y! e: o: I
‧工作温度:-10到70oC
; T" ?' L1 q- H; A H* _4 m$ a0 h' e2 T) w- g4 D- m
‧编码分辨率:180LPI* _+ h* i/ D3 g
+ K5 L- e" a4 j6 R+ e# H" [ ‧符合RoHS环保标准要求
+ T$ N% R1 c; ]* a- l; P/ B a7 ?1 C( P
编码器工作原理
9 A b- r- E" {1 @) Z9 {7 E' p/ h/ U+ V- r; X) z
绝对脉冲编码器:APC# x0 F; m: O/ t. L; V+ J
7 O, b6 L" ?# w" g( G
增量脉冲编码器:SPC
' |' G, }3 g" {8 ]+ `3 C2 S5 O v
两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.
/ Y: M7 w' |+ c0 u$ t# q0 \/ r
; g4 [2 \! R' T; ? 旋转编码器是用来测量转速的装置。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组相
0 P) x( V* }2 P+ N6 X
7 P4 U( g. {, Q; Y8 O, L5 I) b1 D! J 位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。
, o% j: V% M5 z, V+ J1 I7 {1 F6 U' F* `* L
增量型编码器与绝对型编码器的区分9 c% Y3 A3 E: i+ \& G
4 [6 C6 V$ `6 |4 o3 F2 ?+ ~. s
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器,绝对型编码器。
9 j- F7 H6 U, [7 N: R2 q/ z3 u7 e4 {4 M4 b, j; a% @
增量型编码器(旋转型)
+ ~5 K. t. ~: b- L, Q% a6 O& }5 j9 o3 ^: s' X {
工作原理: z1 s1 ?4 j9 ^. c7 g
; g) b. D2 S2 U7 T: U+ x" R 由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合) h' h! {' b: R
" m; f1 C' l3 I3 ^. R& d( {
成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
# O. Q( I/ X; Z0 b+ M$ [! {, r8 K1 E, x
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数4 D, C/ O; K3 |. @ j
& q% V3 e9 k I$ }% @1 w$ { 量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
6 p3 \8 i! z! x/ E. ^9 R: ^7 o" L8 a0 U
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。3 y' G0 z: K+ @: v/ B% b: S
- A; z$ E- Q' ?5 i' o
信号输出:
' c$ D; i* z9 |& I H7 f: Y M: [6 y9 x* N, }6 }
信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对
2 Q6 k9 J& s: C3 U6 H7 A; C; N
! J% ?7 Q, B2 _7 f9 o6 t$ P 应。信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
9 e. l/ h+ h. p* s( T7 r' _3 }
7 t; F. @9 B3 E& Q$ M# y) G 如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。- n: H+ w) D# R4 O- n
; y4 D& u8 H! J/ z, c# N A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
5 F& ^! G4 T* k+ H- {* v ?5 K4 c7 y' ]% l. X* `/ |
A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
7 ^$ [' x( y/ q+ m
8 `& i# H+ q- z$ C A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。" A" d0 J8 g' k8 w4 K7 F- Y* Y5 |) S
0 k6 S( w( Q$ D
对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。1 j3 E4 s; ^ z" b% A3 @/ L) T0 ^5 @
% D5 h* K, p9 I2 s 对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
/ ? R _1 e7 C4 P$ M: R. R5 E6 q, W1 B/ [( w: j' V1 m6 y/ C
注:
' o8 S P4 n! E( J" U, ^( D* l* b6 o3 x" U" I
1.推拉输出型(Push-pullOutput).此输出电路又称为HTL,其电源电压一般为:DC10~36V,因有较大的电源功率,故即有良好的抗干扰能力又可以实现长线传输。(推拉输出即推挽式输出)
) Z+ Y9 c2 T$ l; U! ^6 d' K; c& D! N+ A- _% m u
2.集电极开路型(Open-collector)此电路设计是为了更好的与一些PLC接口兼容。根据输出端三极管的极性不同,其又分为:NPN和PNP这两种。
! q; g# _$ l) Y+ d7 q
6 q9 U& R4 s7 o3 K- A. G# i 3.长线驱动型(LineDrive)此电路电源电压为DC5V,为TTL电平输出,与国际标准RS422接口直接兼容。由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场抵消为0,此状况衰减最小,抗干扰最佳,反应时间较短,又可传输较远的距离。
# M, F# f; r8 Z% b8 o- A, Y# R, _" I- R! M0 E5 c9 n- Q
电气接口:编码器输出方式常见有推拉输出(F型HTL格式),电压输出(E),集电极开路(C,常见C为NPN型管输出,C2为PNP型管输出,)长线驱动器输出。其输出方式应和其控制系统的接口电路相匹配。
* U* c# x* w2 d j& @) o' O' J( e
" k' S) v( R5 F N u/ ^8 @ 一般脉冲电路,尤其是编码器脉冲识别是使用单片机识别的,具体就是看A超前B还是滞后,以确定编码器是正转还是反转,并通过记脉冲数确定编码器转了多少圈
, [) r. S! }% w' K A: x$ l
1 O2 x) F$ T' z: p. P9 f K 问:编码器输出的信号都有哪些类型,可以用单片机接收吗?. m% w& o* k7 u0 T2 w/ K$ `4 o
! \4 G' m) r( e0 Z 答:需要看你采用的是哪种编码器,如果是脉冲输出的增量型编码器。常见的是A,B相的方波。是可以用单片机接收的。
; C( I2 a; `; S7 f
% O! I. f! c3 L% B" } 增量式光电编码器的信号输出形式有:集电极开路输出(OpenCollector)、电压输出(VoltageOutput)、线驱动输出(LineDriver)、互补型输出(ComplementalOutput)和推挽式输出(TotemPole)。集电极开路输出这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,断开集电极与+Vcc的端子并把集电极作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压不一致的情况下,建议使用这种类型的输出电路。输出电路如图1-3所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。5 B5 K% G$ m% \, u
1 y2 F. R, g- d9 l. Y
电压输出这种输出方式通过使用编码器输出侧的NPN晶体管,将晶体管的发射极引出端子连接至0V,集电极端子与+Vcc和负载电阻相连,并作为输出端。在编码器供电电压和信号接受装置的电压一致的情况下,建议使用这: O# y, W5 F2 C% F4 o
& Z. C% x# S2 q; ]/ j/ { 种类型的输出电路。输出电路如图1-4所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。( t4 R$ x$ Z1 O- H) g
p, P8 `3 q/ Q% i% o 线驱动输出这种输出方式将线驱动专用IC芯片(26LS31)用于编码器输出电路,由于它具有高速响应和良好的抗噪声性能,使得线驱动输出适宜长距离传输。输出电路如图1-5所示。主要应用领域有伺服电机、机器人、数控加工机械等。
; E* ]/ `% N! h$ v) u3 N4 A& l. C! B3 q3 K A% y C! h
互补型输出这种输出方式由上下两个分别为PNP型和NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。这种输出形式具有高输入阻抗和低输出阻抗,因此在低阻抗情况下它也可以提供大范围的电源。
" ~* I0 ~, S9 [8 d: `/ I9 j' `3 `. Y( u+ j- ]! J# O
由于输入、输出信号相位相同且频率范围宽,因此它适合长距离传输。输出电路如图1-6所示。主要应用于电梯领域或专用领域。6 H. B& \" @6 _
8 c. K) {0 H. C2 }' _
推挽式输出这种输出方式由上下两个NPN型的三极管组成,当其中一个三极管导通时,另外一个三极管则关断。电流通过输出侧的两个晶体管向两个方向流入,并始终输出电流。因此它阻抗低,而且不太受噪声和变形波的影响。
3 K* f' V: C2 u; f' x: p! @
; ]3 d/ s/ [! ?( n: m; e 输出电路如图1-7所示。主要应用领域有电梯、纺织机械、注油机、自动化设备、切割机械、印刷机械、包装机械和针织机械等。; ^: V- F$ U4 I' E0 i
0 x/ L4 t0 J& x ~4 y( z+ \ 1、按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类)和丁类功放(又称D类)。
2 g. p+ k9 V# p
: N/ N/ l$ c; U' m( ]0 Z B 甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输出元件都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。甲类放大器工作时会产生高热,效率很低,但固有的优点是不存在交越失真。单端放大1 T/ U1 N. o1 w+ \$ x6 `
3 s; f9 h* Z& }* \( S; v$ G
器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。! G5 f+ S& y( Z! s8 P- I
2 C3 Q( Y0 E% j6 i/ Q 乙类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两“臂”轮流放大输出的一类放大器,每一“臂”的导电时间为信号的半个周期。乙类放大器的优点是效率高,缺点是会产生交越失真。甲乙类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个“臂”导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。甲乙类放2 @* `. y$ F1 n1 M5 w
8 C5 U9 S' M/ \) r9 O6 _ 大有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。丁类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具有效率高,体积小的优点。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。2 ]! }. b7 r2 j5 W- y/ ? _
& _1 A Y+ }5 b3 j' r+ l 2、按功放输出级放大元件的数量,可以分为单端放大器和推挽放大器。9 f1 f0 f. R8 o& Q7 I9 F
' |# m" o; [. p" x( p! j 单端放大器的输出级由一只放大元件(或多只元件但并联成一组)完成对信号正负两个半周的放大。单端放大机器只能采取甲类工作状态。
; \' q% Q! ?0 J1 w% M) t9 }& B/ F/ A( v# O g2 Q8 a; v
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好象是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。尽管甲类放大器可以采用推
/ `/ X: W; G: ` W/ G% ^# h: x: G/ Z) y/ j7 ?0 E) l7 ]# _3 |6 @
挽式放大,但更常见的是用推挽放大构成乙类或甲乙类放大器。5 ]- G: z# J1 i9 y( v0 ]
' a K1 U. J/ D% t' d1 `
3、按功放中功放管的类型不同,可以分为胆机和石机。
t, y9 ?) h$ f! \1 l& ~5 n5 p
0 z: F" J7 S. ` 胆机是使用电子管的功放。, |$ ~) a& o3 c
3 t. i7 u; s3 \3 S1 y, C, ]0 Z& m
石机是使用晶体管的功放。
# ~9 g4 N+ X' I z& J" K) `: _; r* Q
4、按功能不同,可以前置放大器(又称前级)、功率放大器(又称后级)与合并式放大器。功率放大器简称功放,用于增强信号功率以驱动音箱发声的一种电子装置。不带信号源选择、音量控制等附属功能的功率放大器称为后级。+ ]# q4 e( w, l: P7 j/ u" t
* B2 ~* j+ M' o9 v
前置放大器是功放之前的预放大和控制部分,用于增强信号的电压幅度,提供输入信号选择,音调调整和音量控制等功能。前置放大器也称为前级。: U' ?( L2 G0 r+ {
! |( ^4 k9 _( j9 v& L
将前置放大和功率放大两部分安装在同一个机箱内的放大器称为合并式放大器,我们家中常见的功放机一般都是合并式的。3 C; V7 J3 S0 T4 M6 @& J
0 |9 @6 f, K; M" y: z) `: h7 { 5、按用途不同,可以分为AV功放,Hi-Fi功放。
' d# b$ M8 d# G; Q b, ?: Y7 p! |
AV功放是专门为家庭影院用途而设计的放大器,一般都具备4个以上的声道数以及环绕声解码功能,且带有一个显示屏。该类功放以真实营造影片环境声效让观众体验影院效果为主要目的。Hi-Fi功放是为高保真地重现音乐的本来面目而设计的放大器,一般为两声道设计,且没有显示屏
. c# R. H. k/ J4 n5 e" Z( x. f3 W- T& G3 U5 X) k
问:长春第一光学仪器厂的AL-06-256编码器
B/ F% p+ _' S' R3 ]2 t0 k- b" C% P: h
接线表如下:, r% Z0 n/ a$ W" U+ E/ V
0 T' F: r% ~* U8 [8 c 天蓝-U8;深蓝—U7;棕色-U6;橙色-U5;灰色-U4;绿色-U3;黄色-U2;紫色-U1;红色-CP;白色-+12V;黑色-0V
8 x" ]" J- ?& z1 a1 U) }* n! r7 V
还有一根粉色的线没有注明。" W4 U* R) t' j% j$ c2 _ u
l" N I; K6 j- j* [5 l5 F
我打算用它接相位检测器,需要输入A相输入PHASEA,B相输入PHASEB,INDEX脉冲,不知该如何连线了,
9 z0 m! I/ ^7 C) N+ x4 h, z
C @: t: l' g" ~/ I, p$ w' u" T 请大家帮忙。一般不是说编码器分为单路输出和双路输出两种吗,怎么会有8根输出线呢? t% A! V8 h' ^* V% i
7 q; E6 Q# R, J1 m/ { 答:旋转编码器,输出的是角度的八位二进制代码,将360°分为256份,不同的代码表示不同的角度CP是锁存
6 _1 x9 e: \/ S$ Z" |8 \2 D
* C( q3 p/ X& e+ j+ u 信号即为给它一个高电平就会锁定八位输出信号,不再随着角度更改。, z* d- v2 z5 \7 u, D5 Y( W
7 M! |- G% K& z# e3 [
问:绝对值式编码器与增量式编码器最高线数分别是多少?4 R. [* O4 M8 K. u' k
" i2 }: d1 b, V9 }4 n/ j* y4 a
答:其实你说的最高线数并不是非常准确。理论上,其实分辨率不仅受到编码器体积的限制,同时也受到驱动器编码器接口频率的限制。5 y6 j7 D. ^! z1 e3 ^" G$ j' A
8 T3 j4 s+ O6 t4 ]1 H: V: V3 n 增量编码器,外径在20mm-30mm,7500线" P+ U' t; p; @5 y9 P2 h: P
3 l w4 \% m o- _ r 绝对编码器:22-26位
; d" s$ q! K9 J6 J! I8 ^; T' i& r7 X: A( A
当然,绝对编码器还要分模拟输出以及数字输出的。
# l w( W6 v! F$ a v1 t, g6 r( ~3 F
上面的值只是针对数字输出的6 N& k0 R5 h3 w# m+ ^: c v
O8 |- O) g6 d" u
对于模拟输出的,其相当于一个多极的旋转变压器,理论上,分辨率不受限制,取决于上位机采样以及接口频率。" z7 p4 X3 N$ a; I0 k& u; Q
3 z/ @" e/ m* v
单圈绝对值编码器把轴细分成规定数量的测量步,最大的分辨率为13位,这就意味着最大可区分8192个位置+多圈绝对值编码器不仅能在一圈内测量角位移,而且能幸,J用多步齿轮测量圈数。多圈的圈数为12位,也就是说最7 X" C+ j0 q/ q- f1 N5 n
6 ^& y4 v5 b6 E 大4096圈可以被识别。总的分辨率可达到25位或者33,554,432个测量步数。并行绝对值旋转编码器传输位置值到估算电子装置通过几根电缆并行传送。. @8 M! W( O7 l& s3 k- `
% g( G8 t- [# F$ T) `3 r2 ~% G
/ v8 ?- L9 H: g5 h" G6 E7 }- ]( G) D ~2 \! M
或总线型输出。其中串行最常用的是时钟同步串联信号(SSI);总线型最常用的是PROFIBUS-DP型,其他的还有DeviceNet,CAN,Interbus,CC-link等;变送一体型输出使用方便,但精度有所牺牲。4 W2 v4 ^ U* ?, C5 ]8 }
9 L' A9 w* G! B |
