使用音箱和功放的时候如果没有搭配好,就会使功放和音箱其中一个出现问题,甚至会把功放和音箱烧坏的情况,这样就会有很多的人都想要知道功放和音箱如何搭配,功放和音箱匹配要注意哪些?下面小编就根据这些问题相信的来介绍一下。8 h1 |7 V' L5 p/ V$ G
4 u! ?, j5 { e2 g
7 e2 f$ k+ _0 V+ g" u
6 d+ b$ h+ v: t; w" ~2 Z% V4 `
% m) n1 p0 N, W* C+ Q
9 i/ ]1 C* s& c- g# h9 L* g) z/ Q- m
* t6 |7 i8 O3 S; ~! }功放和音箱搭配
8 u( h9 Q" W8 ]0 B- R
4 ]: T: j) {8 _0 D' @7 ?1、一般家用的音箱和功放的主要功率分为三种:功放的功率大于音箱的功率;功放功率与音箱的功率基本相等;功放功率小于音箱功率。
. E$ z C+ I8 J4 ^; v# j! N
+ W g( T* ?- b: @9 c( _( ^, z8 h2、功放与音响的关系;不像家用电器必须要额定的电流电压才能正常工作;不然就会损坏;功放 与音响之间的关系是动态的;换言之;那怕是500W的音箱;用100W的功放也可以推;音箱所能表达的状态也就是在其他功放100W时的表现;但瞬间动态 会差很多;因为在这个时候功放已经没有储备功率了;所以音箱听起来的感觉皮软无力,当然这类音响的价格也相对低一些。1 O7 o. _7 L) D: Y: G c$ J
( \) v q# ]* L
3、家用功放一般标称功率基本是8Ω时的功率,如:雅马哈AX—380其功率标称就是55W×2/8Ω。有时也会标出其峰值功率,如雅马哈AX—380同时还标有94W×2/8Ω。' v8 ?7 {$ e* m; A2 g3 [4 ?
/ W( @ y7 c2 J4、由于功放功率与音箱功率基本一致,因此在听音乐时音箱各频段的音色会得到准确的体现。在正常使用(高频、低频提升不是太多,唱卡拉OK时不出现反馈嚣叫)前提下,一般不易损坏喇叭。
4 p1 ~' J' I. q" s9 J/ U! g9 E- b. a& L& Q5 W
功放音箱匹配注意事项
" Q$ A$ ^7 V; J6 G7 O8 b* j
, ]1 ]" Z% }) G% ~( {4 c: n' O$ d从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。 如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
' m9 d5 Y3 e; F
4 ]5 e0 P9 u6 L0 I$ x, G2 Y5 R! i9 Q如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。9 { V+ q5 |/ h/ c6 a+ g5 |
" a8 Z+ s* |5 }, a6 i3 M7 D
功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。9 K* S' F R3 J X* T9 |
+ p2 D5 _: D1 n" Q
* B7 b, s3 {0 P/ |6 g* b* ?. n) F4 K) I0 N/ o
