手上拿到这台Audiolab M-One,无限回忆突然涌上心头。记得数年前,刚进入友刊工作没多久,在办公室内听到了Audiolab 8200CD播放器,不但拥有舒适的英国式声韵,而且也能重现出适量的细节,不会觉得重要录音情报为温暖音色所掩盖,此外,当时正逢数字流兴起之时,Audiolab也嗅到了音响市场的趋势,在8200CD上增加了USB DAC功能。如此讨喜的音色、多样的功能,让我二话不说,立刻购入,成为我人生第一台CD播放器,即便8200CD的规格与现在推出的器材相比,有些落伍,我依旧不忍与之割舍,仍是我在家聆听CD或数字音文件的主要器材。
7 X; ~. @2 A" Y4 J
+ [& X' k& ]. `( ~$ p# W; \$ c+ ?' ?+ U, X3 N" M7 M
8200CD在市场上大受欢迎,让Audiolab以8200CD的DAC电路设计为基础,推出体积更小、搭载耳扩功能的M-DAC与Q-DAC,不断挑战音响市场中DAC产品C/P值的极限。去年,Audiolab推出新一代的8300系列,原有的M-DAC也升级成为M-DAC+,在外型设计上与8300系列的风格,其越级的音质表现已让本刊编辑留下深刻的印象,没想到Audiolab最近又再度趁胜追击,推出这台M-One,结合DAC、合并功放与蓝牙播放于一身,又再度挑战Audiolab过去创造的C/P值纪录。
# P) K3 x% V: @. N& G* Y0 F' X4 B9 [+ ^
集DAC、合并功放、耳扩、蓝牙于一身
5 W! q8 [: j5 Y
' { G! z# y9 CM-One与先前介绍的M-DAC+在外形上几乎并无二致,宽、深、高全部一模一样,不过同样的箱体尺寸中,M-One硬是多出了合并功放功能,一台抵两台,让人觉得十分抵买。不只如此,M-One还比M-DAC+多出了蓝牙无线播放功能。现在不少人习惯将音档储存在手机中,或是透过手机聆听Spotify、Apple Music或KKBox等音乐串流平台,M-One光是多出这个蓝牙播放,感觉就比起M-DAC+更加方便实用,更为吸引人。由此可见,M-One摆明就是针对现代人聆听习惯所打造而出的新世代数字流机种。: F$ e2 r1 m3 W" D1 T/ f d) Y
2 f5 U o4 B. Q! L8 ]M-One的面板设计也与M-DAC+完全相同,中央的椭圆形OLED显示屏幕可以显示讯源、音量以及音文件格式及取样率,而讯源选取及音量调整旋钮,则分别位于屏幕的左右方,操作简便直觉。此外,只要单击音量调整旋钮,M-One就会自动切换至静音模式,而单击讯源旋钮,则可进入选单模式,调整数字滤波、屏幕显示信息、屏幕显示亮度、自动待机时间、恢复原厂设定与显示韧体版本等等功能。当然啦,M-One也附有遥控器,让使用者可以不用离开皇帝位,便可切换讯源、调整音量,更切中大部分人的聆听习惯。5 {) E9 u7 t& r2 H; m& l7 y
* [" j' [) t$ K4 b# F7 Y& X- [. c0 }
M-One既然与M-Dac+大小一致,何以硬是多出了合并功放的功能。打开M-One的机箱,可以发现原厂充分利用了内部的空间,让机箱得以容纳不同的电路。先看电源,M-One并没有因为为了节省空间,采用体积较小、效率较高的交换式电源,而是采用许多Hi-End器材采用的大型环形变压器。为了让机箱内腾出更多空间给DAC与扩大电路,这个环形变压器不是平躺在底版上,而是固定在金属隔板上,直立于机箱之中。我本来担心这样的设计,让环型变压器容易受到震动波及,影响音质表现,但我发现固定变压器的金属隔板本身有一定的厚度,而且变压器并没有与底板接触,大大降低受到震动影响的可能性。3 k" q7 ?7 @4 H1 v+ {
$ G7 {8 v/ t6 ~. Q2 F5 {
) Y+ p u! M2 h; L
9 y" M6 N1 r; M0 p9 a选单功能更加丰富
$ ?! k% F0 Z) O) l; r9 t
( g5 r6 j% c0 G1 j0 K/ Z* V至于机箱的另一侧,则分为上下层,上层负责数字音频接收与各种功能控制,下层则搭载数字模拟转换与扩大电路。在上层电路中,可以发现M-One搭载XMOS USB接收芯片,而自S/PDIF输入的数字讯号则由Cirrus Logic CS8406芯片负责接收,至于数字模拟转换则由位于下层电路的ESS 9018S芯片负责。接收芯片与DAC芯片两相搭配下,让同轴与光纤数字输入得以支持至24 bit/ 192kHz的取样率,Type B USB输入则可支持至32 bit/384 kHz的PCM檔以及1 bit/ 11.2 mHz的DSD檔。换句话说, DXD、DSD256等Hi-Res音文件规格M-One皆可播放,不用担心规格落伍。
, U3 _0 L) K. l6 L P0 F8 R% t' h. f7 W$ u2 A) n
针对数字音频播放,M-One还内建「Sharp Rolloff」、「Slow Rolloff」、「Minimum Phase」三种种数字滤波器,可不同程度降低前、后振铃失真对音质的音响。针对DSD音檔播放,M-One也具备「DSD带宽」选择功能,共有「Normal」、「50k」、「60k」、「70k」四种带宽选择。至于频率误差,M-One在「Jitter Rejection」下也有「Automatic」、「Low Bandwidth」、「Medium Bandwidth」、「high Bandwidth」。笔者在试听时,稍微试了一下这些调整功能,发现这些选项并不会对声音带来显而易见的效果,反而会在瞬时、高音的锐利度等极细微的地方做出小程度调整。至于哪一种设定比较好,这没有一定的答案,端看您的喜好感觉以及播放档案质量了。+ ~; [* A* D: Q# r8 D6 L" Z* E
- O9 X ^) U& ?5 L2 `
M-One的前级采用数字音控,调整范围在-80dB至+8dB之间。至于功率扩大,采用AB类混合设计,8 欧姆承阻下个声道输出功率可达40W,推动书架音箱绰绰有余,若您是耳机玩家,M-One上还附有6.3mm耳机输出孔,尽管M-One放在桌上,稍嫌占了空间,不过M-One包含如此多样的功能,可以感受的到Audiolab是诚意十足,想到此,就觉得不应该过于抱怨M-One的箱体体积。# q0 k5 [* y8 \0 L4 y8 H
' v; m- ]" l2 J
. T4 c8 B6 b) B( u) l2 G
) Y! T" c; q1 [& t# G2 H+ O2 C
) a) F" k- W5 L( ]3 j& h* W0 k |
