cesy
发表于 2017-6-12 09:45:59
一、电子管放大器
4 f% S# ]$ s$ Q/ |2 Z6 \
# }$ v" ]7 E9 l60年代以前,在声频领域占统治地位的一直是用电子管装置的各种音响设备,放大器也不例外。60年代后期,特别是70年代,可说是电子管最不幸的年代。由于其自身的缺点(体积大、功耗高等),使其渐成淘汰状态,尤其是在国内更是如此。70年代末期,在国外电子管又开始活跃起来。进入80年代电子管放大器越来越盛行。特别是高音质的音源CD机发明后,随着制约电子管放大器的输出变压器技术的进步,电子管放大器能“中和”CD唱机生硬的“数码声”,电子管放大器的地位在提高。加之老年发烧友当年均领略过其优美的放声,它的复出首先得到了这些人的欢迎。在国内外,电子管放大器有时甚至是一种身份的象征。1 [( ?& n' Y; i- ?. I4 `' @5 c
# Z: \0 U8 H. Q
二、晶体管放大器与电子管放大器的比较
. o' h1 U* O% F M9 Y8 i+ ^4 }% A# D& J6 Z
1、工作特点电路结构+ N! x& ?6 |* g+ u+ a- S) q
5 {3 q1 \7 U( q& n" v+ W3 {
晶体管放大器是在低电压大电流下工作,功放级的工作电压在几十伏之内,而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式(OCL、BTL等)无输出变压器电路,输出功率可以做得很大,可达数百瓦,各项电性能都做得很高。, I( j# g4 B- Z* }! Q/ {
* H+ z$ l7 d( U$ N/ d1 Z电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压可达到400-500V甚至上千伏,而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输入动太范围大,转换速率快。
: N% i: h, M" ]8 d5 r& c% m' E7 \5 j) C q
电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接,效率低,成本高。而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式,广泛使用印刷电路板,效率高,焊接质量稳定,电性能指标高。8 O4 p- p7 v- I$ V4 M$ D
1 c: B- ?# |; L ]- f
2、功率储备与抗过载能力
( I4 Y8 l4 l9 ~# B: j1 @' M2 R% T; G
高保真放大器动态范围应做到120dB,这样才能满足声响从轻微到高潮顶峰的需要,放大器输出不削波,因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频电压的动态范围为3:1,因功率与电压平方成正比,所以其功率动态范围即为9:1。也就是说功率为90W的功放,要达到高保真放音只能开到10W。因此,晶体管放大器需要有很大的功率储备,才不会出现过载失真,一旦地载,其失真几近成垂直线上升,严重时能损坏晶体管。电子管放大器抗过载能力远比晶体管放大器强。如发生过载,其音乐信号巅峰只是变得比正常波形滑,声音听不出有多大程度的变坏。而对晶体管放大器来说,此时将出现削波,音质明显变坏。
7 C) k% \' g" b4 N. m) I |
